Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:27 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
все стало ясно,спапсибо.шестерня развалилась от старости наверно,очень хрупкая,пальцами ломается,вот.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:17 pm
vanekrus
Вот-вот я тоже еще совсем не давно не знал что Тойота опустится до установки БОШевских стартеров, генераторов, и даже мозгов с трамблером - пластиковые шестерни только у БОШа бывают - на праворульных машинах все по нормальному и таких весчей не увидишь
З.Ы. кстати по старой русской традиции в ТАЗиках конструктивно с БОШа полмашины слизано, в т.ч. и пластиковая шестерня в планетарке стартера
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 5:12 pm
Машина: RAV 4
стартер отдали на ремонт,с переборкой,и пересадкой на точечную сварку новых щеток попросили 1300,просто припаять щетки и продать шестерню отказались...короче вынужден буду отдать,но се равно разберу и посмотрю че они туда напихают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:51 pm
Ну с учетом запчастей так и получается почти. У нас эти горе-сварщики за каждый контакт берут 100 рублей. Приварить 4 Щетки уже 400, плюс запчасти и работа по сборке. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 7:53 pm
Машина: RAV 4
пипец,позвонили с сервиса,щетки приварили,планетарка подъезжает,выезжай,пока едешь соберем,приехал,планетарка не та (((((((( сидит по месту но межде зубьями зазор в 2 мм,мастер говорит по номеру стартера пробивал,короче оставили до завтра,мож у меня модель стартера какая нибудь другая,не пойму ни че. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:02 pm
Номер на статоре выбит
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:06 pm
Машина: RAV 4
да они там спецы типа,скока лет тока стартеры и генераторы ремонтируют,даже называются "СТАРТ_СЕРВИС",думал уж знают че к чему.манагер так и заверил ни о чем не беспокоиться,к вечеру как новенький будет,не тут то было :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:24 pm
А ты щетки не измерял ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:34 pm
Машина: RAV 4
нет,стартер не я в ремонт отдавал,завтра заберу померю,вскрывать все равно буду,я помню )
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:37 pm
Если вскроешь - новые щетки вылетят и ставить обратно хреновато. Подбери подходящую головку - где-то на 22-25 и щеточный узел с коллектора на нее стаскивай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:47 pm
ну или попросить старые щетки что стояли там , вернее то что от них осталось , и их измерить
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:00 pm
Машина: RAV 4
всех приветствую еще раз.
Артему отдельная просьба не обижаться,так как щетки замерить не получилось,поставили на стартере пломбы,дали пол года гарантии,на слова "а где старые щетки",отреагировали впринципе адекватно,посмотрели как на дибила.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:06 pm
Добрался я до своего стартера снова , во всеоружии , измерил щетки , вообщем вот выкладываю размеры долгожданные , щетки от стартера Бош имеют размеры такие вот , толщина 5мм , высоту 12мм , этими размерами щетки ходят в латунной обойме , по длине , которая меняется от стирания со временем, новая щетка примерно 11-12мм , проводок медный который идет от щетки он припаян к обойме , длина проводка 20мм . В обойме 4 щетки . Выложил бы фотографию с размерами , но сейчас с телефона. От денсовского стартера щетка не подошла совсем .
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:55 pm
Стандартная щетка ТАЗ 01-09: 7х16х20, так что прокатит. Канатик только коротковат. По заводу канатики к шинам не паяются, а варятся точечной сваркой, если будешь паять - обжимай канатик пассатижами между щеткой и местом пайки для теплоотвода, чтоб канатик припоем не пропитался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 4:37 pm
Andriy писал(а):
Вот это вот втягивающее разбирается или оно не разборное?
(для зачистки пятаков)
И получится ли его снять, не снимая сам стартер?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 4:47 pm
У Боша втягивающее условно не разборное, Т.е. развальцевать его и опаяв 2 контакта разобрать можно, но потроха отдельно не продаются, и прийдется из ТАЗовских колхозить. А щетки зря развалил - собирать неудобно будет. Надо было на подходящую головку щеточный узел всборе стаскивать, а потом с нее обратно на якорь закинуть легко.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 4:59 pm
А если зачистить и обратно поставить?
Это не мои фотки. Цитировал их из этой же темы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:04 pm
Можно, только убедись сначала что во втягивающей дело. Подключи к болтам какую нибудь лампу с аккумулятором, и нажимай плавно на чкорь втягивающей. Лампа должна загореться, а якорь после этого еще немного должен вовнутрь зайти (полмилиметра - уже хорошо)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:16 pm
Вообще, уже проверял, когда снимал стартер. Замыкал контакты, подсоединив в аккумулятору. Всё крутило нормально.
Но на машине плохо крутит. Двигатель в мороз не заводит, а когда тепло, то заводит, но не с полтычка, а покрутив секунд так 20.
Есть подозрение, что контакты во втягивающем подгорели.
Но снимать опять стартер не хотелось бы. Довольно неудобно это делается, да и холодно на улице.
Может можно как-то проверить втягивающее, не снимая стартер?
Например, измерить напряжение или сопротивление?
Или само втягивающее снять и проверит как-то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:38 pm
Хочу заменить втягивающее на Екзисте нашел 2 типа
12V 0.8KW 4AGE,5AFE,7AFE..AT21# и 12V 1.0KW 4AGE,5AFE,7AFE..AT21# но что именно подойдёт не знаю. стоят реле 1500 и 4500 соответственно.
Тойота Карина 97г АТ211 двигатель 7А-FE LB. Правый руль механика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:47 pm
George Ru
Значит втягиваюшее живое и дергать его смысла нет. Стартер может плохо крутить из-за помирающей батареи, изношенных щеток, изношенной задней втулки якоря, ну и наконец просто из-за плохих контактов и клемм плюсового провода и массы.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
zvezdochet74
Снимешь стартер и все поймешь. Я не уверен, что кто-то точно знает какой у тебя сейчас стартер стоит - тем более его могли поменять 10 раз всборе до тебя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 6:55 pm
Описал проблему более подробно здесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:08 pm
короче куплю б\у стартер а свой взорву :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:28 pm
У меня проблема такая. Пытаясь завести свою ласточку слышно только щелчок. Снял стартер подсоеденил к акумулятору стартер крутит, ставишь на исходное положение сного щелчок. отдал в ремонт, там его промыли заработал. Но не долго радовался через 2 месяца снова тажа проблема, снял отдал в ремонт, теперь просто зачистили контакты на втягивающей вроде заработал. поставил его хватило только на 3 запуска двигателя. И при том что за каждый ремонт я отдал 500 руб а толку при этом не какого. Сча в поисках нового стартера. Может кто продаст? И еще один вопрос: На оригенальном стартере стоит напровляющая. А на стартере аналого заменителя нет ее. Проблем с устонокой не будет?
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:56 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
А силовые провода на клемме аккумулятора проверял? У меня так стартер через раз срабатывал, щелкал и не крутился, пока не заметил, что толстый провод до него на плюсовой клемме на сопле держится.
Завтра будет.
Лучше.
