Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:12 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
шестерня не взведена 100%, наверняка на кануне в мотор лазили со снятием распредвалов олухи неграмотные какие то
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:25 am
шестерня взведена 100%
Седан, 07.1997, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:33 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
значит мотор на подходе к капиталке, в впускном коллекторе стучать не чему, ищи причину в моторе, и это.... профиль заполни
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 3:30 pm
капиталку сделал уже, звук как был до неё, так и остался, предидущий хозя сказал звук появился после замены колпачков(дебилы поставили распредвалы непометкам) сам поставил распреды как надо, шестерню взвёл, а звук остался
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные звуки
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:38 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
мучает дзынькающий звук в районе грм.может такое быть из за невзведеной шестерни????на холостых работает тихо,дам газку резко,происходит дзынь и дальше тихо работает.
Carina e трахтарок
