Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:46 am
 Заголовок сообщения: Как регулировать фары
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 9:17 pm
Кто-то писал хороший способ, не нашел.... может подскажет кто??? а то в сервисе просят 700р :o
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 9:23 pm
Маньяк78rus
Ну и цены у вас! :shock: :o Я неделю назад на "пучеглазой" Королле жены регулировал перед техосмотром. На очень приличном сервисе отдал 144 руб. Фары там тоже с электрокорректором, а процедура та же.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:33 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Маньяк78rus
становишься перед более-менее монотонной стенкой метров за 20-30 и регулируешь чтобы пучек был в районе 80см от земли
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:35 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Маньяк78rus
С такой регулировкой техосмотр точно не пройдёшь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
ты знаешь я хрустали таким образом настроил почти точно - там отклонения были ну буквально минимальны. На ТО аж удивились как на глаз так точно получилось.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:57 pm
Для регулировки фар Вам понадобятся:
1.Ровная горизонтальная площадка с вертикальной стенкой высотой не менее 1.5м
2.Мел
3.Рулетка
4.Инструмент для вращения регулировочных винтов фары, в зависимости от модели разный. Это может быть отвертка, гаечный ключ, шестигранник, торкс и т.д.
Итак: устанавливаем автомобиль строго перпендикулярно стене на расстоянии 5-10 метров, замеряем расстояние от земли до ЦЕНТРА рассеивателя (на нем обычно есть отметка середины) и рисуем на стене строго горизонтальную линию на таком же расстоянии от земли, это будет линия «М». Также необходимо отметить на нашей стене вертикальную линию «O», соответствующую продольной оси автомобиля. Затем ищем под капотом наклейку или табличку с данными для регулировки фар, выглядит как схематичный рисунок фары и число в процентах рядом. Это число означает насколько наклонен луч света вниз относительно горизонта. Измеряем расстояние от автомобиля до стены и переводим относительное ( процентное) значение в абсолютное (например при расстоянии от авто до стены 1000см и цифре 1.2% на наклейке наше значение будет 12см) отмеряем его от линии М вниз и рисуем вторую горизонтальную линию N, на этой линии нам нужны будут две точки С1 и С2 – центры фар (меряем расстояние между центрами двух фар и отмечаем на стене симметрично оси О)
Разметка закончена и теперь можно приступить непосредственно к регулировке: включаем ближний свет фар, устанавливаем ручку корректора (если он есть) в положение «0». На каждой фаре есть как минимум два регулировочных винта, один регулирует высоту светового пучка а второй направление (право-лево). Вращая эти рукоятки добиваемся чтобы свет фар был как на вложенном рисунке.
Прим: Во время регулировки автомобиль должен иметь снаряженную массу, если просто – багажник с Вашим обычным скарбом (домкрат, огнетушитель, сабвуфер и т.п. что Вы постоянно возите с собой
Взято отсюда: http://auto.nn.ru/forum/faq/?do=read&th ... id=9139651
фары.jpg [ 21.67 КБ | Просмотров: 24195 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:56 am
Vitek
спасибо большое )))
за 144 рубля я бы даже не заморачивался....но вот 700 карман тянет !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:02 am
Маньяк78rus писал(а):
Vitek
спасибо большое )))
Ну так поищи ещё сервисы. Не думаю, что он за 700 р. один на весь Питер. 144 для меня тоже было сюрпризом, да ещё в таком сервисе (стерильные цеха в кафеле, своя мойка, рисепшн с девочкой-приёмщицей, холл с кожаными креслами, телевизором и пальмами). Раньше я в зачуханных сервисах регулировал за 250 - 300.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:19 am
Самое простое - на тёмной дороге.
отходишь на 30м и ближний должен светить по коленки.
либо 50м - по щиколотку.
вся регулировка занимает не больше 5 мин, если нет кузовых или других проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:14 am
Репутация: −1 [ ? ]
привет а встречку такой настрой не слепит?
на 30 м по колено , или можно еще выше поднять для своей эффективности а??
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:36 am
Репутация: 60 [ ? ]
Регулировать надо на стенде, а не на коленке !!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:49 am
Пётр
+1
Но и стенды разные бывают - после некоторых даже на новых авто ближний светит под самый нос - в авторевю полно фактов.
да и когда заезжаешь на стенд у тебя сразу спрашивают цель регулировки - как надо или для ТО..
Ездить потом по стенду или по дороге? ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:58 am
Репутация: 60 [ ? ]
Только на дороге ты не один, можешь конечно поставить прожектор....и получить от дальнобойщика гроздь шариков от подшипника.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:23 pm
alpine
ну если втречный водитель ниже коленки будет сидеть, то будет слепить ;)
а вообще, на некоторых авто ближний и на 80м светит, естественно при такой регулировке эффект подмигивания накочках будет гораздо чаще, но это всё гораздо меньшее зло, чем просто ближний в небо или колходный ксенон в рефлекторной галогеновой оптике.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
ПётрВы давно по трассе ездили?
я вот недавно прокатился, и мне кажется, если и задаться целью лечить тех кто слепит, то шариков не хватит, ибо в краснодарском крае слепят 80% всех машин, не зависимо от того, что там стоит, поближе к Москве около половины.
Самое меньшее зло - это линзы - они практически не слепят, но таких машин пока относительно мало.
PS меня лечить не надо, т.к. сам очень принципиально отношусь к тому чтобы не мешать другим, в отличиие от ксеноноколхозников
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:21 pm
http://www.japcar.ru/stats/stats_light_correct.htm
аглени еще и сюда!
Карина 89г.
4a -fe
