Текущее время: Вт май 26, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:46 am
Makwein писал(а):
Прошу прощения, а сопротивление проводов Омметра какое? Ну тоесть что покажет прибор если замкнуть между собой щупы? Smile
Тут все четко, 0.7 ом. Мерил разными цешками.
Corona AT190 4A-FE 1,6 '92 японка не LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:43 pm
Машина: Carina E Wagon
Уточню, сопротивление между коллектором и минусом аккума было по прибору 3.7Ом? При замыкании контактов прибора показывало 0.7Ом?
Я правильно понял?
Я уже писал тебе раньше, что при подключенной плюсовой клемме к аккуму, это может быть туфта.... контакты перевернёшь местами и будет совсем другое значение...Правильно, отключить + от аккума и мерить...Удачи.. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:43 pm
еще в школе проходили что без плюсовой клеммы мериться сопротивление :D , в электроники малость я соображаю.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
только вот понять не могу, какого фига у меня впрыск на холостом 3,5 мс.
Гон какой то. Смотрели через прогу у напарника калдинка (5e-fe двигатель) кажет 1.7 мс и это с мертвой лямбдой, зависла она у него. Ерунда какая то.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:49 pm
bender12345 писал(а):
Гон какой то
Видимо,не гон -у него впрыск попарный,а у тебя распределённый,разницу очучаешь?Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:18 pm
кстати тут кто то про распредвалы говорил, и точно впускной маркировка 4a, выпускной 5a. Вскрывал на днях крышку, думал может ремень перетянул или не дотянул, дак нет, все по меткам сходиться. Где то косяк конкретный висит. И заметил еще что на холостом иногда в глушитель подстреливает. И тупит машинка при разгоне от 2000 об\м до 3000 об\м.
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
Распределенный или точечный (то есть, когда на каждый цилиндр работает своя форсунка) впрыск топлива делится на три типа:
• Одновременный, когда за один рабочий цикл двигателя (2 оборота коленвала) все 4 форсунки отрабатывают два раза одновременно.
• Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий цикл двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) по два раза.
• Фазированный или последовательный, когда за один рабочий цикл двигателя каждая форсунка отрабатывает по одному разу в соответствии с фазой впрыска.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено примерно в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:50 pm
А не четыре?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:36 am
Скорее всего два. Форсунки подрублены в параллель, 1 с 3 работают и 2 с 4. По крайней мере так по схеме нарисовано.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:51 am
еще в школе проходили что без плюсовой клеммы мериться сопротивление Very Happy
:D это радует....про школу улыбнуло.... :lol: Побольше бы таких школ и таких форумчан :D
А про 3.5мс. это перебор на хх. Но у тебя и давление на впуске на хх то-же выше нормы, вот для нормального состава смеси EBU больше форсунки и открывает....Смеси по объёму получается больше, а обороты не возрастают, вот сдесь и загадка.... и похожесть на ситуацию у makwein :shock:
При этом открытие кхх более 30 % , а при внешнем подсосе это значение меньше 25% :) И обороты при внешнем подсосе то-же выше нормальных, получается в вашем случае EBU сам так открывает кхх и форсунки для поддержания нормального хх, есть какая-то дополнительная нагрузка вращению двигателя....Или не правильная работа механизма гр . Я конечно могу быть не прав, и более опытные товарищи меня поправят... :D
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Makwein писал(а):
Спасибо, уже очухался. Smile
Завтра буду опять воевать Very Happy
А какое состояние вкладышей? Кста-ти как-то видел как мотористы чистили напрочь забитые маслянные каналы .... :D Интересно, какая клиническая картина
в этом случае? :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:22 am
forsash писал(а):
Кста-ти как-то видел как мотористы чистили напрочь забитые маслянные каналы .... Интересно, какая клиническая картина
в этом случае?
сталкивались с такой ситуацией, когда из-за забитых маслоканалов и как результат изношенных вкладышах мощность мех. потерь вместо 7 л.с. превращалась в 18 :wink: . так что все может быть...
А может быть наверное и хуже :D
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:34 am
Если 4 соединены вместе, то как заставить 1 с 3 работать, а 2 с 4 молчать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:52 pm
не 4 соединены, а парно, 1-3 и 2-4, с EBU выходят два минуса на форсы для управления.
