Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 5:27 pm
Terrion писал(а):
купил родную крышку ND с жёлтой наклейкой за 440 р.
А цыферьки на крышке 0,9, 1,0, 1,1 или еще какие?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 5:29 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а может циферки это максимальное давление которое крышка держит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 5:35 pm
Точнее сказать - это давление - которое клапан крышки поддерживает в системе Сама крышка железная - она больше выдержит :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:46 pm
SaiD писал(а):
Клапан крышки держит давление 1,1 атм - это не мало, и шланги мягкими при таком давлении быть не могут. (1,8 в колесах вес машины держат) :)
хз....мож я не прав :cry: пойду старую крышку поставлю, пока новую не купил.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 9:29 pm
Я когда-то предлагал способ проверки крышки прямо на радиаторе. Там и в самом деле не очень все сложно - достаточно снять один их шлангов обогрева БДЗ, подцепить его к любому насосу или компрессору и т.п. предварительно заглушив штуцер с которого он был снят. По манометру компрессора достаточно несложно отслеживать и давление открытия клапана, и силу его открытия (по силе струи в расширительный бачок) Вроде сложностей никаких - поэтому и удивляет эпопея с крышками. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 3:45 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
0.9
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:37 am
Машина: Carina E Wagon
otter писал(а):
хз....мож я не прав пойду старую крышку поставлю, пока новую не купил.
Блин, да и как она может не работать , там 2 клапана один это пружина и среднее уплотнение. При увеличении давления больше рабочей, пружина сжимается, уплотнение приподнимается и жидкость идёт в бачёк... Ну понажимайте на клапан, он должен ходить легко, ну промыть можно в конце концов, чему там ломаться?... :D
И есть ещё маленький клапан в середине, его функция пропускать жидкость обратно из бачка в радиатор.... Если при закрытой крышке понажимать на шланги и жидкость не выходит в бачёк, этот клапан-держит...А открывается он легко, можно руками проверить как ходит...
Что-бы был не залипший.... Проверка-на холодную жидкости в расширительном бачке должно быть меньше чем на горячую.... :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:42 am
В моём понимании эта система вообще работать не должна, так же как карбюратор :? :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:12 pm
otter
Ну тут ты точно прав - карбюраторы вообще редко работают :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:09 am
Сегодня обнаружил течь из под сливной пробки радиатора, пришлось долить где-то 1,2 литра в радиатор и расширительный бачок. Когда добрался до дома - при заглушенном двигателе из под сливной пробки сифонил антифриз. Снял давление открутив заливную крышку - сифонить перестало. Можно ли восстановить герметичность сливной пробки или пора готовиться к замене радиатора?
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:15 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5526&start=250
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:33 am
Виктор77
Спасибо за ссылку :) , резиночку посмотрю.
Любопытно: одинаковые проблемы в одно время.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:12 am
slk писал(а):
Крышка радиатора.Покупал в Авторифе -410р. ND 0,9
поставил себе такую от греха! Разница в качестве изготовления видна не вооружённым глазом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:56 am
друзья, предлагают мне тут радиатор некоей фирмы AKS. а кто что про нее может сказать? и продавец не может сказать, есть там крышка в комплекте или нет. и соотв. подходит или нет старая. одна надежда на помощь клуба! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:16 am
Всё произошло по классической схеме. Заменил печку радиатора, залил антифриз. Ездил один день и лопнул верхний пластиковый бачок на радиаторе. Купил радиатор ниссенс 64838A, крышку поставил ту которая шла с ним в комплекте. Старая крышка оказалась HD. В свете прочтения темы, появилось много вопросов. 1) Те кто покупал в Авторифе, у вас крышка с кодом MR 481216 (оригинал митсубиши)? Заказывал ли ее кто-нибудь через экзист, (там она бьется по этому коду, стоит 445р)?. 2) Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации других крышек заказанных в экзисте KH-C19, RC127 и т.п.? 3) Оригинальный код 16401-72090 но ниже в эксисте значится 16401-20353 (Замена устаревшего артикула), кто-нибудь пробовал этот код заказывать, может он ND? 4) Подскажите как долго следует греть машину, чтобы проверить подъем уровня в бачке, ездил минут 15 антифриз в бачке на том же уровне, причем верхний патрубок плотный и горячий а нижний прохладный и легко прожимаемый при надавливании, собственно когда бить тревогу, чтобы не произошло беды с новым радиатором? Стало страшно ездить на машине :cry: Заранее благодарен за ответы.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:29 am
Для тех у кого лопнули пластиковые бачки (верх или низ): ремонту они не подлежат ни как, у меня есть три радиатора 4А, 3S и 3s-ge с повреждёнными трубками радиатора(бочки живые) имейте ввиду мож кому понадобятся! :?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:32 am
blogger555 А проверь давление открытия клапана крышки, и тогда уж думай, хотя то, что уровень в расширительном не меняется.... по крайней мере странно... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:11 am
Давление на крышке написано 0,9 (крышка шла вместе с радиатором ниссен на ней написано 0,9 и made in England), как еще проверить давление можно? А по поводу уровня в бачке - может надо дольше машину прогревать? Уровень в бачке когда должен начать увеличиваться, когда откроется термостат? Когда проверял нижний патрубок был прохладный - верхний горячий.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:20 am
Крышку меняй срочно.С родной крышкой Ниссенсы лопаются.Здесь писали об этом.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:25 am
Ну я тя умаляю - У меня на сарае тоже много че написано, а там дрова лежат :D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:56 pm
а на какой радиатор ставилась данная крышка?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:58 pm
Кому понадобятся пусть не забудут, что туда еще надо будет уплотнительную прокладку. неоригиналов нет, а оригинал :o
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:03 pm
и все таки, как долго надо греть машину чтобы начал прибывать уровень в бачке?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:13 pm
Если клапан в пробке отключить - уровень будет плавно повышаться в процессе прогрева движки, а вот с незаблокированным клапаном картина очень сильно зависит от жесткости патрубков, поскольку клапан откроется только тогда, когда патрубки раздуются до какого-то состояния, индивидуального для каждого авто.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:16 pm
НЕ ПОНЯЛ: а куда пропали половина сегодняшних сообщений :?: :?: :?: :o
