[ Сообщений: 6 ] |
Cfif131
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
ремонтировална днях движек и поменял кислородный датчик. вчера забрал машинку. горит ЧЕК - провел диагностику выскочили ошибки 31, 33, 41. 31 и 41 понятно, а что за 33 ошибка??? и почему 31и 41 небыло до ремонта?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:47 pm |
33 - клапан ХХ. Скорее всего фишка недоткнута.
Сбрось ошибки, потом проверь еще раз
Cfif131
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:52 pm |
| Бригадир |
сбрасывал. то же самое... откуда копать? что первопричина? а то начну с 31 - а там 41 виновата во всем... или они не связаны. я так понимаю, что скорее всего из-за 31 ошибки всё остально. или я не прав?
Кузов SEDAN
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:53 pm |
Cfif131 писал(а): откуда копать? что первопричина?
Эти ошибки не взаимосвязаны, проверяй подключение фишек, скорее всего недоткнуты, если вообще воткнуты после ремонта.
Машыно-то ездит?
Cfif131
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:29 pm |
| Бригадир |
машина ездит. только дергается на низких оборотах иногда и глохнет, когда с утра заважу холодную... когда прогретая всё ОК. подскажи, где все этифишки искать. желательно на картинках...
Кузов SEDAN
Cfif131
Добавлено: Пт мар 04, 2011 7:47 pm |
| Бригадир |
и еще, когда снимаешь клему с дпдз машина глохнет
Кузов SEDAN
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
