mnmiass
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:36 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 54 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
даща писал(а): Вот здесь глянь может поможет.
И почисть ДПДЗ.
Прочитал.... почистили.... один чёрт((( Иногда плавают иногда нет... но когда ближний включаешь то оборты падают с 750 до 650 примерно и больше вероятности что начнут плавать.... да в чём же соль?((( мистика блин!
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:43 pm |
mnmiass
Попробуй отключить датчик обеднёнки - может он мозг парит?
mnmiass
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:00 pm |
Mister ToCaE писал(а): Попробуй отключить датчик обеднёнки - может он мозг парит?
Где он находится?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:18 pm |
Фотка Vitek
В рамке вид на датчик, стрелкой проводок от него с разъёмом.
708cbe041e39.jpg [ 94.69 КБ | Просмотров: 6893 ]
mnmiass
Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:44 pm |
Вот я туплю))))))))))))) Попробую.... хотя там и так уже давно обогреватель накрылся))
rodik33rus
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:24 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
БелыйГусь писал(а): Нормальные обороты, у меня также
 очень рад
я уже начинаю парится по всякой хрени
мож эт какая-то фобия  новая  автомобильная
mnmiass
Добавлено: Ср мар 09, 2011 8:14 pm |
Датчик отключал... никаких улучшений... по-моему провалы становились более выраженными(((
Mister ToCaE
Добавлено: Чт мар 10, 2011 4:14 am |
mnmiass
А мозги обнулял?
mnmiass
Добавлено: Чт мар 10, 2011 8:20 pm |
Mister ToCaE писал(а): А мозги обнулял?
Если б знать как....
gerzolik
Добавлено: Чт мар 10, 2011 8:49 pm |
Да уж,для кого стока понаписано?
mnmiass
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:23 pm |
gerzolik писал(а): Да уж,для кого стока понаписано?
Веришь.... многое не понятно!
Rash
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:30 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
mnmiass писал(а): Если б знать как....
1. скидываешь клемму с аккума на 5-15 минут, или
2. вытаскиваешь предохранитель EFI под капотом на 2-5 минут
mnmiass
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:14 pm |
Rash писал(а): скидываешь клемму с аккума на 5-15 минут, или
Не помогает проверенно несколько раз.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ошибка 21 всё равно сразу обнаруживается компом....
Mister ToCaE
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:18 pm |
mnmiass писал(а): проверенно несколько раз Если форум несколько раз прочитать, то станет ясно, что после обнуления мозгов покататься надо какое-то время/км, тогда можно говорить "проверено". Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:mnmiass писал(а): Ошибка 21 всё равно сразу обнаруживается компом....
Чёт я не пойму... мы с ошибкой 21 боремся или с плавающими ХХ?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пт мар 11, 2011 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Чт мар 10, 2011 10:25 pm |
mnmiass писал(а): уже давно обогреватель накрылся
Дык что ж ты удивляешься ошибке?Оно ж само не лечится.
forsash
Добавлено: Пт мар 11, 2011 5:35 pm |
Машина: Carina E Wagon
Mister ToCaE писал(а): Чёт я не пойму... мы с ошибкой 21 боремся или с плавающими ХХ?
Ну как "аборт по телефону" проходит?  Хотя-бы анализы надо было сдать....Ну логи там снять...А то ещё чего-нить всплывёт неожиданно...
[Gibson]
Добавлено: Вс мар 20, 2011 8:50 pm |
Итак товарисчи! Когда ремонтировал ГУР снимал штекер с датчика входного воздуха, который установлен в крышке коробки воздушного фильтра. Больше ничего не трогал. Отремонтировался, все установил обратно и обороты ХХ теперь 500 держатся (включив печку вообще до 300-400).
Может ли проблема быть в датчике (завтра на работе я проверю ег осопротивление) и должен ли загораться ЧЕК при отсутствии этого датчика (так как я ездил без включения этого датчика и у меня ошибок никаких не загоралось)?
после сомнений по поводу оборотов ХХ вспомнил что штекер обратно не вставил, воткнул, но ХХ так же 500 и держатся. Поможет ли резет компа, снятием клеммы акума?
Билл
Добавлено: Вс мар 20, 2011 9:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
[Gibson] обнули комп,вытащи жёлтый предохранитель из блока под капотом который,20 амперный помоему он.