а на LB двигателях четыре провода
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:46 pm
Читам первое сообщение
а не
тогда про что вы здесь
не пойму
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 6:34 pm
Да согласен, был не прав.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:53 am
Двигатель: 4-A BOSCH
forsash писал(а):
А какое состояние вкладышей? Кста-ти как-то видел как мотористы чистили напрочь забитые маслянные каналы .... Интересно, какая клиническая картина
в этом случае?
Шатунные в идеале, хотел менять при разборке, но они как новые. Корень не откручивал не знаю. Стартером движок крутится очень весело, лучше чем у меня (правда стартера разные). Позавчера вернул на место родные форсунки (напомню, ставил свои с БОШ мотроник). Стало хуже разрежение на впуске 320-340 мм.рт. вместо 290-300, а время открытия форсунок увеличилось с 3,2 почти до 4 мс., движок стало колбасить сильнее чем на моих. Короче тенденция такая: чем производительнее форсунки тем ближе параметры к норме, помнится на маздовских работал вообще практически идеально, правда смесь была до того богатая что обратная связь не включалась вообще. Зато разрежение 220-250 мм.рт. :)
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:15 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Всем привет. Наконец-то дошли руки до шнурочка, сваял...
Ноута нет, поэтому таскал в гараж домашний комп. Но помех, по-моему выше крыши ....
В общем выкладываю логи, с просьбой подсказать что сильно не так, а что около дела.
Суть проблемы в том, что после нагрева двигателя градусов до 70 (примерно, ориентируясь по стрелке прибора) при движении во время ускорения загорается чек (датчик детонации) и машина нифига не едет уже.Если выкл зажигание даже не останавливаясь и запустить двигатель, то чек не горит, пока не нажмешь педальку газа.
После исследований со стробоскопом, было выяснено, что при зажигании лампы чек, реальный угол зажигания становится почти статичным. И чтобы машина более-менее охотно ехала, был установлен угол около 20 гр.
Поэтому на угол внимание нужно обращать не забывая о его "ненормальном" изначальном положении.
Еще один момент - во время теста, двигательработал относительно ровно, в то время как в программе на графиках были показаны огромные скачки.И скачки эти были как бы сказать... не рамдомные чтоли, в плане того, что если скажем обороты на графике скакнули, то одновременно и давление и угол скачут, т.е. очень похоже на реальное изменение оборотв, хотя его на самом деле нет.
Ну и стандартный, наверное, для Lb-шника вопрос - жив ли кислородник?
Да, забыл указать - у меня МКПП.
Заранее благодарю.
Лог1_мой.ctr [42.12 КБ]
Лог2_мой.ctr [20.76 КБ]
Лог3_мой.ctr [56.43 КБ]
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:10 pm
Нет, и как ни странно:) :D , это тебе сигнализирует EBU :D Вот с этого и нужно плясать... И наводок немерянно... :)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Поясни, как определяешь, :D Штатной стрелкой бесполезно...... :) Я при нормально работающем движке по оборотам хх. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:40 pm
Ошибка 21 выскакивает не всегда, можно несколько дней ездить и ее нет. До прогрева и нагрузки чек не загорается, сигнализируя о мертвом кислороднике, а высвечивает ошибку про ДД номер блин из головы вылетел. А насколько помню ЭБУ про кислородник довольно быстро жалуется.
По логам проскакивала обратная связь и корректировка - это ведь должно быть связано с потугами кислородника?Может он не совсем мертв?
По поводу прогрева - конечно это же субъективно, ну может не 70, а 50 или 60 градусов. Это настолько важно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:46 pm
Нет переключений бедно -богато...мёртв...точно....не сумлевайся.... :) Сразу горит когда не чует сопротивление нагревателя.... :D
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А что тебе нравится как работает движок? Вот это "не совсем мёртв " ещё хуже....
:D
Сдесь на форуме предлагали новые дос по 5200р.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 8:11 pm
Ну да, соглашусь, что почти жив может быть хуже, чем мертв. Значит сегодня его "за упокой".
Хотя наверное скоро произведу его вскрытие. Из интереса.
А вот новый пока покупать средств нет...
