Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:20 am
KaбerNetik
Хороший мастер, сам сможет все подобрать, а не тупо поставить углы по книжке.
Дай цифры и углы которые тебе намеряли, тебе должны были распечатку дать.
Если не дали, иди к ним и пусть дадут, у них в компе должно было сохранится.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:45 am
Спасибо! поеду требовать.
Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 8:44 pm
сегодня попытался кастер подкорректировать подрамником что то не вышло !
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 9:24 pm
KaбerNetik писал(а):
Потребовал переделать он мне грузит что левая сойка немного поведена и он сделать нечего не может
мне такое тоже втирали, оказалось что стояли разные шаровые и углы поэтому были разными, поменял шаровые сделал сход-развал в другом месте, все ок теперь :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:47 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
slk писал(а):
у Романа 1900р. но у него я первый раз видел чтоб человек так подходил к делу.Респект ему
Да, Роман круто делает! Тоже первый раз такого мастера увидел. Теперь только к нему :)
Надо рычаг подлиннее взять и вдвоем делать, один держит подрамник, второй закручивает. Можно еще немного рычагом сыграть в месте где сайлентблок вертикальный задний. Мне Роман так кастер зеркальным сделал :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:04 am
у нас на развальном стенде дополнителный домкрат то есть пред авто вывешивал за счет кузова все равно не получилось ломом сдвинуть . не чего в следующий раз что нибудь придумаю)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:31 am
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Подскажите где в Москве можно сделать качественно и недорого сделать сход-развал.
Может кто из форумчан недавно делал сход-развал и остался очень доволен.
Интересует сход-развал в Москве или МО (желательно САО, СЗАО, ЗАО)
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:03 pm
привет
на наших машинах сзади делают схождение. а вот спереди если нормальный развальщик можно и кастер поправить сделать его по 00 двигая при этом заднии сайленблоки. развал тоже можно двинуть ну или на крайний случай на битых машинах поменять верхний болт в креплении стойки с кулаком. а потом и схождение сделать
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:22 pm
А вообще мужики я вам скажу в книге ясно написано:количество витков на наконечниках должно совпадать.Не совпадает-Не правельное схождение.По этому методу себе регулирую проблем нет и рулевое колесо ровно стоит.По количеству витков регулирую как перёд так и зад.Нудно,долго но факт! И зачем тех/станции -проверять правельно ли у них приборы настроены.Сам-Нитку обхватывая обод с резиной привязываем по оси задних колёс и тянем до передних и привязываем так же по оси до передней части колеса.На задний колёсах замеряем зазор от нитки до обода (1-2мм)делаем положительное схождение. Я замерял штанген цыркулем .Педедние колёса выставляем ровно.Передние регулируем линейкой. Резина снашиваеться равномерно и не куда не сносит авто.А тянуть может из за:
-неправельное схождение передний или задних колёс.
-Подношенная резина передних колёс-поменяй местами
-Сайлены
-клинит колесо.....
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:43 pm
Не есть верный подход. Первое: наконечники могут быть разными. Длина тяг в таком случае куда более врный показатель.
Второе: машина может быть уже не совсем прямой.
С ниткой тоже фокус проходит только если колёса идеально ровные, чего в жизни почти не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:51 pm
После замены почти всех ходовки спереди , ездил развал схождение в местный сервис , мужик очень грамотный попался , рассказал все нюансы какие могут быть при той или иной не правильной регулировке , за работу взял 600 рублей .
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:55 pm
Витки на тяге то.По другому можно сказать (длинна тяги).А наконечники обычно меняют парой и они будут одинаковые.
А со вторым-значит мне повезло-всё получаеться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:49 pm
vixa
Ну да. Витки на тяге, а торчат из наконечника. ;-)
Наконечники и тяги бывают разные. :-)
И вовсе не обязательно их менять парой. Это не пружины и не амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:33 pm
Эх еслиб на всех наконечниках стандартизировали место захода резьбы.....
 Заголовок сообщения: Сход Развал
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:53 pm
Двигатель: 4A FE
Можно ли сделать Сход-Развал на любой станции тех. обслуживания?или только в специальных центрах "Тойота"?
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:08 pm
Можешь не только на любой станции (лишь-бы там спецы были не криворукие), но и сам - данные на форуме есть, и тема не раз обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:10 pm
Двигатель: 4A FE
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:14 pm
В принципе можно на любой станции(сервис) обычно у них программы есть на многие машины... там особо одаренным быть не надо что бы на Карине сделать !
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:16 pm
DJoNu
Предупреждали уже десяток раз НЕ НАДО ПЛОДИТЬ ТЕМЫ!!!!
