Ewo8
Добавлено: Вс мар 07, 2010 12:25 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Петрозаводчанин писал(а): как сказать проще. Не дешевое удовольствие
Ну как дорогое?я купил датчик бош как раз для твоего движка.Обошелся в 1100.там даже разьем как раз для карины.так что выкручиваешь и никаких проблем поменять.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Петрозаводчанин
Добавлено: Вс мар 07, 2010 1:15 am |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Ewo8
я имею ввиду без твердой уверенности,что это он смысл выкидывать деньги на ветер?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
Петрозаводчанин
Добавлено: Вс мар 14, 2010 6:59 pm |
Ewo8 ну как? что то изменилось?
Ewo8
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:28 pm |
Не поменял пока.Гаража нет. Завтра зарпалатама придет загоню в сервис чтоб поменяли.Как поменяю отпишусь.
Hronick
Добавлено: Пн мар 15, 2010 2:48 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Обращаюсь к Питерским форумчанам. Есть ли у кого на время стрелочный вольтметр? Мне необходимо диагностировать лямбду, посмотреть частоту отклонения стрелки.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Ewo8
Добавлено: Пт мар 26, 2010 10:26 pm |
Петрозаводчанин
Наконец то поменял датчик  .
Из хорошего могу сказать, что немного улучшилась динамика и пропали провалы при переключении.
На расход топлива похоже никак не повлияло. 12л на 100 по городу, так и осталось.Видимо придется искать другую причину такого расхода.
А сопротивление цепи разогрева на родном датчике 6Ом. И нового датчика БОШ тоже где то столько.
дядя
Добавлено: Пт мар 26, 2010 10:29 pm |
Ewo8 писал(а): . 12л на 100 по городу, Ewo8 писал(а): 3S-FE 2л.
Это вполне нормальный расход
Rau
Добавлено: Сб авг 07, 2010 7:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Всем здравия! у меня двигатель зs-ge(Праворульная) один датчик лямбды. Вопрос : сколько у меня сопротивления лямбды оригинала и подойдёт ли мне от калины бошевский( как я понял главное что бы было сопротивление одинаковое).фишки,соответственно переставлю.
Ещё проблема в том что БОш вкручивается,а у меня крепиться планкой.возможно ли планкой закрепить бошевский датчик в выхлопе?
фото моего датчика боша.
Комментарий к файлу: мой,но неоригинал(стоит правда дороже оригинала), фирма Meat&Doria Тип сборки -Фланцевое крепление
Imagte.jpeg [ 16 КБ | Просмотров: 6477 ]
Комментарий к файлу: датчик бОШ от калины с номером 0258 006 537
от калины.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 6474 ]
Комментарий к файлу: Это мой датчик.на схеме обратите внимание на крепление
Parts.jpeg [ 86.98 КБ | Просмотров: 6497 ]
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
Добавлено: Сб авг 07, 2010 7:42 pm |
Маловероятно что на нашем форуме кто знает ответ на твой вопрос. Но что мешает померять тебе сопротивление на твоем старом датчике и сравнить с Калиновским? Совсем умер?
Rau
Добавлено: Сб авг 07, 2010 7:51 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): Маловероятно что на нашем форуме кто знает ответ на твой вопрос. Но что мешает померять тебе сопротивление на твоем старом датчике и сравнить с Калиновским? Совсем умер? совсем не то слово.что на нём мерять сопротивление,что на дохлой кошке. кстати,нашёл у вас http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... F%F2%EA%E8. и двигатель такой же!!только разные номера каталожные у лямбд селики в кузове 183 и в кузове 202.хотя двигатель 3s-ge Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:Rau писал(а): MerTV писал(а): Маловероятно что на нашем форуме кто знает ответ на твой вопрос. Но что мешает померять тебе сопротивление на твоем старом датчике и сравнить с Калиновским? Совсем умер? совсем не то слово.что на нём мерять сопротивление,что на дохлой кошке. кстати,нашёл у вас http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... F%F2%EA%E8. и двигатель такой же!!только разные номера каталожные у лямбд селики в кузове 183 и в кузове 202.хотя двигатель 3s-ge
Есть у меня лямбда от висты Ардео,откуда не помню,но крепление не как у меня,т.е вкручиватся.счас замерил так на чёрных сопротивление 13 ом.
