Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:44 pm
Двигатель: 7AFE
Вот руки дошли и до сектора температуры :D
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
не судите строго за нечеткие фоты :?
P1050874.JPG [ 420.91 КБ | Просмотров: 4507 ]
P1050875.JPG [ 441.56 КБ | Просмотров: 4504 ]
P1050877.JPG [ 388.33 КБ | Просмотров: 4503 ]
P1050878.JPG [ 266.69 КБ | Просмотров: 4503 ]
Комментарий к файлу: в машину еще не воткнул, так как надо ехать в бокс и припаивать это дело к сети, думаю этим займусь уже завтра
P1050880.JPG [ 362.68 КБ | Просмотров: 4505 ]
Carina E 97г ; Liftback ; 7AFE 1,8
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:48 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вот смотрю и думаю. Когда же у меня руки доберутся?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:22 pm
Двигатель: 7AFE
Главное начать, а там уже выбора не будет :D придется доделывать, а сделаешь по своему вкусу что нибудь одно, остальное на фоне покажется каким то никчемным и руки потянутся все дальше и дальше..... :D
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
вот и у меня руки потянулись.....
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
тока чтобы припаяться к маме лампочки контакты нужно вытравить кислотой, заморачиваться не стал и травил простой ацетилсалициловой кислотой - проще говоря аспирином :D
P1050843.JPG [ 235.55 КБ | Просмотров: 4504 ]
P1050886.JPG [ 497.26 КБ | Просмотров: 4508 ]
Комментарий к файлу: Достаем пепельницу и с левой стороны убираем пистончик
P1050887.JPG [ 466.91 КБ | Просмотров: 4503 ]
Комментарий к файлу: Достаем весь корпус и сзади откручиваем гаечку и снимаем провод с папы
P1050888.JPG [ 363.62 КБ | Просмотров: 4504 ]
Комментарий к файлу: Снимаем корпус и вклеиваем ленту диодов
P1050890.JPG [ 344.96 КБ | Просмотров: 4504 ]
Комментарий к файлу: питание припаял вместо лампочки
P1050891.JPG [ 371.05 КБ | Просмотров: 4504 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:54 pm
Абзац. Во маньяк... %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:09 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Thinker
молоток :wink:
ты еще ксеноновую лампу в подсветку пепельницы вп*и*дячь, и вообше "шоколад" будет :D
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 7:35 am
Дяденьки, только не пинайте, много чего прочел-перепрочел, глаза болят, голова трещит, в памяти мало что осталось. Скачал пару букварей, в одном отсутсвовала схема электроцепи, в другом схемы такого ужасного качества, все расплывшиеся, размазанные. Подскажите какие ножки у кнопок для 12 вольт предназначены.
Кнопка аварийки.
Кнопка Обогрева заднего стекла.
Кнопка противотуманных фонарей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:41 am
Двигатель: 7AFE
Driver
тебе питание кнопок надо или самой подсветки кнопок?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:04 am
Допустим, подскажут. Но ты же не к ножкам диод вместо лампочки колхозить собираешся? Вот найди лампочку в кнопке, выкрути и увидиш две площадки-контакта. Эти контакты должны звониться с соответствующими двумя ножками. Включаеш габариты, на разъёме "мама" без кнопки на контактах для выявленных ранее ножек тестером узнаеш где + и -.
Ты бы отдохнул, заполнил профиль...
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Сб мар 19, 2011 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Thinker
Конкретно подсветки кнопок :)
Люди, чтобы не было непоняток у нас с вами, кнопки и панельки сняты и лежат дома, машина стоит на стоянке без аккумулятора и ждет выплаты страховки. Нет возможности проверять на машине.
Очень упрощает работу когда на схеме есть подписанная магистраль "плюс", но увы ни на одной кнопке нет подсказок, поэтому как балбес мучаюсь и мучаю вас с распиновкой.
Mister ToCaE дак заполнен же профиль О_о.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:15 am
Двигатель: 7AFE
Driver
у аварийки контакты лампочки крайние возле защелки сверху, то есть по фотке верхний ряд справа всего 1 контакт это он и слева контакт ближе к середине, получается у верхней выемки боковые контакты
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
какой из них + напишу чутка позже, если конечно меня не опередят :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:18 am
У каждого под сообщением в подписи можно узнать чуток про его авто. А твою машину не видно. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:28 am
Mister ToCaE
Написал
Thinker
Почемуто думается, что плюсовой - это отдельно стоящий справа контакт. Но подожду проверенной информации :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 12:08 pm
Driver писал(а):
подожду
Вот, мин. за 5 накопал. :wink: Ну, и т.д. Не ленись.
IMG_2246.jpg [ 46.55 КБ | Просмотров: 4505 ]
IMG_2250.jpg [ 69.25 КБ | Просмотров: 4506 ]
IMG_2295.jpg [ 258.87 КБ | Просмотров: 4512 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 12:14 pm
Ого, спасибо, я не ленюсь, правда ищу, не везет с букварями. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 2:16 pm
Двигатель: 7AFE
Driver
как ты и предположил + справа и оказался :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:34 pm
Кнопка аварийки, кнопка обогрева заднего стекла и часы готовы. Осталась кнопка задних противотуманных фонарей, а потом за печкой в машину топать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:55 pm
Двигатель: 7AFE
Driver
выкладывай свой фотоотчет :)
а я вот уже закончил щиток приборов делать :roll:
фоты завтра выложу :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:37 am
С кнопкой противотуманных фонарей трабл какойто. На схеме 2 и 6 контакты + и - соответственно, отсчитал 2 и 6 контакты, но лампочка не прозванивается.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Вскрыл кнопку, проследовал по магистрали оказалось, что лампочка подсветки питается от других контактов, если я правильно расположил и отсчитал, то это 7 и 8 контакты :) (но могут быть 1 и 2 :D ). А вот какой из них плюс и минус еще предстоит определить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:37 pm
красава, яб тоже хотл пару кнопок так сделать)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Driver
Ты выкладывай лучше фотки самого процесса, а не только результата :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Mr_Nuke писал(а):
Driver
Чем светофильтры в кнопках заленые снимал :?:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:13 pm
Mr_Nuke
Да я бы с радостью, только процесс так увлекает, что просто забываю фотать в процессе :)
Medved
Светофильтры голубые, просто с лампами накаливания желтого цвета кнопки кажутся зелеными, а сейчас с белыми диодами они бело-голубого оттенка и я их не снимал :) Подсветка после перепайки, получается, будет не совсем белая, что не сильно таки радует, но и не огорчает.
Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд:
Mr_Nuke
Вот кусочки процесса паяния кнопки задних противотуманок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:45 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Странно я когда делал туда диоды (белые сверх яркие Ф3мм) светофильтры были зеленые, и с диодами слегка зеленят.
Пытался стереть растворителями и другими мех средствами чуть не угробил светофильтр полностью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:41 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Driver
Извини за странный вопрос, но всё же: у тебя на кнопку аварийки разъём есть (мама)? У меня просто провода в кембриках на ножки кнопки одеты, когда снимал консоль, замудохался... Просто мне кажется, разъём по-любому должен быть. Уточняю у тебя, чтобы окончательно убедиться.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:58 am
Двигатель: 7AFE
TEN
разъем мама там есть на всех кнопках, видимо у тебя уже снимали и оборвали его
