Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 7:28 pm
Машина: Carina E Wagon
nik9722 писал(а):
я лью не 92 а 95. а ЛБ у меня или нет я не знаю, посмотрел в темах как отличить, но так и не понял))
А 95 должен есть ещё меньше....Есть тема про лб, выложи фотку, клубни подскажут....Про программу диагностики я серьёзно... :D
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
Последний раз редактировалось forsash Сб фев 26, 2011 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 7:29 pm
спасибо! а выкладывать сюда или в той теме?
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 7:30 pm
Логи - В диагностику клубных машин.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Фото - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:45 pm
Привет всем!!!Расходу меня на короне 12 литров,быстро не езжу а сегодня чтото захотелось погонять.Подьехал к гаражу думаю дай погазую,газу дал в пол с глушителя чёрный дым думаю откуда,опять до 3-4тыш чёрный дым идёт в чём может быть проблема??
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:47 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Denik
чёрный дым, если не ошибаюсь, означает, что у тебя хреновый бензин залит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:50 pm
Проблема может быть в МАП-сенсоре и вакуумной трубочке от него до впускного коллектора :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:09 pm
бензин тока на Роснефте!!!что за МАП сенсор поподробнее можно....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:25 pm
у меня 11-12 выходит по городу это при учете дохлой лямбды и температурного датчика и плавающих хх.Так что на исправной машине должно быть не более 10 литров даже зимой!
Езжу по лампочке и по суточному одометру-как загорается сразу на заправку.
А какие обороты самые экономичные,если по трассе ездить?коробка с51
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:50 pm
По трассе где-то 2300 самое экокомичное будет :)
Carina E 1996г liftback 7A-FE LB
Carina E 1995г liftback 2C
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:51 pm
ну это наверно медленно)))
toyota carina-e 3s-fe 2.0 gli
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:09 pm
Медленновато, но более экономно)) 5 передача 2300 оборотов в минуту, cкорость в районе или чуть-чуть за 80 км/ч. Но так удаётся довольно редко ездить, когда никуда не спешишь :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:54 pm
на с51 это 95 гдето
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 2:41 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Слышал мнение, что расход масла уменьшает кпд двигателя, и как следствие, влияет на расход топлива.
На сколько серьезно стоит относиться к сказанному?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:45 am
Mr_Nuke
А как по другому то? Одно прямо вытекает из другого: Масложор=>Общая изношенность=>Расход бенза. Другой вопрос насколько сильно влияет?! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:22 pm
У меня эту зиму жрёт 95-й как ненормальная - 12 точно! Прошлую из 10 не выходил, как не дави! ХЗ что с ней случилось... Буду искать, может топливные трубки прохудились...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:26 pm
Да для такой зимы это нормально. :( А если бы трубки прохудились то расход больше бы был. :( Да и прыгал бы. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:17 pm
у меня расход по городу при постоянной езде по магазинам(работа такая) не меньше 12 литров. уже устал заправлять
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вчера при смешанной езде показал 7.6 л. Проехал 460км, из них 200 по трассе, а из них 100 при скорости 140-160. Думаю нормально. Летом будет ещё меньше.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:55 pm
Капец.. :cry: Замерял расход на 100км по городу, 13.75л :o
Обороты разные от 2000 до 3500, но пока замеры были, много накатом проезжал(спуски с горки, подкатывания к перекрестку и т.д) вобщем пытался экономить...и вот итог...13.75л не зима, у нас тепло довольно, я представляю зимой расход какой будет :o Зимой стояла без рейки, недавно собрал. Теперь незнаю что и делать, первым делом наверно на диагностику...а там незнаю..либо машину продавать буду, либо пытаться как то ремонтировать.
Стал замечать что на "низах" перестала тянуть совсем, уверенный разгон начинается с 2500 - 3000 до 5500 - 6500.Хотя про разгон грешу на сцепление,пробуксовует слегка если тапку в пол.
И компрессия наверно слабовата(диагностика покажет) на горке, если заглушить и на первую поставить, то скатывается..станно конешно, спуски не крутые, "десятка" стоит на скорости спокойно, а "каринка" скатывается..приходиться на ручник ставить
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:48 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
прикольно, моя стоит без ручника как вкопанная.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:28 pm
Кольца менять надо, если трогаться с места поресче с самых низов, а не с 2000, то дым с выхлопной синий(маслянный как я понимаю)..и при переключении передач в спорт режиме(на 4000 - 6000) таже фигня дымит, главно только в момент переключения и надавливания на педальку, потом нормально.. не есть гуд :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:16 am
Так она поэтому и не стоит на горке при включённой скорости. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:21 am
Немного радует) Замена сцепления покажет. Комплект АИСИН уже куплен и ждет замены) но на диагностику полюбому надо( Расход нереал..у знакомого на митсубиси оутлендере с 2.5 мотором такой по городу если не топить.
А с горки скатывается не плавно, а рывками как бы, я грешил поэтому на компрессию, скатывается так - плавно, плавно, потом раз, и как бы мотор прокрутил и опять плавно..А если сцепление, так наверно просто не держало бы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:25 am
Что-то не верится. :(
Это здесь не при чём. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:31 am
Я сам на этом оутлендере ездил, 14.5 на 100 по городу показывал, пока не начал педальку давить 220кобыл)
вобщем думаю диагностика и замена сцепления покажет)
если не измениться, буду кольца смотреть.
Такой вопрос, у меня свечи стоят для лб мотора, это влияет на расход?
