Vad_15
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:11 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 85 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Карина у меня-недавно совсем....только что заметил-что при включении задней передачи-не включается свет сзади...куда лезть и что смотреть?
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
slk
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:15 am |
| Летописец |
Vad_15 писал(а): задней передачи-не включается свет сзади...куда лезть и что смотреть?
первым делов проверить лампочки
Vad_15
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:25 am |
| Наставник |
Сразу обе умерли?такое возможно?Скорее всего-предохронители...Вот только какой именно???там их-дофига...мнебы схемку аль чертёж...
slk
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:28 am |
| Летописец |
Vad_15 писал(а): там их-дофига...мнебы схемку аль чертёж...
бери все подряд и выдёргивай...заодно остальные проверишь.
Vad_15
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:30 am |
| Наставник |
Остальное тоже кстати не мешало бы...потому как Прикуриватель-тоже не работает....
Kentavr
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:45 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
lihach
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:47 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Да ввынимать не обизательно(можно поломать и долго ) ,котролькой - провод на массу вторым на предохранителе два отверстия ,втыкаешь в одно лампочка(светодиот) горит, во второе не горит значит ему кендык .А прикуреватель может не работать из за сгоревшего нагревательного элемента ,также проверяется котролькой.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:13 am |
Vad_15, называй темы информативно!!! Мля.
Поправил для первого раза. Второго уже не будет, тема с Названием "Проблемы..." сразу пойдет под нож. Ага
sergej46
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:20 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
как я помню часы с прикуривателем на одном предохранителе сидят,было дело подгинал усики в прикуривателе и коротнул.
ВM1978
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:26 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
по прикуривателю есть тема целая даже, там описана самая основная проблема выхода его из строя.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Thinker
Добавлено: Чт мар 17, 2011 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 11:52 am Сообщения: 66 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Vad_15
проверь лампочки, проверь предохранители, если все живое а ток не идет, проверь так называемую лягушку ( датчик включения задней скорости) , если и он живой, смотри проводку
_________________ Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 17, 2011 12:31 pm |
Из закутков подсознания - лампы ЗХ работают только при включенном зажигании. Не?
Thinker
Добавлено: Чт мар 17, 2011 1:38 pm |
Двигатель: 7AFE
ну да, включить зажигание и искать проблему
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 17, 2011 3:16 pm |
Thinker писал(а): ну да, включить зажигание Это топикстартеру намек-вопрос - он лампы ЗХ при включенном зажигании проверял?
Volodya
Добавлено: Пт мар 18, 2011 1:49 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
У меня лампочки заднего хода тоже как-то отказали. Выяснилось что в месте выхода провода с крышки багажника в салон (там как бы изгиб его получался) он, провод, переломился.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Sergy
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:25 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Thinker писал(а): Vad_15 проверь лампочки, проверь предохранители, если все живое а ток не идет, проверь так называемую лягушку ( датчик включения задней скорости) , если и он живой, смотри проводку
+1
Лягушка 84210-12040 (на конце штока шарик)
Проверить в лягушке ли дело оч. просто, снять фишку с лягушки (район - распределителя зажигания/под основным предохранительным блоком, на МКПП один датчик ввернут вертикально вверх) и накоротко замкнуть 2 контакта фишки.
Лягушка на схеме
Еще может быть как вариант если все исправно(т.е. лягушку вывернул (на 24 помоему), на нее нажимаешь -работает, а включая заднюю передачу не работает), а не работает - износ лапки включения З.Х. в МКПП.
Комментарий к файлу: Лягушка
1.jpg [ 112.28 КБ | Просмотров: 7234 ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
ETYRIN
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:32 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Провод на переходе в крышку переломился - знакомо! У самого такая же ерунда была, когда машину купил. Устранить-диагностировать не сложно!
Solaris59
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:19 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 9:44 pm Сообщения: 21 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Вот кстати такая же проблема, то горят то нет, а сейчас уж как месяц потухли и все, питание на лампочки не идет. Предохранители целые. Завтра посмотрю лягушку (спасибо Sergy не знал где она находится) и провода, может тоже излом где нибудь есть.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
Rustam
Добавлено: Вс июл 10, 2011 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
сними полку заднюю и найдёшь решение проблемы, красный тонкий проводок!
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
Solaris59
Добавлено: Пн июл 11, 2011 6:50 pm |
Проблема оказалась в лягушке: Фонари ЗХ постоянно горят, выкрючиваешь лягушку на пару оборотов и фонари гаснут, лягушка начинает работат при включенной задней передаче. Обратно же затягиваю лягушку и фонари снова загараются. что делать?менять?
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Кузов LIFTBACK
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:04 pm |
Навешай шайб подходящих на резьбовую часть лягушки. Возможно свечные подойдут.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:13 pm |
SaiD писал(а): Возможно свечные подойдут.
Вряд ли. Отверстие там куда побольше диаметром.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:22 pm |
Ну в ТАЗпромовских магазинах шайбы всякие есть - не только свечные. Надо-то пару штук отсилы. К томуж ни температурные, ни прочностные параметры не критичны.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:32 pm |
SaiD писал(а): ни температурные, ни прочностные параметры не критичны.
Совершенно не критичны. И даже электропроводность не нужна, разъём двухпроводной.
Лишь бы уплотнялось от "потения" разбрызгиваемым маслом достаточно хорошо.
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:47 pm |
В случае однопроводного датчика ток и по резьбе прокатит, а от масла герметик спасет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
