Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:03 pm
Ребят, кто синие (усиленные) ОВК пружины ставил, киньте номерок плззз. Очень срочно надо
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:04 pm
Nicholas
я ставил на сарай, в купе с обычными стойками каябами. надо возить мешок цемента или пасажира. тогда не хлопают. 8)
но зато когда машина нагружена, кайф :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:22 pm
славон писал(а):
Nicholas
т.е. ты намекаешь, что смысла особого нет ставить усиленные?
У меня всё же не сарай ))
Я хочу чтобы попа у меня поднялась см. на 4-5 ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:26 pm
Nicholas
поднимется, но стандартных стоек не хватит длинны, чтоп отрабатывать. будет хлопать и прилично. я думал у меня стойки кончились... купил новую пару, ан нет!
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:36 pm
:o
Ппц. Джипы из карин наделали :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:41 pm
Я ставил задние OBK C4T-47082 (вместе со стойками Kayaba 333113 и 333112), но они были черного цвета, а еще у меня универсал. Зад приподнялся на 4-5 см, чего и добивался :) .
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 5:15 pm
Любым амортизаторам не очень хорошо, когда сильно меняется рабочее "около-нулевое" положение штока. занижение или завышение не рекомендуют более 2-3 см.
славон правильно написал, если ты грузы возишь, и надо что бы машина не проседала до земли - тогда да смысл есть,
а какой смысл "задирать" пустую машину?!!!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Амортизатор должен работать в штатном режиме, иначе он долго не проживет, или работать будет неправильно. Что и подтверждает практика.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 6:42 pm
У меня частенько сзади ездят 3 человека на диване, и когда машина полностью загружена, то на скорости (когда проезжаешь асфальтовый наплыв) колёса чиркают по аркам, и цепляются за нижнюю опору пружины. Да и эстетически хотелось бы попу чуть приподнять, пусть даже и на допустимые 2-3 см. Какие из ОВК тогда ставить ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:16 pm
Nicholas писал(а):
колёса цепляются за нижнюю опору пружины
:D это как? У тебя ступица отдельно от стойки ходит? Убилнах)))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:01 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ступица в свободном полете :lol: :lol: :lol: :lol:
менять, братец, пора :D
Либо у Nicholas лажа с колесными дисками (вылет, ширина....)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:12 pm
млин, ладно :D Не совсем грамотно выразился ))))
Цепляется за то место, где красным обозначено
Ну так по пружинам скажет кто нить, или где? )))) :D
sheme.jpg [ 222.46 КБ | Просмотров: 8833 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:18 pm
у меня при полной загрузке тоже чиркает шипами за нижнюю чашку. Это скорее из за того что высота колеса большая.
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:31 pm
PYMb!H
Не пойму как такое возможно? Стойка вместе с колесом перемещается. Скорее всего вылет на диске неправильный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:37 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Nicholas
Поставь проставки... Не думаю, что новая пружина поднимет на 5 см, если конечно старая не сплющена просто.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
[quote="Nicholas"][/quote]
Скорее всего у тебя действительно люфт подшипника, изначально он может не издавать шума при езде, а на подъемнике покрутить и проверить надо
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:42 pm
Ash писал(а):
возможно?
Возможно. И эта опорная чашка при сжатии пружины реально упруго "гуляет", и диск. Не говоря уж про динамическую деформацию каркаса шины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:47 pm
Nicholas
НЕ МОЖЕТ она там тереть, ну никак. По пружинам -возьми новые КУВ и не ипи моск.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:09 pm
Все совершенно верно. Происходит, только при сильной загрузке задней части авто. Резина: зима 195/65/15; лето 205/65/15. А про проставки тема интересная, где их можно купить? Очень сильно поднимать не хочу, см. 3-4 вполне достаточно.
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Nicholas
Антон Иваныч же написал, вполне возможно )) :D
По пружинам:
1) Какие бывают ОВК, и исходя из перечня - красные были бы самое оно, и проставки не нужны
http://www.osakabane.ecnet.jp/en/coilspring.html#pro01
2)Тоже немного информации http://zameni.ru/content/view/76/45/
ну и прикрепил каталог ОВК
update.xls [30.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:54 pm
Silence...
у меня как раз пружины каяба и присутствует след на чашке от шипа резины. Пружины новые и при загрузке не проседают почти. Вылет диска 45 колесо 195.65.15
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:43 am
PYMb!H писал(а):
Silence...
Как-то не реально все это - могло и просто камешком чиркнуть - сколько расстояние от шипов до чашки в спокойном состоянии?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 1:49 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
народ а любые стяжки на задние пружины подойдут, от русских машин там...?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 2:06 pm
ivan899
Нужны стяжки вот такого плана: http://arstools.ru/files/img_2358123.jpg
http://spacewagon.narod.ru/Styazhka.jpg
Подойдут и на передние, что на задние.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 2:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
спасибо- это вроде как даже самые обычные стяжки)))
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
кстати открывать доступ к гайкам опоры сложно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 3:39 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
В седане надо откинуть спинку, открутить задний стоп и снять полку. Дальше крутить трещеткой.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 3:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
сгонял в биби купил http://www.pasker36.ru/photo_lib/24375.jpg
