Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:06 pm
ivan899 писал(а):
никто не в курсе где стёкла вырезают в Питере?
Спб ул. Фучика 19 !
20 модуль тел. 8-911-770-16-46
Гравировка -резка-установка обогревательных элементов в зеркала на все типы автомобилей!
Пользуйтесь на здоровье. :roll: :wink: :?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Грубо говоря на короллу там делал!
Снял вставку и отдал им .Они сами разбирали клеили обогрев, вся работа вместе с материалами если элемент готовый то в моем случае обошлось 600р за зеркало ! если из проволоки нихрома крутить будут то 700р за шт.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
30 минут блуждания по рынку и обогрев в кармане!
В этом году на корону делал сам. Купил ГЭН-55 ( брать толко на клеющей основе т.к не надо искать скотч)в микронике (+7 (812) 347-78-81 Санкт-Петербург, Новочеркасский просп., 51)за 490р пара нагревательных элемента сам разобрал и вклеил так как они на само клейки приклеить самому не составляет труда.
Сэкономил 700р но потерял 3 часа работы.Переклеил за час дольше зеркала разбирал слишком большой жгут проводов у мини в них.
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:08 pm
а на сколько эффективны подгрелки щеток?:)
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:37 am
Попогрелки щеток очень эффективны, но на сайте производителя есть статья в которой говорится ,что если он не заводской то возможно при морозах или когда машина не прогрета возможно что стекло может треснуть. Они сразу об этом предупреждают.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Если интересно то вот ссылка- читать до конца
http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:33 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Не понимаю зачем оно вообще надо. Ни разу ничего не примерзало. В крайнем случае тёплый воздух на стекло, и всё.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 5:12 pm
Очень эффективны. Наблюдал на первом Авенсисе штатный подогрев щеток - песня, несколько минут и щетки оттаивают и помогает оттаивать низ стекла. кстати на старых Сиеррах (да и на новых Фордах) есть тема круче - обогрев всего лобового. Там действительно нанесена тонкая токопроводящая пленка и подходят провода к лобовому. Сам не верил пока не увидел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:25 pm
а стёкла для зеркал где нибудь продаються? а то одно было треснуто . вырезали из газелевского. воткнул подогрев. и зеркальный элемент начал осыпаться . или может кому вырезали из чего нибудь по прочнее?
1,6 универсал. 97год
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:08 am
Скорпио 2 тоже в теме.
Я в шоке)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:23 am
Репутация: 101 [ ? ]
У нас продаются,а у вас не знаю.
Он стал осыпаться,потому-что надо клеть,на двух-сторонний скотч. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:02 pm
наконецто и я вкосячил себе подогрев зеркал :roll:
ставил самоклеюшиеся фирмы 3М
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 3:08 pm
Ryaba писал(а):
Недавно был на Фучика,нашел местечко где делают обогрев зеркал!Отдаешь зеркала на следующий день платишь по 400р за штуку и забираешь,ставишь на авто,подключаешь и не можешь нарадоваться :D Тема актуальна для Питера...
А электроподготовка есть в стандарте? Или надо самому провода тянуть?
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:27 pm
такс...у меня такой же трабл.После ремонта авто не греет левое зеркало...снял,покрутил..но как дальше не понял нифига да и ссыкотно ещё.Но проверил его на правом разьёме-нифига не греет....куда копать и как его максимально аккуратно достать чтобы проверить всё ли там цело... :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:40 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
slk
я так и гоняю- снять легко стекло в пластике- а отделить от пластика сложно- надо греть в духовке- сам не грел, жду стекляшку недорого)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:45 pm
ivan899
а как проверить почему не греет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:48 pm
Двигатель: 1ZZFE
slk
берёшь тестер в руки и мериешь напругу на клеме обогрева, если есть значит обрыв спиральки или как её там на обогреве- либо запаивать если можно- либо новую ставить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:58 pm
сначала зеркало разобрать надо? провода которые торчат из зеркала..по ним можно проверить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:13 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Можно, приезжай проверим . :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:15 am
а Владимир Викторович по тел сможет мне обьяснить?тестер у меня есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:18 am
Двигатель: 1ZZFE
slk
на скока я помню когда стекляшку вытащит , не снимая кожуха зеркала с тачки, отсоединил клему с обогрева и в неё тыкал тестером
Репутация: 97 [ ? ]
Сможет, если разьем обогрева отдельный, а если общий, то надо звонить все провода, дабы найти нужные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:20 am
а если общий,
скорей всего ,т.к. идут в разьём около 5 проводов
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:26 am
Двигатель: 1ZZFE
levsha2010
да ну определить 2 нужных провода по цветам- пару минут)))))
slk
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 929a66eb40
я думаю у всех так))) но если по другому тоже не проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:41 am
Или посмотреть в EWD и найти нужную распиновку. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:10 am
да это я нашёл,а шо мерять тестером?какие циферки должны быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:18 am
Репутация: 97 [ ? ]
Проверь на косе которая подходит есть ли напряжение. А на зеркале прверь цепь подогрева на "звонок".
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:34 am
хм,но моторчик ведь крутит...типа регулировка зеркала
