Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:40 am
 Заголовок сообщения: Это синхронизаторы умерли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:12 pm
Привет.
Очень нужен совет.
Вылетают 3 и 5 передачи. + сложно переключить передачу вниз. Судя по всему - синхронизаторы.
На схеме я не могу понять что это. Нужен номер запчасти.
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:37 pm
Если передачи на ходу вылетают - это точно не с синхронизаторами проблема, или по крайней мере не только с ними.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:40 pm
надо смотреть. толку нет гадать. только время потратишь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 9:43 pm
Дешевле коробас будет бу взять, чем старый тормошить.
У мя было такое, правда на девятке,3я вылетала на ходу, долго думал коробас менять... но потом исправила это манера езды - тупо меньше 2х ка на 3ей давать было нельзя, иначе вылетала. Потом привык и норм) В причинах сего я так и не разбирался)
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:03 pm
У меня на восьмерке была похожая проблема,вылетала 2-я передача на оборотах 2200-2500.Снял коробку разобрал))а там у двух шестерен зубьев ваще небыло))))как мне сказал механник(сам я в коробках ваще не волоку-для меня коробка это темный лес)это шестерня 2-ой передачи какаято шестерня на промежуточном валу.А синхронов ваабче не осталось.
Вот такая петрушка у меня была :)
CARINA E 1,6 4AFE 1997 г.англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:41 pm
Вылетают на ходу. А что удерживает передачу в определенном положении?
Я про номера запчастей спросил, что бы оценить, что лучше, т.к. бу - кот в мешке за 6 тыр
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:04 am
Незначительно удерживают шариковые фиксаторы - значительно - форма зубьев - т.н. поднутрение. Именно из за формы зубьев без выжима сцепления на ходу передачи можно выключить только когда КПП не передает вращающего момента.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:04 am
Где-то встречал тему, что чел боролся точно так же с 4 передачей. Синхры все поменял, а проблема не ушла. На коробас S54 от 3S-FE комплект синхров стоил 4500р. так и отдавал эту коробку по цене синхронизаторов. А себе взял б.у.
У другого человека выбивание решилось заменой подшипников http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117722#117722
5тыс без работы.
Так что правильно советуют
Бери б.у. коробас в сборе, меньше потратишься.
А вообще воспользовавшись альтернативным поиском по сайту
можно почерпнуть много полезного.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:56 pm
спасибо всем за советы.
а коробки у всех карин совместимы (с 2х литровой подойдет) ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:59 pm
Для S и А моторов разные - где-то Beso поподробнее писал...
