Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:47 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Привет всем!!! При включении с пульта сигналки залипают все поворотники по левому борту, отлипают только при снятии клемы с АКБ(да и то не всегда). Ключом закрывается ровно...Правый поворотник работает, при включении аварийки залипает и правый борт! Подскажите плиз кто сталкивался или у кого есть какие мысли в помощь мне!Заранее благодарен! :shock:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:53 pm
Реле внутри сигналки залипает. Можно разобрать и перепаять, если дело в реле, а не в управляющем им сигнале.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:59 pm
точно такое было, виновато было реле которое стоит в самом блоке сигналки, перепаяли и все нормально стало. Кстати можешь проверить, если знаешь где стоит у тебя блок сигналки, возьми щелбан дай по нему, скорее всего поворотник потухнет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:23 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Спс Завтра попробую, а где блок приблизительно или у всех по разному?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:25 am
Послушай в каком месте релюхи щелкают когда кнопки на пульте нажимаешь.
З.Ы. Таких реле в автомагазинах не бывает - нужно будет либо с другой сигналки выпаивать, либо в магазинах радиодеталей искать, либо выносить на проводах 2е стандартные релюхи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:54 am
Блина где то у меня валялась старая сигналка... Можно было бы оттуда выпаять, но что то не нашлась... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:20 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mouflon
Пошукай как время будет плиз! Да на слете может передаш... Было бы супер а то в наше время ночью машина без питания акб стоит приходится клемы снимать...
Всем спасибо за советы!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:32 am
Gagarin писал(а):
Mouflon
Ок. посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:18 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Mouflon
Спасибки
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:50 pm
Если блок найдешь - можешь временно провода на поворотники отцепить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:23 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Не разу там не капался так что "я не трус но я боюс" :o
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:21 pm
Глаза боятся - руки делают. Х.З если паяльником владеешь - сложного ничего нету
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:37 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
я не могу сам блок найти где он распологается?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:41 pm
обычно где-то под рулем заныкан, но тут все зависит от фантазии установщика)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 5:32 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:48 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
SaiD
Не сразу понял... :( по звуку найдется точно спс
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:25 pm
где реле поворотников и аварийки находится?
Слышу где то под рулём щёлкает, но где не пойму...
Или за приборкой спрятаны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:39 pm
На Коронах под пластиковым шитком справа от педали газа вверху
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:50 pm
на 19 кузовах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:14 pm
Ну вот тут http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ccac3a8192 81980 - FLASHER TURN в блоке реле №1
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:15 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Блок сигналки или под рулём обычно ставят, или за приборкой, или под тоннелем, где ручка КПП. Короче, в труднодоступных местах.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:23 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня вообще ток сигналка перестала направлять на поворотники((
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:29 am
ivan899
Вполне возможно вынесло предохранитель на сигналке. Там обычно не меньше 2х предов возле блока. Один - основной Ампер на 5, Один ампер на 10 - 15 - на повороты, и могут быть еще 1 или 2 на ЦЗ, и 30амперник дублирует замок зажигания в сигналках с автозапуском
