Текущее время: Ср май 27, 2026 1:29 am
 Заголовок сообщения: Проблема вроде с печкой
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 4:55 pm
Сеня что то моя каришка вымочила!
Включаю печку машина глохнет, а когда не на заведенной включаю ее, то из под капота издаются разные звуки что то пишит, подсасывает воздух еще пишал предохранитель под капотом которые в коробочке большой черный, а после того как печку вырубил в районе моторчика еще что то жужит, а потом щелчек и прекращает
что это такое может быть?
и как бороться?
toyota carina-e 3s-fe 2.0 gli
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 pm
Лезь в подкапотный блок предохранителей, снизу блока проверь/перетыкни разъемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:42 pm
сеня поковырялся вобщем вынул отопительное реле машина стала нормально работать, тока когда включаю печку обороты подскочат, потом нормально все но это наверно из за отсутствие реле
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:43 pm
Двигатель: 3S-Ge
у меня такое было, как печку включаешь машина сразу глохнет, не помню точно где, но по моему под капотом, масса отлетела прикрутил и все в порядке стало...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:57 pm
Проблема была вроде как решена вытащив и засунув провод идущий к мозгам, но не на долго, к сожалению((
ситуация повторилась, напишу пару симптомов которые не указывал раньше, может кому то что то придет в голову!
при включённой печки, скорость не набирается.
на заглушённой машине, если включить печку и заводить, стартер не крутит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 8:00 pm
Батарея? :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 8:02 pm
Батарея? :(
да врядли, попровлял когда провод который к мозгам идет, потом заводилась из такого положения!
и Аккум хороший в этом году только купил
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 9:44 am
Репутация: 27 [ ? ]
+1
Вытаскивай все разъемы, проверяй контакты и собирай.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:08 pm
сделал, все стало нормально!
но не на долго
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:16 pm
+еще выдало ошибку 12
