Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:36 pm
Gon писал(а):
сильно критично
не смертельно, особенно если гонки устраивать не будешь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 5:41 pm
сменил масло. отпишусь, слил 2,5л естественно не хватило мне 2х банок. придется докупить.
Кстати так и не выяснили почему у кого 2л а у кого то 2,6л?
8)
Оставлю положительные отзовы в пользу масла Toyota 75w90 GL-4
доволен как удав. Плохо включалась 2, 3 и задняя передачи, с щелчком. а сейчас сказка. :) :roll:
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 5:41 pm
Saman
Номер масла с банки напиши.
Ответа не нашел. Номер 08885-81026.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 4:18 pm
можно ли в масло TOYOTA Manual Transmission Gear Oil GL4 75W-90
долить
TOYOTA Differential Gear Oil GL5 85W-90 ???
вот описание TOYOTA Differential Gear Oil GL5 85W-90
Жидкость Hypoid GL5 85W-90 — это трансмиссионное масло, предназначенное для широкого применения в трансмиссиях транспортных средств, коробках передач, задних мостах и т.п., где рекомендована жидкость, соответствующая API GL-5.
Также может использоваться в коробках передач, для которых рекомендуется API GL-4.
я думаю можно смешать. просто не хватило мне 0,6л в коробку GL4 75W-90 и его больше не завозят.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:24 pm
Gon писал(а):
можно ли
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:53 pm
кратко и понятно. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:04 pm
а можно ли в масло TOYOTA Manual Transmission Gear Oil GL4 75W-90
долить GL5?
ведь есть GL4/5 75W-90
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:21 pm
На днях слил нафиг беспантовый лукойл залил TOYOTA Manual Transmission Gear Oil GL4 75W-90. Передачки гораздо лучше стали включаться. Даже первая с повышенной стала заходить на ура :roll:
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 1:30 pm
Машина: Avensis T22
долить GL5?
Результат такого смешивания непредсказуем. Делать этого не надо!
Gon писал(а):
есть GL4/5 75W-90
Это далеко не то же, что смесь GL4 и GL5.
Долей то, что залито или смени масло на другое полностью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 3:15 pm
ясно, блин капец масло во всем районе пропало. даже в экзисте нет литровых, тока 4 и 20л
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:30 pm
кто с москвы подскажите где в каких магазах есть GL4 . хорошо бы магаз рядом со станцией метро.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:32 pm
Gon писал(а):
а можно ли
Блин. GL4/5 не означает смесь масел GL4 и GL5.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:28 pm
:) все молчу. предположил я :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 5:06 pm
ппц, масло везде пропало. даже в интернет магазинах, ответ один, видел что в Японии творится. все ясно сразу. блин помогите масло найти, кризис
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 6:46 pm
Кстати вспомнил , может уже писалось , но если че напишу еще раз . Масло сливать когда будете , там пробки открутить нужно будет , заливную и сливную , я у себя обычными смертными ключами не смог отвернуть , шляпка с гранями очень маленькая , и уже грани были зализаны от прежних хозяев . Вообщем открутил только головкой , и то головка должна быть с 6 гранями внутри , если не ошибаюсь головка на 24 , и еще у этой головки вначале есть фаска , эту фаску пришлось на наждаке сточить , то есть начало головки сточить , примерно 5мм . И только вот этой головкой я победил обе пробки . Так что заранее купите такую головку если у вас ее нет , с множеством граней не подойдет , может сорваться , нужна именно с 6 гранями .
Последний раз редактировалось Artem23 Чт мар 17, 2011 7:35 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 7:26 pm
Artem23 писал(а):
головка на 22 (или 21 не помню точно)
24.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 7:37 pm
исправил :twisted: , покупал просто очень много всяких головок и удлинителей , запамятовал
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:20 pm
Уже неделю ищу в Питере Toyota 75w90 GL-4, так и не нашел! есть только в "Вся япония+корея", так они по 750 рублей за банку ломят....
Может знает ктонибудь - где купить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:31 pm
Люди,а кто что может сказать про это масло?
Toyota SAE 75W-90
Класс по API: GL-4 / GL-5
Комментарий к файлу: SAE 75W-90
08885-80606-464x464.jpg [ 66.78 КБ | Просмотров: 6924 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:43 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Dimasss
Сегодня именно его хотел заменить, но пробег на старом (таком же) только 40,000км. и мастер сказал, что старое "как слеза", и менять смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:49 pm
Ефрем ,спасибо за ответ! то есть 40 тысяч назад ты его менял уже? как ощущения были после замены?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ефрем
Я вот что-то призадумался, как посмотреть цвет масла в КПП :D
Если только каким-нибудь самодельным щупом через датчик скорости...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:04 pm
открутить заливной болт, и шприцом откачать
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:11 pm
открутить заливной болт...
Точно, мастер так и смотрел.
Очучения? Сравнить не с чем. Как работало, так и работает. Если коробка живая, то че её будет от хорошего синтетического оригинального масла?
Вот если масло не менялось тысяч эдак сто, то: "Какой эффект Федор Иванович!" ("Деревенский Детектив"). :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:18 pm
Могу сказать что 50 тысяч км на моей точно не менялось, остальное история умалчивает)
