boba
Добавлено: Пн фев 21, 2011 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
померял ещё вольтаж при включённом зажигании на фишке и что получилось :
на красном проводе ( в середине фишки) +5в я так понял это VC
коричневый провод звонится с минусом на корпусе( нижний) это - E2
следовательно чёрно-белый(верхний) - VTA
ИТОГО : порядок с верху в низ - VTA-VC-E2
тогда измерения получаются другими
закрыта VTA-E2 - 1.07
открыта VTA-E2 - 2.77
VC-E2 2.16
уже складывается ощущуние что сам с собой разговариваю)))))
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
Александр74
Добавлено: Пн фев 21, 2011 7:03 pm |
Машина: Avensis T22
boba писал(а): на красном проводе ( в середине фишки) +5в я так понял это VC
следовательно чёрно-белый(верхний) - VTA Посмотрел в схеме электрооборудования, цвета вроде такие, как у тебя получились, все правильно, правда в букваре нет трехпроводного ДПДЗ, равно как и бош мотроника. boba писал(а): уже складывается ощущуние что сам с собой разговариваю)
Мало у кого на этом форуме такой ДПДЗ, поэтому видимо никто не сталкивался с такой проблемой как у тебя. Думается, что тебе надо обратиться на форум тойота авенсис, как у них настраивается. У нас в какой-то из тем обсуждалось, как его настроить - по-моему, по напряжению на VTA при включенном зажигании. Кажется, БГ знает этот метод.
boba
Добавлено: Пн фев 21, 2011 10:23 pm |
я скачал Легионовский букварь для Авенсиса, там только одна схема с таблицей сопротивления,которую я приводил выше. Но контакты датчика расположены по другому порядку.
Если б уважаемый БГ знал, он бы наверно написал и не мучал меня)))
gerzolik
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:48 pm |
boba,тойота даёт для трёхпинового дпдз 0.6-0.9v.на vta-e2 при закрытой заслонке.Проверь.
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:01 am |
gerzolik писал(а): boba,тойота даёт для трёхпинового дпдз 0.6-0.9v.на vta-e2 при закрытой заслонке.Проверь.
завтра обязательно проверю!!!
а где вычитал? если не секрет..
да! и к стати ( регулировать если придётся) надо ведь открутить датчик, и не снимая его, прокручивать пока не добьюсь нужного результата по вольтажу? А открутить его не снимая заслонки наврятли получится... Я правельно понЯмаю?
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:21 am |
Белый Гусь когда-то ссылки давал. boba писал(а): надо ведь открутить датчик, и не снимая его, прокручивать пока не добьюсь нужного результата по вольтажу Да,только ещё вопрос,регулируемый ли он у тебя. boba писал(а): А открутить его не снимая заслонки наврятли получится Получится,только отвёртку по-короче возьми.
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:27 am |
gerzolik писал(а): Да,только ещё вопрос,регулируемый ли он у тебя.
если нет, то только под замену?
хотя Бош 630р стоит по экзисту, такчто можно поменять.
а вот если окажется что это клапан ХХ, то он стоит 18000  , придётся по разборам гонять...
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:55 am |
boba,а у тебя какая проблема то вообще?
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 1:15 am |
при отпускании педали газа временами просаживаются обороты. На нейтрали или при выжатом сцеплении... В пробках достаёт сильно. Считаю виной тому ДПДЗ, который не подаёт вовремя сигнал мозгам что ДЗ закрыта. А может и клапан ХХ брахлит, но сначала надо удостовериться что с ДЗ всё в поряде. 2 мес назад чистил и то и другое
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:20 am |
boba писал(а): а где вычитал? если не секрет..
Совсем недавно АнтонИваныч выкладывал вырезку из EWD про Мотроник (влет не нашел, искайте сами  ).
Там есть такая табличечка
Выделил интересующие показания. Перевести?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
И, кстати, в Тойотовском OBDII нормой для ДПДЗ в закрытом состоянии считается 11%. А это проценты от опорного напряжения 5 вольт. Т.е. 0.55 вольта
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:19 pm |
Спасибо большое БГ, gerzolik
и всем кто помогал!!!
Я всё проверил, получается что я укладываюсь в норму:
(закрыта)VTA-E2 сопр-1.07 напр-0.6
(открыта)VTA-E2 сопр-2.77 напр 3.55
кроме сопротивления VC-E2. Норма от 2.5 до 5.9 , а уменя 2.16. За что этот показатель отвечает?
выкладываю таблицу, (что смогли нарыть общими усилиями) для 3-х пинового датчика ДПДЗ с системой Bosch
Положение заслонки/ Выводы/ Сопротивление (кОм)/ Напяжение (V)
полностью закрыта VTA-E2 от 0.2 до 5.7кОм от 0.3 до 0.8
полностью открыта VTA-E2 от 2.0 до 10.2кОм от 3.2 до 4.9
------------------------- VC-E2 от 2.5 до 5.9кОм
продолжим в теме "При отпускании газа, обороты падают до 400"
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:44 pm |
Едрить,дык 0.3-0.8v и для наших движков даёт тот же Легион.Так что нефиг маяться,Бош не бош-параметры одинаковые.