Такая тема существует и находится поиском за 5 секунд!
И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется.
Ставлю свой первый "модераторский минус"
За злостное игнорирование правил форума, и многократное создание "тем двойников"! :evil:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
PS перенес в соотв. тему
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:52 am
Репутация: 28 [ ? ]
Сделал сегодня С-Р после того как поменял левый рулевой наконечник и правку дисков :(
Вот результат:
:shock:
машину уводит в лево , при этом руль надо доворачивать в право под 20 градусов чтоб машина ехала прямо хоть газуй хоть на нейтралке :o
до этого было ощущение что машина сама оттормаживалась как при клине суппортов и было сильное виение от 80 км/ч и далее
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
прошу увожаемых сервисменов дать комментарии :twisted:
мастер сказал что были удары приличные с правой стороны и надо менять кулак
с зади он указал на возможно убитый амортизатор (они у меня уже оба конченные :D )
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:05 am
Ну кривой то собственно только развал - он правится более тонкими болтами. Видимо их нужно приобресть, и ехать переделывать.
З.Ы. лучше-бы задние амортизаторы сразу заменить, иначе если поставишь тонкие болты, при замене задних амортизаторов задний развал очень трудно будет "поймать"
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:47 am
Репутация: 28 [ ? ]
передняя подвеска запланировал поменять поперечину и кулак правый.
Амортизаторы задние - замена завтра на Optimal
Болтам я не доверяю, тем более что это будет временным лечением, а у меня пробеги сумасшедшие в месяц от 15т-до 30т :)
И меня терзают смутные сомнения про того сервисмена что делал мне Р-С
Я просмотрел 6 машин что он делал до моей, и у всех были проблемы с подвеской как у меня ( причем две мошины годовалые :o ) мне кажется он БабЛо рубит (2000р за обе оси), чтоб к нему еще приехали:
когда мастер проворачивал централи он горизонт поддерживал рукой, на сколько я могу предполагать после проворота надо с низу качнуть машину, чтобы горизонт встал в естественное положение и нажать кнопку контроля замеров....
только 1200р отдал за сторону, за вторую я ему сказал не браться, т.к. не поменяны аморты, а он настаивал на другом, мол поменяешь то же самое будет :D
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
Если ГУРУ форума скажут что можно обойтись заменой рычага и сайлентов, то буду от этого плясать.
Про поперечину: в раионе правой втулки стабилизатора с низу проржавело и дырка с мандарин, поэтому и хочу поменять поперечину, но если можно просто проварить и геометрия трапеции не нарушена из-за ржавчины, то смысл ее менять!?
Прошу дать комментарии по таблице, особенно хочется знать что скажет Лев
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:43 pm
balboni
подрамник с дырками однозначно под замену, исправь в подписи поперечину на подрамник..... а то наверное не понимают люди что за поперечина)
данные с распечатки кривые, судя по ним у тебя машина должна на бок заваливаться, и видно это должно быть не вооруженным взглядом....
завал на сторону может быть не изза кулака, а изза пружины... На развал ехать имеет смысл только с уверенностью что нет люфтов в подвески, если нет уверенности то сначала на диагностику. У меня мастер вначале делает диагностику подвески, потом только развал. что значит 1200 за сторону? тебе сделали развал с 1 стороны? или на одной оси?? если с 1 стороны, то таких мастеров надо расстреливать...
на схождении люфт, видимо где-то что-то еще разбито.
На лазерном стенде, когда колесо вывешивают ловят центр луча, чтобы не было блика, потом ставят на место, и действительно топят машину чтобы поймать рабочую середину. все должно быть жестко, ничего рукой придерживать нельзя, иначе всю процедуру можно заменить на линейку с ниткой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Лев
спасибо исправил (подрамник) :)
до замены правого рулевого наконечника и до С-Р в слево еле заметно уводило, при газовке машина ехала ровно, а после замены и С-Р руль на 20 градусов в право держать приходится, при этом чувствуется что машина пытается встать на переднее левое колесо :shock:
на какую пружину следует обратить внимание?
в сервис на диагностику ехать не имеет смысла (по крайней мере в СВАО Москвы) было заезжал несколькоо раз в разные сервисы на диагностику и деньги не за что отдавал, т.к. после этого на яме сам кучу недостатков находил (типа пыльники в трещинах, вал в шрусе не на стопорном кольце, пыльник амортизатора порвался, задняя опора двигателя на замену), я после этого заезжал в такие сервисы с претензиями, но эти мастера там до сих пор работают :x
ICQ:631196325
