Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:03 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Ездил на ТО там проверял тормоза так все работает кроме правого заднего колеса на компьютере показывает данные 23 а должно быть (как и на остальных 3_ х) 53!!!!! :oops: :oops: :( :( :?: :?: :?:
Toyota Carina E 96г. 136 л.с. хэтчбек 2 л. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:27 pm
Снимай колесо,барабан и смотри. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 7:35 pm
Поменяй задние колодки (если изношаные) и отрегулируй .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:32 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Колодки поменял вчера новые поставил поехал на ТО левое все нормально а правое маросит!!!!!! А может там надо что то типо тросика подтянуть или как??????(((((((((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:39 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А может просто надо прокачать это колёсико.... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:40 pm
цилиндр попробуй поменять, может подклинивает. А ваще у меня из за гнилых соскочивших солдатиков 2 раза цилиндр выбивало - сначала симптомы те же (не тормозит), потом (неделя, месяц год) ВНЕЗАПНО скрежет в барабане, и отказ тормозной по полной программе.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:43 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Та ладно тебе,не пугай,не отказывает она по полной...,у самого солдатик обламывало,и ни чего... 10 км проехал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:46 pm
скорее всего автомат не работает. у меня так было.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:50 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
У меня на красной ни один автомат не работает...,и ни чо ,усилия одинаковые...,со второго нажатия правда... :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:52 pm
как авиатор - авиатору: я как минимум зиму отъездил с перекошенными колодками из за солдатика ("чото как то тормозит хреново, прокачать чтоли"). в феврале он выскочил наконец. Отказывает не сразу, но за 2-3-4 хороших нажатия педаль постепенно уходит в полик и возвращаться не собирается, так что лучше не на трассе проводить эксперимент.
Кстати, солдаты не только волговские но и "классические" вполне подходят.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:56 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
У меня не перекашивало колодки,а сразу выдавило цилиндр... 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:01 am
Согласен. Всегда надо начинать с самого элементарного. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:02 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:07 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
А я б сначала снял барабан, и хотя бы посмотрел наличие подтеков и состояние цилиндра :wink:
Для меня это проще :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:11 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Mr_Nuke писал(а):
Виктор77
Ну это смотря с какой стороны посмотреть...,а если есть подтеки,то их и без снятия колеса и барабана соответственно,видно будет...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:19 am
Mr_Nuke писал(а):
Виктор77
Как знать, если клинит один из поршней - без снятия барабана этого не увидеть, да и слабо сопливящий цилиндр без снятия барабана не увидеть, при этом мокрые колодки тормозить будут слабее. Очень редко, но тем не менее бывало: расслоившийся тормозной шланг сильно снижал давление в своем тормозном механизьме.
З.Ы. на задние тормоза еще регулятор тормозных усилий влияет - игрушка такая похожая на паука. :?
Последний раз редактировалось SaiD Сб мар 12, 2011 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:22 am
Так если колодки менял ,то всёравно настраивать надо ,может правая твоя сторона раскрутилась на регулировочном "болте " . Сначало это надо посмотреть а не всякие цилиндры менять . если не поможет ,тогда дальше копать .Не заморачивайте голову . 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:25 am
Безусловно. Но Март наверное увидел бы такое безобразие при замене колодок. Правда, что такое
Март писал(а):
правое маросит
не понял. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:26 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Mr_Nuke писал(а):
Виктор77
"Крёстный",я думаю при замене колодок все то что ты перечислил можно было увидеть,и даже проверить,акромя расслоившегося шланга...,и то его будет видно по изменившемуся внешнему виду...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:29 am
это будет видно по изменившемуся внешнему виду.
Не знаю как по внешнему виду, но по силе выходящей струи из штуцера при прокачке понять, наверное, можно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 1:24 am
По ТАЗпромовскому опыту, очень часто цилиндр, вполне нормально работавший до замены колодок, с новыми колодками начинает мокрить, а то и откровенно течь. Просто с новыми колодками поршня уходят внутрь цилиндра с наработанного и отполированного в последнее время места.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 6:09 am
Машина: Toyota Carina e
Привет всем ребят такая вот фигня не тормозит правое колесо уже и поменял тормозные барабаны,цилиндр,колодки,не хрена не тормозит уже не знаю что делать (((
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 8:02 am
ZorN
проверь со снятым барабаном тормоза. Выходят ли поршни с тормозного цилиндра при нажатии на педаль тормоза. Ежели нет, то досконально проглядеть магистраль тормозную, в частности в области топливного бака (если нет колдуна).
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:07 pm
Gibson Спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 4:51 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Доброго времени суток. У меня такая же беда не тормозит правое зад. колесо.достало уже
.ели ели когда вывесиш а в движении ваще ноль. Направте где и куда копать. Тормоза прокачивал, воздуха нет. Колодки новые. Барабан снимал целиндрик работает.
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