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Maxim
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:44 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
думаю если датчик в норме то не поможет. это может быть совпадением . но для исключения сброс мозгов сделать нужно. если не поможет то тогда чистить БДЗ и КХХ
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:54 am |
протестировал датчик температуры воздуха на работе - сопротивление показывает как по книжке. Тестировал в разных диапазонах температур. Все в норме. Итак. Установил его. Скинул 2 предохранителя на 20 А (желтых), не думая какой за мозги отвечает, как посоветовали мне выше. Заавел движок - обороты, на прогретый движок как вкопанные встали на 800!!! Обрадовался. Доехал до друга, обороты о5 стали нестабильными (450- 500 оборотов), оставил машину у него, ибо завтра он на схождение съездит, а то у меня времени нет. ХЗ в чем дело. Завтра он скинет клемму аккума на пять минут хотяб, мож поможет. НО факт того, что при установке датчика обороты ХХ были 800 - это ФАКТ. Проблема должны быть ТАМ, я ж после раборки с рейкой ничего не трогал.
Билл
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:28 am |
[Gibson]
А с термостатом у тебя проблем нет?То есть машина до рабочей температуры прогревается? Просто на сколько я помню,если термостат заклинил в открытом положении,и машине нифига не прогреться,то она будет пытаться богатить смесь,то есть как на прогревочных оборотах.
А вообще похоже,что у тебя лямбда говорит "привет"....
А то,что обороты 800 были сильно не радуйся,так-как ты предохранитель вытаскивал и мозги сбросились,то при первой заводке всегда такие обороты,то есть настроечные)
Чуток не по теме.У меня сейчас вообще фиг поймёшь,вроде тяга нормальная,всё в ажуре,обороты держит,но включаешь ближний свет,обороты немного проседают,дядя гена начинает свистеть(толи ремень,толи сам генератор) ,то есть большая напруга как будто..
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 23, 2011 8:43 am |
Билл писал(а): [Gibson]
1) Машина до радочей температуры прогревается нормально. Думаю термостат не причем.
2) лямбда...да уж попадалово, если все таки она кричит. На LB-шных двигателя не лямбда а датчик обедненой смеси же стоит.
Думаю сегодня , как приеду с работы, попробую считать код ошибки.
Добавлю, что расход варварский стал - 20 литров на 130 - 140 км, это при том что у меня 1,6 и LB...
Билл
Добавлено: Ср мар 23, 2011 4:18 pm |
Цитата: 1) Машина до радочей температуры прогревается нормально. Думаю термостат не причем. 2) лямбда...да уж попадалово, если все таки она кричит. На LB-шных двигателя не лямбда а датчик обедненой смеси же стоит.
Совершенно верно,на LB-датчик обедненой смеси . Я просто сначала не увидел какой у тебя двиг)
Билл
Добавлено: Ср мар 23, 2011 7:44 pm |
[Gibson]
Вот тебе ещё совет,попробуй сними крышку трамблёра,и почисти на ней контакты и бегунок. (у меня сейчас ситуейшн был,что машина не зводится,что такое -фиг знает,батянька говорит мол опять трамблёр тупит...ну да ладно,выкручиваю свечи-сухие,снимаем крышку,на контактах налёт,и немного задрызгана крышка внутри,по ходу с под клапанной крышки сифонит немного,в общем контакты почистили,на место поставили,вуаля,машину не узнать,работает ровно,завелась с первого раза,как говорится "с пол пинка"
Последний раз редактировалось Билл Ср мар 23, 2011 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
[Gibson]
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:36 pm |
Билл писал(а): [Gibson]Вот тебе ещё совет,попробуй сними крышку трамблёра,и почисти на ней контакты и бегунок. (у меня сейчас ситуа ейшн был,что машинне зводится,что такое фиг знает,батянька говорит мол опять трамблёр тупит...ну да ладно,выкручиваю свечи-сухие,снимаем крышку,на контактах налёт,и немного задрызгана крышка внутри,по ходу с под клапанной крышки сифонит немного,в общем контакты почистили,на место поставили,вуаля,машину не узнать,работает ровно,завелась с первого раза,как говорится "с пол пинка"
Чувак, спасиб за совет. На выходных буду делать. и дросельную заслонку всю почищщу (с карбклинером). Счас тока домой допер, провел диагностику - ошибок нет!!! Яху. Заваелась с полтыка, прогрелась до раб. температуры. Обороты ХХ встали на 900 как вкопанные. Все гуд. Но как проехался чутка - упали до 500 опять. (((
