Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:38 am
 Заголовок сообщения: Шалят обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:56 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
После старта холодного двигателя обороты держались 1300 и спускались до 800 по мере прогрева и с этого момента начинали плавать с 600 до 900 с завидным постоянством.
Почистил блок дросельной заслонки, который был очень грязный, с полным снятием БДС и крышки впускного коллектора. Чистил жидкостью для чистки карбюраторов (баллончик) и пшыкал во все каналы.
После прочистки обороты ХХ поднялись до 1500 и не опускались на прогретом двигателе примерно пол часа, после чего все же опустились до 800. Эффект плавания оборотов на ХХ (600-900) исчез, но зато теперь при старте холодного двигателя обороты сразу становятся 800 и больше никуда , а не как раньше 1300 и постепенный спад до 800.
Подскажите, это нормально что обороты при старте холодного двигателя 800 и если нет, то как с этим бороться? возможно неправильно собрал какой-то из датчиков БДС?
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:26 am
обороты на холодном должны быть высокими (1500-2000) и по мере прогрева опускаться до 750-800.
нужнолучше мыть ДЗ и КХХ .
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а вообще, заливайте хороший бензин, не экономьте на своей ласточке.
И она Вам отплатит тем же.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:30 pm
промыл все идеально. скорее всего что-то неправильно собрал
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:44 pm
EthicalHacker,разбирай всё по-новой,у тебя заклинил кхх,видимо в подшипники много каки залезло,когда дул спреем,а там аккуратно надо.Биметалл снимал?Там на втулке несколько прорезей для хвостовика шторки,нужно вставить в самую широкую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:48 am
спасибо за совет! на днях займусь. не знаю что снимал, но буду все по новой делать и искать этот биметалл и прорези на втулке :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:21 am
после получасового беспрерывного слалома вокруг столбов на заснеженной площадке обнаружил на следующий день, что машина при запуске с холодным двигателем устанавливает 1500 оборотов, снижая их по мере прогрева двигателя до 800. очень обрадовался и для закрепления эффекта попрыскал при работающем двигателе, подгазовывая, жидкостью для прочистки карбюратора в трубу перед БДС (из выхлопной вылетело много грязи). Второй день полет нормальный.
Также вернулись и плаваюие 600 - 900 - 600 обороты ХХ. Вылечил это заменой свечей. Стояли K20R-U в ужасном состоянии (и это при LB).
Пока, из-за неимения других, поставил свечи с новой шкоды октавиа тур, которые отходили 20 тысяч и по инструкции были заменены на новые, но уже иридиевые. Даже на этих свечах машину не узнать. При старте просто шлифует, а двигатель работает с каким-то другим, более приятным звуком.
Себе тоже хочу иридиевые и пока что набираюсь инфы.
Но вот интересный момент. В одной из шахт для свечей прямо под "резиновым квадратом" обнаружил достаточно много масла. Оно находится на каком-то резиновом уплотнителе. Наверное из-под него и идет, но в круглую шахту для свечи не льется. Как с этой утечкой боросться?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:39 am
Заменить сальник свечного колодца. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
