Alex310584
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:47 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
SaiD писал(а): плохо выковыриваемая, да еще и плохо заменяемая
Ну на третьей странице это все было сделано, но пока о результатах сказать сложно, хотя и много времени прошло. Дело в том, что при ремонте опорников сразу менялись стойки (поставили BJS). И вообщем остался какой то стучек. Что это, опорники или брак стойки, покажет тока следующая разборка стоек.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
SaiD
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:01 pm |
Alex310584
Я писал плохо заменяемая на что-нибудь покрепче -судя по обсуждению этого вопроса на форуме неоригинальные подшипники штатного размера слабоваты, а оригинальные найти нереально.
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:07 pm |
У меня оригинальные передние опоры прожили 15 лет и 200 тыс. км. и были поменяны опять на оригинальные для профилактики высохшей резины (т.к. делалась "новая" Карина). Старые подшипники ещё вполне живые.
SaiD
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:16 pm |
Ну подшипники Кoyo - которые якобы и есть оригинал долго не отходили у Евгена (на предыдущей странице пост). Контрафакт сплошной. Оригинальные детали - только то что на кузове стояло когда машина пересекала пролив Лаперуза
Woolf
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:29 pm |
| Летописец |
К моему удивлению Когда поехал вчера менять пружины и второй опорник, скрежет который появился после установки пропал.
Поставил второй опорник и Пружины от 2112 (брал то что было в наличии) Пружины Орловские Гепард, на них красная маркировка, 7 витков, те что стояли были 6ти витковые. Стяжки были очень длинные, потому сильно стянуть не получилось, пришлось срезать виток. Когда все было установленно, появился скрежет на свежем опорнике. Но после после кружка по Зеленограду (километров 7) скрежет пропал.
Так что те кто будет покупать опорники Хансе не бойтесь скрежета сразу после установки, видимо нужно проехать чтобы все встало на свои места.
ivan899
Добавлено: Вт мар 08, 2011 9:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
только что менял амортизатор, несмотря на то что втулка прикипела и её пришлось сверлить-
в конце сей операции оборвалась шпилька- та которая ближе к окнам---
прокатился вроде не стучит, можно ли некоторое время ездить так- чем грозит?
SaiD
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:15 pm |
Забрякает со временем. Лучше по свежаку снять и переколотить, все равно ведь делать рано или поздно
ivan899
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
хорошо что тока забрякает)))
переколотить- типа шпильку со старой опоры?
SaiD
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:25 pm |
Ну да, оборванную выбить. у старой опоры гайку закрутить, чтобы резьбу при выколачивании не ушатать, и тоже выбить, а потом забить в новую.
ivan899
Добавлено: Ср мар 09, 2011 12:57 am |
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
поезжу пару дней потом сделаю. надеюсь остальные не порвёт
Woolf
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:08 am |
| Летописец |
Вопрос такой. Задал Самогону но он пока молчит..
Задняя опора идет тоже с подшипником как и передняя?
Ash
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:17 am |
| Реставратор ведерка |
Woolf
нет там подшипника.
Woolf
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:35 am |
| Летописец |
Ash писал(а): Woolf нет там подшипника.
спс)
если я правильно понимаю то значит в самой опоре задней изнашиваться нечему?
счас просто буду менять стойки с пружинами, так вот и озадачился заказывать опоры или нет, просто цена космос..
Евген
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:30 am |
Я думаю, задние можно и неоригинал поставить. Себе буду брать FEBEST. А на перед - только оригинал, по собственному опыту:(
Woolf
Добавлено: Ср мар 09, 2011 11:45 am |
| Летописец |
Евген писал(а): Я думаю, задние можно и неоригинал поставить. Себе буду брать FEBEST. А на перед - только оригинал, по собственному опыту:(
ну просто если там изнашиваться нечему смысл менять старые?
на перед поставил Хансе, посторонних шумов нет посмотрим сколько проходят..
ivan899
Добавлено: Ср мар 09, 2011 12:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Woolf
если не стучат, оставляй старые
Добавлено: Ср мар 09, 2011 1:26 pm |
Woolf писал(а): значит в самой опоре задней изнашиваться нечему?
