Текущее время: Вс авг 17, 2025 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:43 am
voldemarik2 , у меня отец на свой сарай прилепил, говорит удобно
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:40 am
в какое место он прилипил? по середине на дороге будет неудобно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 1:08 pm
voldemarik2 писал(а):
Как снимаеться оббивка (пласмаска) задней двери? Смотрел через щель, там такие клипсы, просто снять не получиться не поломав.
на лифте тоже на клипсах,я думаю разницы никой,поросто тянешь на себя и они отстегиваються,могут поломаться только пазы под клипсы на крышке,а самим клипсам ничего не будет,кстати подходят если что от девяточной дверной обивки,только на герметик желательно посадить на крышку их
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 1:40 pm
у меня по бокам две больших клипсы, а дальше внутри с "ленточкой", похожие у меня, крепят оббивку в багажнике.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 2:30 pm
ну не знаю... говорит, что удобно, привык. Прилепил именно по середини, но в нижней части стекла сразу над дворником (у него пассат)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 8:30 pm
voldemarik2
Обшивка снимаеться элементарно....я тоже сначало боялся, потом просто потял и всё было хорошо, уже снимал раз 15-ть, все клипсы живы !!!
А парковучную линзу я бы вниз стекла ближе к левой стороне поставил бы, что бы не мешала обзору !!!
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:48 pm
Маньяк78rus, а как потом те клипсы которые с "ленточкой" назад одеваются?
Я сначало клипсы "под отвертку" пытался открутить:) Но понял что они не откручиваются.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:19 pm
с ленточкой ??? это ты про те две которые вверхних углах??? такие большие ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:23 pm
нет это те которые "под отвертку".
А
с ленточкой ???
они почти на таком же уровне но дальше к середине.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:31 pm
у меня их небыло и нет :D
не обращал внимания... просто потянул на себя и всё спокойно открылось.... пойди да попробуй спокойно....если что потом парочку закажешь на экзисте !
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:38 pm
пробовал, легко неполучается, я еще не понял как их обратно одевать.
А снимать обшивку пока сильной нужды нет, просто хотелось посмтреть как там все устроено и заодно личинку снять, ключь нехочет доконца залазить, только на 1 см.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 3:37 am
voldemarik2, вот крышка задняя, сегодня снимал уже в 20-й раз наверно :D
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Люди...подскажите ктонибудь номерочек детали вот этой
Очень надо очень срочно...спс
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:18 am
Беленькие это клипсы? Есть ближе фото?
Лучше на разборке ищи, она наверное дорого стоит новая.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 4:38 pm
ага, беленькие это клипсы, обычные многоразове...их тяжело сломать, потом по ближе фото сделаю. Замок у меня кстати тоже закисщий, что с ним делать ума не приложу, пролил как следует ведехой пока безрезультатно.
Деталюшку купил уже...с разбора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:28 pm
Я его купал ВДхой тоже ничего, ключь у тебя полностью влазит, как в дверь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:42 pm
неа...не влазит и не крутит (((
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:49 pm
а раньше влазил? может он не должен влазить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:06 pm
может и не должен, но крутить-то должен !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:13 pm
Маньяк78rus, так у тебя раньше открывался?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 8:45 pm
втом-то и дело, что предыдущий хозиян говорил что открывал как-то, а вот у меня никогда не получалось ((
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:20 pm
у меня вставляется наполовину и всё открывает :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:56 pm
т.е. меньше чем в переднию дверь? если не тяжело, сможешь замерить насколько он входит, чтобы можно было понять ключь не входит или непроворачивается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:58 pm
а лучше ещё и сфоткать )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 2:12 am
voldemarik2
Маньяк78rus
...ок постараюсь замерить и сфоткать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 7:00 am
Когда брал машину,сигналки на ней небыло. Задняя дверь открывалась с ключа. Насколько помню ключ вставлялся полностью. После установки сигналки замок закис за первую зиму,теперь ключ туда вообще не залазит:-S
