Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:29 pm
GASCHE писал(а):
evgen25rus писал(а):
Не пойму суть претензий.
Да бог с вами, какие претензии просто я обхожусь такой структурой
Код:
  PDataKadr = ^TDataKadr;
  TDataKadr = Packed Record
     dkTimeKadr : TDateTime;
     dkKadr : Array[ 0..13 ] OF BYTE;
  END;
намного проще обрабатывать большие массивы, задавая параметры числом, а не наименованием, но хозяин барин делать надо как удобно
А почему массив 0..13? Там же 12 байт в протоколе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:55 pm
Мне так удобно :). Первые два под индекс.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:59 am
Машина: Carina E Wagon
Fuse писал(а):
Так как на счёт флага 12.7?
У меня нет ответа :)
Зато есть мысль письмо турецкому султану, то бишь в Денсо/Тойоту, все-таки написать. Вдруг удастся от них описание протокола таки получить? :)
Я вдруг понял , смотря свои логи, когда признак хорошо переходит в плохо на моей машине...Это я о том, может поможет... :D На всех последних логах при запуске -сразу -хорошо, И сколько -бы не прогревал, только несколько манипуляций с педалью газа - сразу плохо. Может это диагностика дпдз? Или что-то связанное с с ним? А не может это быть связанно с типом распознания признака хх?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 7:30 am
Может 12.7 это банально начало движения?
1 - завели, не было движения
0 - поехали и до глушения
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:29 am
Надо искать подобные вещи в более поздних протоколах..или смотреть описание аппаратных тестеров....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=298629#298629
Вот, и на другой машине так-же.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:34 am
Не могу ладу дать с ноутбуком, два проводка уже попробовал и нифига не работает. Тот который китайский переходник при проверке на инвертность показывает изменения нуля и единицы, но в программе данные на показывает(8000), а в 7091 версии пургу показывает, скорость на хх 248 км\ч :lol: ломбарджини прям.
А второй проводок от сотового телефона на PL2303hx с ним так вообще ничего не показывает. сразу говорю, паять умею, что только я не перепробовал.
ноут acer aspire one d260
Может то что на интеле процессор?
Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:38 am
С первым шнурком инверсию ставил?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:54 pm
Да пробовал, с инверсией вообще молчит
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 6:50 pm
Я смотрю уже у тебя логи.... так нужно рассказать что не работало...для опыта других клубней, поблагодарить если кто помог.... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 7:36 pm
Пришлось тащить комп в гараж, через железный com все работает!!! а через переходник и ноут не пашет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 7:44 pm
Похоже проблема переходника....У меня раньше внезапно перестал работать классный переходник от а-тен, причём только с машиной!!!!!
В любом другом случае работал и работает....Проблему решил использованием старого GMUS - 03, c ним работает.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=251557#251557
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 8:08 pm
на китайском переходнике нулики с единичками бегают, а вот от сотового телефона переходник вообще молчит.
У кого работает переходник на микросхеме pl 2303hx, какой драйвер используете???
я думаю косячок в драйверах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:43 pm
Попробуй взять драйвера отсюда http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:15 pm
bender12345
Не могу выложить - размер не проходит. Набери в гугле PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518. У меня заработал только он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:07 am
А какая скорость com-порта должна поддерживаться? А то я нашел драйвер для pl2303 и файл реестра для нестандартных скоростей.
Вот ссылка http://www.chipsoft.com.ua/download/PL2 ... _Setup.zip
буду пробовать.
Вообще не пойму косяк, почему прога не показывает данные, делал проверку кабеля на инвертность так там все работает ноль меняется на единицу при замыкании 9 контакта микросхемы с землей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 6:32 pm
Блин не работает. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:53 pm
Я дозамыкался-сгорела.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:11 am
А 3 с лишним вольта должно быть между 9 ногой и корпусом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 3:18 pm
Блин почему так, когда делаю проверку на инвертность в 7091 версии единичка загорается, а в 8000 версии молчит проверка. tcom тоже проверил dsr меняется
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Если внимательно читал эту ветку от самого начала, то должен был понять, что не каждый шнурок и с не каждым ноутом нормально работает... Все это уже пройденный этап.
Почитай хотя бы мои опусы http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=223743#223743
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 7:00 pm
Подскажите есть кабель USB от нокии СА-42 диагностирую ГбО стаг4 можно ли его переделать для диагностики авто? ком порта нет! если да то что куда подключать там 3 провода Rx, Tx, GND. :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:46 am
Надо смотреть на какой микросхеме оно собрано.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:27 pm
Rx идёт на 6 контакт разъёма pop-port
Tx идёт на 7 контакт разъёма pop-port
GND идёт на 8 контакт разъёма pop-port
В этой схеме +5VBus идёт на 5 контакт разъёма pop-port.Также для этой схемы нужен драйвер конвертации USB-RS232. -есть в комплекте диск с драйвером!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:30 pm
Напиши какая маркировка у микросхемы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:51 pm
Двигатель: 7A
Имхо не сможет он тебе сказать так просто, надо курочить кабель :(
PS. где-то в начале темы было указано, что современные шнуры могут подойти. У меня есть два провода от нокии CA53 более менее новый, и старый для нокии 3100, вот этот на чипе pl2303x и следовательно должен подойти для диагностики, но по виду они различаются. Сам пользуюсь китайским шнурком от сименса с55.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
Последний раз редактировалось desha Чт мар 24, 2011 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
