Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 9:12 pm
Zorro писал(а):
А что именно он делал напильником
я не присматривался, но он недолго, а может просто типа фаски делал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:43 am
Помогите разобраться с помпой прочитал тут http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... sc&start=0
но все равно не догнал тип какой нужен Sem или Aisin Seiki. Снял свою написано на обратной стороне Sem по вину выдает Aisin. Помогите
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 7:32 am
voldemarik2 писал(а):
Ты главное не выкидывай старые
куда их девать? они то не регенирируются?
 Заголовок сообщения: Re: Неоригинальные запчасти
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 1:43 pm
Подскажите пож-та. Стоит ли взять ступичный подшипник Optimal. Хотел взять коуо, но не уверен в его номере. (Задний левый, барабанные, с абс)
продана
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 1:50 pm
не издевайся над машиной оптималом, бери KOYO, не такая уж и редкость 42409-20010(OE) = DACF1072B-1(KOYO)
причем это ступица в сборе, поставил и забыл, на всех каринах Е они одинаковые, независимо от объма и года выпуска
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 5:08 pm
можно взять. ходить будет все равно долго еще очень!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:58 pm
Купил себе на разборке неоригнальные запчасти
Колодки Kashiyama
Воздушный фильтр
Маслянный фильтр
Ну и чек :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 9:08 pm
Колодки нестираемые, маслянный фильтр либо нефильтрует, либо сопротивление - хрен продавишь.
Не хочу обидеть, просто "летали - знаем". У меня колодки передние разменяли 90000 км - это реально? Вернее даже вопрос не в реальности а "нормальности", при стиле езды зависящем от настроения? Вот такие весчи с недавних пор стараюсь брать only original (кроме воздухана).
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 10:43 pm
колодки прям как мои 20 тыс. прошли пока всё :lol: ок
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:48 pm
)))))))))))))) скоро колодки будут выпускать не стираемые ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:51 pm
ОФФ: диски почаще менять будем :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мои колодки кошияма (мать их) мало того что воняют после 1- мин активной езды, так еще уже почти на исходе после 20к км.
Насчет воздушного фильтра - летом хотел поменять - мне предложили в жестком креплении - он не подошел, взял как обычно с мягким и все встало на место
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:16 am
Виктор
да не обижаюсь,тока недавно купил себе Авто,поэтому надо как нибдуь почувствовать и проэкспериментировать :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:33 am
Так 20 тыщ нормально для твоего стиля вождения. У Beso наверняка ещё меньше ходят
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:37 am
Виктор
да я и так спокойный водитель..
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:50 am
Apreza писал(а):
Господа, просветите, какие тормозные диски неоригинал стоит взять? на экзисте масса вариантов, разброс цен весьма велик. Оригинальные вроде не производят уже, да и дороговато. С другой стороны не хотелось бы по незнанию взять отстой. (цена за пару должна быть не выше 3к)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 6:34 pm
привет всем. ездил в сервис по поводу замены грм и ремней, помпы. Мастер сказал что лучше поставить фирмы NGK...или NSK (забыл)...польская фирма какая то. я у него два раза спросил: "может лучше оригинал?". что вы скажите?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 7:10 pm
У меня ролик ГРМ стоит NSK, и выжимной.
Выжимной кстати заказывал оригинал, приехала коробочка Toyota-тырыпырывседела, достаю подшипник - на нем красуется надпись "Valeo".... корпус разборный.... заглядываю во внутрь етого Валео.... а там гордая гравировка - NSK! :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:22 pm
Sergey505
помпу GMB
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:25 pm
к стати мне тут чел один сказал что gmb это типа оригинал. только упаковки разные. как раз советовал брать помпу gmb.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:42 pm
tj_tosha, мне такую помпу ставили на СТО Тойота, а они такую ответсвенную деталь фигню не поставят, ибо потом сами буду исправлять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 9:45 pm
ну вот я и говорю. а стоит она в екзисте рублей 800 помоему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:29 pm
Я купил себе помпу Aisin качество ниче так вроде. Но суть в другом, до этого стояла SKF от предыдущего владельца. Покупаю ставлю, стала как родная. И где на рисунке показано
крепит болт к двиглу. Собрал стал прокручивать ремень ГРМ он об этот болт трет и так и сяк и подтянул еще болт, и перестаил чуть натяжитель, не помогло. Опять снял помпу оказалось где отмечено красным выступ на помпе Aisin больше чем у SKF пришлось стачивать на станке около 7 мм. Вот так будьте внимательней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:28 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Родной валео выжимной - поистине надежная хреновина - когда менял сцепу - он был как новый, тока смазки внтрь надо было пихнуть - пихнул - все пашет как часы 8)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:22 am
то есть тойота своих деталей не производит?
Volvo S 60
