Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 2:40 pm
масло поменяй на человеческое, проверь зазоры в клапанах, свечи накаливания
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:35 am
сейчас залито масло Mobil 2000 10W-40 полусинтетика, а человеческое это какое?
свечи новые и перепроверенные
Carina E ST190 '97 TD 2.0 2-CT МКПП
Продаю свечи накаливания, фильтр масляный, зимняя резина на дисках 4шт., стартер
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:51 am
Пятерочку на зиму получше бы было, чем десятка. Такое впечатление, что все-таки аккум слабоват, раз от заведенной крутило нормально, а провода прикурки не шибко толстые наверняка, и длина метра по 2.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:34 am
Были двухметровые, но от них толку не было.
Когда снял насадку с ручки крокодила, оказалось, что провода частично обломались уже.
И тут как раз на распродаже купил китайские, но они оказались очень даже ничего.
Медные, три метра, на зажимах сильные пружины и по-толще предыдущих.
Вот с них-то у крутило хорошо.
АКБ этот вообще странный какой-то. Все контакты которые с его клеммами соприкасаются, покрываются каким-то налётом зелёно-белым.
Даже когда он на зарядке дома стоял, зажимы от зарядного на клеммах тоже покрылись зеленью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:33 pm
Это не есть хорошо: заделка клемм негерметична. В старые времена на такие клеммы надевали фетровые кружочки, пропитанные нигролом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:40 pm
Назиму для дизеля однозначно 5-30 или 5-40, это летом можно 10-40 заливать.
В школе такой налет показывали на физике, мне кажется уже пора в тему "кто знает что это?", главное руками его не особо трогать,а то бо-бо потом будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:22 pm
я круглый год 10-40 лью
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 7:48 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Везёт вам на температуру! У нас и сечас -28
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:55 pm
В Мурманске с декабря мороз больше -20 через день. Так что в запорожье я думаю и можно 10 лить, а вот у нас как то нежелательно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:41 pm
Ну у нас - 20 тоже как показатель а частенько и до -30 накатівает, не постоянно но бівает
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:27 am
Нормально помогает герметик, или литол, и на него вырубленные из пластиковой канистры кружки плотно одеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 8:43 am
мужики почитал посты , во многом даже стал сомневаться ( по поводу своего трактора )
но у меня очень серьезный вопрос , который вполне даже может напугать : при заводе крутит , но недостаточно и при этом идет черный дым , именно из движка - масло на нормальном уровне , синтетика.
в чем может быть подвох ? и насколько все критично ?
повторюсь меня это пугает до чертиков
Toyota Carina Е
дизель 2.0 без турбины
97г.в
вот такой зверь
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:23 pm
компрессия? скока?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:53 pm
черный дым вспомнил откуда - масло пролил пока заливал , так что с этим разобрался.
а компрессия резко бы не упала , постепенно уменьшалась бы , да и движок работал бы не ровно ...
Toyota Carina Е
97г.в
вот такой зверь
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:03 pm
George Ru
У тебя я вижу 3 причины:
1. и самая главная - медленно крутит стартер(номинальые обороты двигателя в момент запуска 200-300 об/мин) - возможно(90%) утечка на корпус где-то( в обмотке возбужения например) т.к. 1. слишком большая просадка напряжения на АКБ (до 9 вольт - это очень много), 2. на горячую не заводится т.к. у теплого стартера больше ток утечки. Как устранять - либо очень качественно перебрать(я на своем Форд Трензит 2.5D три раза перематывал изоляцию у обмотки возбуждения - помогало на 3-6 месяцев) либо купить новый стартер.
2. низковата компрессия - либо действительно компрессия, либо опять стартер - медленне чем надо крутит -комперессия мала.
3. просадка напряжения в проводе 1 В - это очень много переделай все соединения плюсового провода и заодно проверь сопротивления минусовой цепи.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:21 pm
Спасибо Alexxx за конкретные и дельные советы.
Мне кажется ещё есть четвёртая причина в форсунках которые скорее всего текут, а не распыляют топливо.
Но в этом моменте я пока не очень разобрался где форсунки где клапана, где иголка распылителя.
Но общий смысл понятен. Топливо должно распыляться облаком типа пара, а в момент сжатия поршнем создаваться давление.
А если облака нет, а топливо просто стекает, нужного эффекта для взрыва не создаётся.
Это подтверждает и косвенный признак, что расход топлива увеличился.
Если раньше по городу 10 литров хватало на 100 километров, то сейчас тех же 10 литров хватает где-то на 70 километров.
Может конечно и зима сказывается и более длительные прогревы, но разница значительная.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:26 pm
Ой, ой... И слава Богу, что не создаётся. %-) Не должно быть там никаких взрывов, только горение с нормальной скоростью. Другое дело, что для нормального полного горения в сжатые сроки (в миллисекунды) надо очень мелкие капли топлива иметь в объёме камеры сгорания, перемешанные с раскалённым от сжатия воздухом и воспламеняющиеся от контакта с ним... Крупные капли, как головешки в костре, не успевают "прогореть".
У нас температура до -25 сейчас падает.
Утром вообще не реально завестись.
Уже неделю на автобусе езжу и пешком хожу.
Говорят, пешие прогулки полезны для здоровья :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:41 pm
а свечи то нормальные? может поменять? на крайняк быстрым стартом заводи. точно заведётся :) .
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:50 pm
George Ru писал(а):
У нас
Дык оно и у НАС, собственно. ;-)))
Правда, у нас с Енотой все 5 машин - бензиновые. И заводятся без проблем, тьфу три раза, не исключая и Енотину карбюраторную зубилку. :-)
ЗЫ: не бережём мы здоровье, получается... %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:55 pm
если бы все форсунки текли,то вряд ли завел со стартера.
если бы текла одна или две-дымил бы как камаз на холодную(т.е.бело-синим выхлопом)и стоял характерный запах от несгоревшей солярки...
думаю,что прежде всего надо проверить стартер,топливопроводы на герметичность,при каком давлении происходит впрыск в распылителях форсунок(на стенде конечно),ну и компрессию в цилиндрах...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:15 pm
на холодную дымит, но вроде просто былым без синего
а на сугробе от глушителя черное пятно образуется
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:45 am
Вчера потеплело аж до минус 8, думал заведётся без проблем.
Поставил АКБ свежезаряженный. Не завелась.
Попробовал прикуриться от другой машины, не помогло.
Погрел как обычно из канистры горячей водой, завелась со своего АКБ.
Покатался немного, заехал в тёплый бокс, там машина ещё поработала немного.
Заглушил, тут же старт, свечи греются меньше секунды, стартер еле крутит. Не завелась.
Измерил напряжение на АКБ, 13,05В.
Подсоединили пуско-зарядное модель чего-то там 210.
Прогрев свечей меньше секунды, завелась с пол тычка.
В боксе по сравнению с улицей из выхлопной трубы вообще ничего не видно.
Открыл маслозаливную горловину, от туда тоже ничего не вылетает (ну может одна крапинка на руку попала, когда я её подставил).
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:40 am
Стартер в ремонт......
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 3:13 am
Чем карбюратор привлекает?
