Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:15 pm
Всем привет!!!Помогите советом!Недавно купил Corona Exiv 1990г.в. 3F-SE авто было не находу,после сборки выявилась проблема:неустойчевый хх,плохая тяга до 1500 об.После чего помыл форсунки ультразвуком,заменил фильтр топливный/воздушный и сеточку в баке,поменял свечи,почистил ДЗ и КХХ не помогло.Поменял клапан хх и ДПДЗ не помогло.ДПДЗ настроил по мануалу.КХХ открывается и закрывается без заеданий,биметал.пружинку не трогал.Проводка КХХ целая.Проверял/промывал вакуумную систему все в норме,заменил клапан вентиляции картера.Подскажите что может быть.
CARINA E(UKP) ST190 4AFE 1997гв МКПП
CORONA EXIV(JAP) ST182 3SFE 1990гв МКПП
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:00 pm
Машина: Смотрим в подпись
Может бензонасос помирает?или фильтр забит топливный,или же фильтр на самом бензонасосе.
И что там со свечами?
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:15 pm
Фильтр и сеточку менял,свечи новые.Вообще после 2000об едет неплохо. На патрубке охлаждения возле ГБЦ стоит датчик с оборванным контактом.Может кто подскажет что за датчик.(может системы холодного пуска)
Parts.ashx.jpg [ 258.07 КБ | Просмотров: 2612 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:31 am
Машина: Carina E Wagon
На 4а на металлическом патрубке стоит 2 датчика, сразу за термостатом основной датчик температуры, для EBU. А подальше датчик включающий вентилятор охлаждения радиатора.(кипелка). Датчик температуры -два контакта, датчик на вентилятор -один.
Неустойчивый хх может вызываться причиной подсоса воздуха во впускной коллектор. Такие темы есть на форуме. А воще можно как-то пересечся, посмотреть на екзив, может что подскажу. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:32 pm
А ещё на корпусе термостата там есть термоклапан для адсорбера. Его тоненькие трубки часто обламываются. Не он?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:48 pm
У меня на металлическом патрубке стоят три датчика:слева сверху датчик температуры для ECU двухконтактный дальше этот(обломанный) одноконтактный и снизу датчик указателя температуры.
Датчик включения вентилятора радиатора стоит в самом радиаторе.
Впускной коллектор посадил на герметик+новая прокладка+новые колечки форсунок.
Тагого клапана ненашел.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Когда проверял вакуумную систему обнаружил что датчик в ГУР всегда открыт после чего трубки заглушил и обороты немного упали но все равно ХХ неустойчив и на низах тянет плохо расход больше20.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:40 pm
а у меня такие симптомы были при заломах проводов на ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:56 pm
ДПДЗ поменял и настроил, заломов вроде нет проводку ДПДЗ завтра проверю.
Хотел снять лог двигателя.Купил переходник USB-COM ,собрал кабель, когда стал подключать оказалось что в разъеме отсутствует TE2 :( но в колодке самого ЭБУ контакт TE2 есть но провод к нему не подходит может он быть действующим??
И вобще можно ли сделать диагностику без этого контакта(не скрепочную)???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
