Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:36 am
 Заголовок сообщения: Помогите по Японке-Сarina
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:18 pm
особо темы не искал, напишу в новой. Не ездил на других каринах, но подвеска у меня гремыхает мама не горюй!!! Она действительно такая жесткая или можно что сделать? Стойкис пружинами на станции смотрели вроде нормальные. едешь как будто подвески вообще нет, ниче не амортизирует, чувствуется каждая кочка. На ровной дороге конечно все отлично)) Что делать, так ездить то страшно) :oops: Заранее благодарен
Carina-самурай, япошка, 1994 г. 5A-FE, 1.5
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:27 pm
поменяй шаровые, стабилизаторы стоек, рулев наконечники и самое главное салейнтблоки, и разницу почуешь! конечно с немкой не сравнится))
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:56 pm
по трассе по кочкам это все влияет? стойки стабилизатора только на мелкие неровности вроде?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:30 pm
karimbl
У тебя тупо могут стоять пружины каяба усиленные и стойки тож каяба, тогда там амортизация вообще жесть!
Если у тебя подвеску пробивает на больших неровностях, то под замену как минимум стойки.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:02 am
да конечно,когда все скопом то все получается ВРОДЕ, меня скопом и разницу почувствуешь! поставь сайлентблоки полиуретановые,они круче)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:54 am
Не думаю что лучше менять сразу и всё. Новые запчасти могут оказаться хуже старых, еще не отработавших свой ресурс. Особенно это относится к передним сайлентам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:43 am
Примерно такие симптомы при неправильной сборке подвески. Дело в том, что болты крепления всех сайлент-блоков должны затягиваться когда машина стоит на колесах, но некоторые горе-сервисмены не заморачиваются и затягивают когда машина висит на подъемнике. Результат - подвеска вроде идеал но жесткая как табуретка.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:36 am
Заедь на вибростенд. У нас он стоит 800-1000 р. И тебе скажуть что там гремит, почему гремит и сколько нужно килорублей чтобы не гремело. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:23 am
Боюсь что в нашем городишке нет такого вибростенда :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:34 pm
Не бойся :) Должен быть. Если есть СТО где специализируются на ремонте ходовой, у них должен быть...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:20 pm
karimbl
Кирилл, есть такой стенд около бошцентра и на Строителей.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:23 pm
На моей япошке тоже жесткая подвеска. На мелких вроде ещё ни че, а вот на более крупных, дак пипец как чувствуется. Осмотр ходовой делал, поменял салентблоки рычагов, но все равно жестко. Остольное все целое. Стойки сухие, но с виду старые, по ходу менять надо. Денег под каплю и поменяю. И ещё, на ней нету стабилизатора, вот не знаю покупать, нет?
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:26 pm
Значит такая подвеска у всех япошек по ходу(((, если менять будешь стойки отпишись по изменениям, я бы не стал тратиться на стабилизатор с нашей жесткой подвеской, мягче она от этого не станет)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:45 pm
я также считаю, но лишний не будет))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