Резина утаптывается и отслаивается от стали.
Samogon
Добавлено: Ср мар 09, 2011 1:57 pm |
Машина: Carina-Ы
Woolf писал(а): Задал Самогону но он пока молчит..
Ответил. Тока извиняй, что поздно. На выходных в тырнет нет выхода...
ivan899
Добавлено: Ср мар 09, 2011 8:11 pm |
Двигатель: 1ZZFE
пришлось поменять опору центральныя часть отслоилась при откручивании и прокрутилась, зато теперь с левой стороны всё впорядке
Quest
Добавлено: Вт мар 29, 2011 2:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:56 pm Сообщения: 32 Откуда: Ульяновск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE LB
Други! Требуется хелп!
Кто ставил на англичанку 97 года опоры Hanse или RBI?
Сломал весь мозг уже с этими Toyogomu и Maruyasu блин- как определить какой вид на заменителе то будет? По номерам 48603 и 48609 Экзист выводит на один и тот же номер 48609-20410.
Как я понял из этой картинки- растояние от болтов до центра отличаются.
У меня же цифры вообще такие получаются
На другой опоре размеры аналогичные...
1-Смущает что расстояние от крайних болтов до центра немного, но отличаются- 64 и 60мм. Может ли это быть из-за того, что опоры уже хоронить пора?
2-Правильно ли я понимаю, что левая и правая опоры абсолютно одинаковые?
3- мож по фоткам кто могет хотя бы визуально определить- менять эти опоры, или поживут еще? (камнями не кидацца  )
4- у кого стоят Hanse или RBI- замерьте плиз эти расстояния, тк не хочется пролететь как фанера над Парижем, и попасть на бабки.
У кого есть номера- поделитезь плиз! Ну и вооще хотелось бы узнать побольше отзывов о тех, кто юзает заменители. Есть ли смысл сидеть в обнимку с жабой, или всеже придушить ее нахрен, и разориться на оригинал?
_________________ Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
Ash
Добавлено: Вт мар 29, 2011 2:24 pm |
Quest
Дима, уточни что это актуально для тех, у кого последние британки и у кого по вину бьюся опоры 48609-20410, ибо им необходимо найти замену.
Хансе HM 820 007 для 281 опоры и 410 опоры экзист выдает в заменителях. Но опоры 281 и 410 разные, если верить замерам.
Остаются ток рби.
Последний раз редактировалось Ash Вт мар 29, 2011 3:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Вт мар 29, 2011 2:59 pm |
Я ставил чуть больше года назад РБИ, будь они не ладны. Сейчас попробую номерок найти.
Вот лови, T 1311 F.
А вот оригинальная, на которую уже через полгода сменил одну из РБИ-шных опор: Toyota, 48609-20410.
Последний раз редактировалось Евген Вт мар 29, 2011 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт мар 29, 2011 3:00 pm |
Евген
Его и смотрели. А ты не мог бы померить расстояния?
чтобы расставить все точки так сказать...
Евген
Добавлено: Вт мар 29, 2011 3:05 pm |
Померяю, только сегодня чуть позже. Кстати, перенесу свой вопрос из другой темы.
Справа спереди длительно наблюдался не слишком сильный глухой стук на мелких неровностях. При осмотре подвески вынесен вердикт - опора под замену ну и аморт уже подтекал, соотв-но оба тоже необходимо менять. На днях поехал к родителям. По трассе все было тихо, но при съезде с нее и езде по обледенелой местами дороге с мелкой гребенкой стук очень усилился. Я доехал, но теперь стоит вопрос обратной дороги. На сколько велика вероятность того, что развалится опорный подшипник при условии, что он не заводской, а меняный на отечественный примерно как у MerTV http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=846& ... c&start=50
И что будет при этом? Шток стойки упрется в капот? В магазин как раз пришли обе стойки с оригинальной опорой, но сначала нужно до дома добраться, 250 км
Ash
Добавлено: Вт мар 29, 2011 3:10 pm |
Евген
не думаю что шток может упереться в капот и уж тем более что-нибудь страшнее. Пружины то у тебя есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