А что еще интересного про мотор сказать можешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:16 pm
Сдесь сложно что-то понять, большие помехи, кхх скачет, обороты скачут, просто бред какой-то... :D Давай что-то подделай ещё....и читать нужно версией 8000... :)
Вот посмотри мои например... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=300849#300849
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если форсы стоят правильные, лучше его отключи... :) Ездить поинтересней будет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:47 am
Обороты падают, вибрация ощущается и все это после разборки рейки рулевой. Вроде ничего не повредил под капотом. Проверил ЭБУ на ошибки - все чисто, ну думаю было б здорово считать осциллограммы. За полчаса спаял проводочек, нашли коллеги кондер на 3.3 нФ...ну думаю счас сниму данные - найду "где собака зарыта". Снял, проверил с характеристиками по Легионовскому букварю - ну все нормально, все параметры влезают в заданные диапазоны, кроме пониженного ХХ.
Товарищи, дайте направление куда копать? Может воздух подсасывает откуда нить? Прикладываю 2 файлика теста в режимах: 1) когда температура двигателя еще неподнялась до рабочей (с 60 до 90 град), 2) уже при прогретом двигателе. Оба теста проводил последовательно. Пользовался версией: CT78alpha.
P.S.: трамблер не вскрывал, свечи (платина) чистил, ВВ провода - один замотан изолентой со стороны трамблера, но все нормально ж было до переборки рейки (заказал чудо коробку, жду в конце недели). Как придет чудо коробка поставлю все новое - катушку зажигания, ВВ провода, крышку трамблера, тогда её и вскрою.
Test's_1&2.rar [2.85 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:11 pm
Всем привет.
И я созрел на диагностику.
С момента покупки авто была ошибка 21 (вернее когда лампочку ЧЕК установил на место :D ).
Кратко о машине:
1. Форсунки, КХХ и БДЗ не мыты ни разу.
2. Катализатор удален.
3. По БК расход на ХХ = 0,7-0,8л/ч.
4. По трассе легко добиться расхода 5,2-5,8л.
5. Обороты ХХ стабильны.
А вот в городе (особенно зимой) БК уверенно показывает расход 9-11литров!
Подвернулся адаптер КОМ-ЮСБ на работе, и спаял шнурок :?
Программой считывал версии 8000 Stab.
Так и не смог подключиться к ECU на прямую для удобства расположения кабеля в салоне. Два раза снимал бардачок и ... решил летом подпаяться к нужным клеммам :P .
Но вылезла одна особенность:
- при подключении диагностики - бортовой компьютер отказывается данные выводить на дисплей :cry: .
Таки считал данные. По результам графиков - вечером разъединил фишку датчика от косы на кожухе вентилятора и прозвонил два черных провода. Что характерно - цепь подогрева в разъеме выполнена из клемм белого металла; а сигнальная линия - из желтого. Как и предпологал - ОБРЫВ цепи подогрева.
Вот расход по БК без датчика (вечер Москвы, дороги не загружены).
Комментарий к файлу: показания по БК без датчика
с отключенным датчиком .jpg [ 487.93 КБ | Просмотров: 6438 ]
Комментарий к файлу: тест
тест с оборотами.ctr [24.62 КБ]
Комментарий к файлу: прогрев до 90град
прогрев 26.03.11г.ctr [234.08 КБ]
Комментарий к файлу: запись
процедура записи .jpg [ 363.17 КБ | Просмотров: 6438 ]
Комментарий к файлу: данные не показывает БК
отсутствие данных2 .jpg [ 263.97 КБ | Просмотров: 6436 ]
Комментарий к файлу: снова нет данных из протокола
отсутствие данных1 .jpg [ 229.64 КБ | Просмотров: 6434 ]
Комментарий к файлу: контроллер
ECU .jpg [ 254.9 КБ | Просмотров: 6437 ]
Комментарий к файлу: кабель и адаптер
кабель и переходник .jpg [ 348.05 КБ | Просмотров: 6436 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:36 am
прокомментируйте пожалуйста мои первые логи, только вникаю в процесс расшифровки :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:03 pm
Есть помехи, и не работает датчик обеднёнки....
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:25 pm
-на прогреве время впрыска форсунок большое, потом нормализуется;
-клапан системы управления частотой вращения ХХ имеет граничное значение 36,1% (22-36%);
