Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:15 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:18 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
предыстория: купил машину с кривыми дисками. проточил и приступил к установке ремкомплекта. поршен и направляющие были в ужасном состоянии. Одна колодка вообще приросла к направляющим и не двигалась.
Установил ремкомплект и дошел до установки колодок (те что и стояли). Уж очень туго они вставлялись и практически не двигались по направляющим.
Вынул из-под направляющих кусочки металла. Стали ходить посвободнее.
Вопрос: насколько свободно должны ходить колодки по направляющим? без усилий и в то же время без зазора?
И еще один вопрос: какую функцию выполняет деталь, обведенная на фото (как ограничитель для колодки или как уплотнитель)? и можно ли ее выворачивать в такое положение (тем самым избавляться от нее)
фото:
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0118.JPG
http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0120.JPG
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:31 pm
От руки.
Эти пружинки нужны что бы колодки не болтались и не гремели во время езды.
А зачем?
Что мешает как следует почистить суппорт, купить новые пружинки, и при установке все это правильно смазать, правильными смазками?
Может поможет
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=233785#233785
PS
Ужос!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:41 pm
Медная - графитная смазки хорошо для таких вещей .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:48 pm
Это уже каменный век, давно есть смазки гораздо лучше.
Хотя лучше "медной пастой", чем вообще ничем или графиткой (речь только пружинки и пластины).
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:54 pm
Ужос!
Согласен. Так поступают ленивые, которым лень снять скобочки, зачистить от окалины их и гнёзда под них в скобе суппорта.
Если колодки достаточно кривой неоригинал, то ещё и чуть повозить напильничком по облою на колодках.
И без смазки всё в этом месте должно ходить с лёгким усилием руки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 9:10 pm
направляющие колодок хочу смазать slipkot 220R (другой нет) или этого делать не стоит и поискать Хаскей 2000?
все направляющие зачистил наждачкой, но ямки от ржавчины оставил. неужели стоит зачистить до стирания ямок?
а вот гнезда не очищал - не знал что нужно. спасибо за совет.
колодки действительно кривой неоригинал. подточу напильником.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:03 pm
slipkot 220R
Это правильно, самая лучшая смазка для направляющих пальцев суппорта, поршня и пыльников (проверенно многократно на практике).
Зачем искать? У нас в Украине проблемы что то отправить в другой город - не существует. Позвони мне - я тебе немного осыплю и отправлю, за неможко гривен (уже не раз клубням по 30 грамм отправлял) Или сразу большая банка есть.
Согласен, с новыми пружинками вообще особенно легко ходит.
кривой неоригинал
А вот это зря, можно и неоригинал брать - но не кривой, на колодках сильно экономить - себе дороже.
PS. Химия для бесконтактной мойки машин, очень неплохо отъедает грязь с суппортов. А после, можно и чем нибудь слабо-кислотным пройтись.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:08 pm
неужели со временем пружины становятся жеще?
неоригинальные колодки ставил предыдущий хозяин. по мелочам на машину уже потратил 4000грн после покупки (два месяца тому купил, 2 недели как техосмотр получил, а проехал 150км), поэтому с денежкой туго и менять колодки не планирую.
Хочу смазать направляющие колодок (пружинки) 220R, а там уже когда финансовое положение поправлю куплю хаскей 2000 и может быть нормальные колодки, если будет надобность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:18 am
Колодки подточил напильником - появился зазор в любом направлении, компенсируемый пружинами. Колодки даже на сухую ходят достаточно легко.
Смазал пружинки 220R. Собрал суппорт. (это правый)
Поддомкратил передок и снял оба колеса. Запустил двигатель, включил 5ую передачу. Дифференциал раскрутил левое колесо, а правое еле крутилось.
Снял суппорт с правого колеса, раздвинул колодки и повторил эксперемент. Оба колеса крутились с одинаковой скоростью.
Где искать проблему неотходящих колодок?
Если отпустить педаль тормоза, колодки от диска должны оказаться на каком-то определенном расстоянии? если да, то на каком?
Что заставляет колодки удоляться от диска? две скобы, соединяющие колодки?
Поршень заставляет возвращаться обратно нехватка тормозной жидкости при отжатии педали тормоза?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:33 am
Микробиение диска. :-)
И пружинки V-образные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:14 am
Микробиение диска.
Совершенно точно. При этом важно что бы поршень двигался без закусывания и руками (а не струбциной). Ещё миро-подвижность резинового уплотнительного кольца поршня.
EthicalHacker, ты поршни, 220R смазал?
Которые, через 15 лет работы, тоже желательно заменить на новые.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб мар 05, 2011 11:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:40 am
Ну наверное колодки откидываются от диска в первую очередь из-за того, что поршня на них давить перестают Даже если при этом колодки и касаются поверхности диска, они его не затормаживают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:48 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ребят как купить V образные пружинки? на экзисте почему то нет ни цен ни сроков поставки =( 04947-05010
может по другому номеру?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:08 am
на мою машину вот: 47743-50010
возможно они и тебе подойдут
нашел я их вот здесь: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3f66c99f-806f-47ce-9b4a-9cd4a206fbc4&Unit=082db4ab-bd4f-46ae-baf0-dda01a7a5fa8
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 1:46 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
aboldys
Можно не комплектом ,а по отдельности (на ссылке выше они на рисунке верхнего суппорта).
вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04947-33040
ссылка на комплект.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:32 pm
Двигатель: 1800 lb
EthicalHacker
спасибо!Ефрем