Artem23
Добавлено: Вт авг 10, 2010 8:24 am |
| Токарь клуба |
А если у меня машина на газу Второе поколение вроде , газ подается в канал после воздушного фильтра , то есть форсунками он не регулируется . В системе постоянно 21 ошибка , и вылетает еще 25 ошибка при переключении с бензина на газ . На газу видимо от датчика толку нет особо никакого .
ribalov75
Добавлено: Вт сен 07, 2010 1:40 am |
Машина: Toyota Picnic
romanwma писал(а): 1,6 объем 107 лошадей LB
други! может я чё-то не догоняю,но мне всегда думалось,что у моторов 1,6 с ЛБ только 99 л.с.,а не ЛБ 107п.с......или я не прав???
Виктор77
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:15 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Дмитрий 701 а у тебя накрывался этот датчик?
Диме повезло, на его двигатель 3S устанавливается обычный О2 датчик, впрочем как и на мой.
rodik33rus
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:36 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Последний раз редактировалось rodik33rus Пт май 06, 2011 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ilya_Ka
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:36 am |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 26 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
А подскажите плз, как может быть так? У меня отсутствует лямда-зонд в выхлопной системе. Прежний хозяин приколхозил вместо родного выпуска какую-то конструкцию от ТАЗика. Чек при этом не горит. Перед покупкой ошибки в сервисе смотрели - ничего относящегося к лямбде не считывалось.
_________________ СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
irkmaks
Добавлено: Пн май 16, 2011 4:29 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
у кого были проблемы с данным датчиком, интересует вопрос, горел или мигал чек у вас? и если подогрев датчика накрылся, значит сам датчик не будет работать и комп ошибку выдает? у меня 21 выдает, но чек не горит и не мигает, расход сейчас порядка 10.5 - 11 л. в городе, машину иногда чуть дергает. efi и клемму скидывал, ошибка не ушла.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Fist
Добавлено: Пн май 16, 2011 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
irkmaks
Такая же проблема была. Поменял лямбду, все прошло.
Так же не мигал и не горел ЧЕК. Тоже подогрев не работал и немного дергало машину.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
irkmaks
Добавлено: Пн май 16, 2011 5:22 pm |
Fist спасисбо.
Лодочник
Добавлено: Вт май 17, 2011 8:54 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
У меня чек при ошибке 21 горел постоянно.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
sibiryak_old
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:30 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 45 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
ждемс!
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
Тит 32
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Вот у меня компьютерная диагностика показала,что лямбда умерла.Но чек тоже не горит.Расход вроде в норме.А вот холостые,после прочистки БДЗ выросли до 1100-1200.Машина у меня около полугода.А дроссель был засран так,будто его вообще никогда не чистили.И мастера сказали,что из за грязи,образовалась выработка в дросселе.И вокруг заслонки есть зазор.Замена лямбды снизит обороты ХХ или все таки менять корпус дросселя???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Тит 32 писал(а): Вот у меня компьютерная диагностика показала,что лямбда умерла. Вот я хотел узнать это. Зря вы чистили, если ХХ обороты были нормальны и расход.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Тит 32
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:51 pm |
Торпеда писал(а): Тит 32 писал(а): Вот у меня компьютерная диагностика показала,что лямбда умерла. Вот я хотел узнать это. Зря вы чистили, если ХХ обороты были нормальны и расход. Как раз обороты ХХ не были нормальными.Плавали от 400 до 700. Иногда просто глохла.Из за зтого и полез посмотреть - в чем дело?
Тит 32
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:35 am |
Александр74 писал(а): Тит 32Отрегулируй ДЗ небольшим подгибанием упора дроссельной заслонки (должна закрываться как можно плотнее, но не закусывать - нужна аккуратность, дабы не отломить), затем проверь правильность регулировки ДПДЗ с помощью тестера и щупов, обнули компьютер (Надежнее со снятием клеммы и нажатием педали тормоза - на 1 минуту). Должно помочь.  Спасибо!!! Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
