Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:29 pm
Машина: Avensis T22
Как замена "обеднённику" не годится явно
А в чем негодность его характеристики?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:37 pm
Ну, у него как бы маленько не такой принцип работы...
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... b1b2c4c982
Хотя по смыслу он куда ближе к "обеднённику", чем к обычному двухуровнему пороговому лямбда-зонду.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
цена на экзисте все ж не показатель, оригинальный "бедный" они впаривают минимум по 8 208,39р., что есть примерно 278 баков, а я с Европы напрямую достал на 100 баков дешевле.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
второй мой вопрос "Еще вопрос, при обрыве цепи нагревателя и моргании 21 ошибки-блок управления игнорирует работу лямбда-зонда вообще и льет по таблицам или все же он льет ориентируясь на показания датчика и просто напоминает о неполадке миганием чека?" остался без ответа..прошу все же высказать верное мнение
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:51 pm
Чарли Уорвик, этого никто специально не исследовал. Потому как понять правильность работы даже без 21 ошибки не всегда удается :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:07 pm
Машина: Avensis T22
Если я правильно понял, наши мозги не смогут правильно работать с таким датчиком по причине неприспособленности системы для работы с датчиком такого типа? Т. е. несмотря на в целом подходящую характеристику, контроллер просто не сможет ее получить из-за другого принципа управления и получения показаний?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:36 am
Александр74
Примерно так. Причём "настоящие" ШЛЗ работают даже в более широком диапазоне качества смеси, чем "обеднённик", хоть и стОят дешевле... Вот такая обида...
ЗЫ: у меня прибор альфометр Innovate LM-1, он как раз в качестве сенсоров использует такой вот бошевский ШЛЗ 5-проводной, который в некоторых Фольксвагенах штатно стоИт...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:08 pm
Датчик и года не походил, сдох сегодня :(
Если он что и окупил, то это только максимум самого себя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:32 pm
эмулятр решит все проблеммы называется так! B1S1LAF
http://chiptuner.ru/content/shop_sms/
стоит 1700 ставим и забываем!
Carina E 1994г 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:37 pm
серега777
Читать умеешь? ЧТО там написано, и каким образом ЭТО может заменить ЕДИНСТВЕННЫЙ датчик в цепи обратной связи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:19 pm
Зря я разнылся. При копашении в фишке тестером я заметил что один провод отвалился. Припаял - всё работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:21 pm
Volodya писал(а):
всё работает.
За это стОит выпить. %-)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:22 pm
На сэкономленную сумму)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:46 pm
Господа знатоки,подскажите можно ли загасить чек на панели при неработающей лямбде..У меня со временем он как-то сам ушел, но в нынешние морозы пришлось один раз снимать и отогревать аккум и опять вылез чек.
Предохранитель EFI снять и вкл зажигание на пару минут попробовал не помогло.
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 3:26 pm
У меня чек загорается когда бенз плохой.... я особого внимания не обращаю)))))
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 3:43 pm
Konst83
Вот что писал MerTV на 17 странице данной темы:
Сегодня разговорился с дальним знакомым,перекупщик машин. Оказывается эта фишка перекупщикам известна. Сказал что на многих Тойотах можно погасить чек если на заведенном двигателе сдернуть фишку с датчика абсолютного давления. Машина тут же глохнет,вы вставляете фишку на место,заводите машину и чек больше не горит,пока клемму с аккумулятора не снять. Естественно ошибки при самодиагностике выявляются. Говорит что не только лямбду так погасить можно,но и другие незначительные ошибки.
Сам сегодня на себе испытал. Целый день ездил,чек не загорелсяSmile
Чем это грозит? Наверное ничем,так,баловство,чтобы лампочка на глаза не давила. Ну и перекупам помощь говно за конфетку выдавать
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:46 pm
спасибо Rash. Видимо на ночь глядя уставшими глазами невнимательно пролистал форум и нашел только про разъем ЕФИ и клемму аккума..А ведь помню,что где-то раньше читал про более действенные методы:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:52 pm
Konst83
Получилось погасить чек?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 8:19 pm
еще не пробовал:) попозже хочу попробовать,чтоб глаза не мозолил..:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 3:52 pm
получилось:)
скинул фишку с датчика темп жидкости(кот. на мозги) и вкл зажигание на пару минут..реально чек ушел..
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 7:04 pm
Решил погасить ЧЕК21, на прогревочных скинул фишку с датчика абсолютного давления. Провал был, но двиг не заглох. Фишку вернул - чек горит, заглушил, завёл - чек погас. Или на холодном это норма?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:00 am
так всётаки кто нибудь ставил себе dox0250 DENSO? стоит ли его ставить или нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:25 am
Репутация: 19 [ ? ]
датчик DOX-0251 точно ставится на 4a-fe. Один финн мне писал, что искал датчик 89463-29045 на его Карину 1.6, он где то вычитал, что все датчики серии 89463 идентичны и поставил себе DOX-0251, писал, что проблем не было, работает как положено
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:05 pm
Доброго времени суток. У меня такая ситуация: 1300 км назад, я стал обаладателем такого вот агрегата:
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199307
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-ALMNKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 4M3
Код отделки
Кузов LIFTBACK
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
Изначально все было хорошо, чек не горел. На днях дал машину отцу, съездить. По возвращении сел в машину и заметил, что машина работает не ровно, идет вибрация. Обороты на холостых падают иногда до 500. Когда еду иногда пропадает тяга напрочь.
Начал искать в нете инфу. Для начала выяснил, что движка не LB. значит стоит у меня только кислородный датчик. Далее. По непонятным мне причинам, ЧЕК не загорается в процессе работы, лишь когда включаешь зажигание. Сделал самодиагностику потом, выдало ошибку 21.
Что мне думать и как поступать дальше.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:15 pm
была у меня такая ошибка, купил вот этот датчик 0 258 986 507 на экзист, поставил, ошибка пропала.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:19 pm
Спасибо, вполне возможно, что поможет. А почему у меня чек не заограется, когда двигатель начинает неисправно работать. И еще, когда появилась такая проблема, в двигателе появился звук, как будто клапана стучат. :(