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:32 pm |
параметры одинаковые, только нет никаких щупов 0.3 и 0.8 ... Да и непонятно регулируется ли датчик... Я свой не стал трогать, так как вроде норма)
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:37 pm |
Я тебе вчера хотел написать,что ДПДЗ скорей всего не приделах,да заснул.А твой проблем наблюдается и у меня,а ещё и у Михал Иваныча.Пока не побеждено.
boba
Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:48 pm |
зато проверил и можно думать дальше. Следующие шаги планируются такие : поменять датчик температуры ОЖ на мозги который и хорошенько отдраить клапан ХХ с полной разборкой и снятием БИ пластины. Хотя мыл и ДЗ, и клапан(правда не разбирал)
gerzolik
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:58 pm |
boba писал(а): Следующие шаги планируются такие : поменять датчик температуры ОЖ на мозги который и хорошенько отдраить клапан ХХ с полной разборкой и снятием БИ пластины
Уже проделано.Зажигание проверь.
boba
Добавлено: Ср фев 23, 2011 2:08 pm |
на боше зажигание тоже не регулируется)))
gerzolik
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:48 pm |
Млять,и покрутить то нечего.
boba
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:44 pm |
почистил клапан хх сегодня с полной разборкой, результат на лицо.
правда пока 6 км проехал от работы до дома...но раньше западание проявлялось почти на 1-ом км.
Снаружи он был чистым, но всёравно немного закусывал, а после снятия пружины и промытия её полости закусывание пропало. Винты сорвать не смог, пришлось делать шлицы ножовкой.
Гдето писалось что пружина служит страховкой электромагнита, но после двух часового "секса" с ней))) у меня появились другие мыслишки :
она держит заслонку клапана на холодную, почти на половину, открытой(в нижнем пределе) и клапан работает уже с полуоткрытой - до полностью открытой заслонки. Следовательно в процессе прогрева клапан начинает крутится с почти полностью закрытой - до полностью открытой. Проверено нагреванием феном и охлаждением на улице.
Тоесь пружина - есть элемент основной в прогревочных оборотах.
Может и не зделал открытия, но мож кому пригодится для общего понимания работы КХХ.
или всётаки я чего нить недопонял?
может перенести последние посты в соответствующую тему, а то нафлудили
forsash
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:15 am |
Машина: Carina E Wagon
boba писал(а): дето писалось что пружина служит страховкой электромагнита, но после двух часового "секса" с ней))) у меня появились другие мыслишки : она держит заслонку клапана на холодную, почти на половину, открытой(в нижнем пределе) и клапан работает уже с полуоткрытой - до полностью открытой заслонки. Следовательно в процессе прогрева клапан начинает крутится с почти полностью закрытой - до полностью открытой. Проверено нагреванием феном и охлаждением на улице. Тоесь пружина - есть элемент основной в прогревочных оборотах.
или всётаки я чего нить недопонял? Confused
Это уже проходили.....На лб если так накосячить , приходят гномы...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=199454#199454 там много фоток как должно быть......
Но это не на боше, а на денсо....Не думаю что у немцев всё по-другому, а метки краской то остались? Если всё по меткам, и переворот на 180 град пластины не приводит к похожему с денсо результату, то остаётся только просить клубней с бошем, при чистке сделать фотки как должно быть....
boba
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:03 am |
forsash писал(а): Это уже проходили.....На лб если так накосячить , приходят гномы... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=199454#199454 там много фоток как должно быть......  Как это "накосячить"? Я когда снимал пружину, на торцевой пластине сделал метки натфилем, соответственно при сборке ошибится не возможно. Меток от краски не наблюдал... forsash писал(а): Но это не на боше, а на денсо....
в моём случае идёт речь про БОШ.
Кстати есть существенный нюанс : после промывки надо проверять клапан на заклинивание как в холодном, так и в горячем состоянии. У меня в холодном крутился хорошо,а когда погрел феном четко чувствовались подклинивания. И сколько бы я не мыл (и замачивал)заслонку клапана хруст продолжался пока не вскрыл пружину...
chip.99
Добавлено: Вт июн 07, 2011 9:19 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравсвуйте, потскажите пожалуста, у меня возникла дилема. Вот решил отрегулировать ДПДЗ, прочитал информацию, но одного не понял? где у меня находиться IDL? или вместо нее у меня VTA, у меня ведь только три провода
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
gerzolik
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:38 am |
chip.99 писал(а): решил отрегулировать ДПДЗ
Зачем,руки чешутся?Если болтики на нём покрыты жёлтой краской,то не трогай его.
chip.99
Добавлено: Ср июн 08, 2011 5:18 am |
Я, просто менял датчик и поставил на глаз, вот решил, что надо по человечески сделать, просто у меня машина дергается на средних оборотах, при приплавном нажатии на газ.
gerzolik
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:30 pm |
У тебя chip.99 писал(а): VTA ,но регулировать можешь по chip.99 писал(а): IDL . chip.99 писал(а): где у меня находиться IDL Если дпдз 4 пиновый,то он у тебя второй снизу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
