не хотел тему создавать ... вопрос такой менял прокладки свечных колодцев спустя пол года опять пара течет . правда что я их мог сильно утопить ? так один мастер сказал .
Нет. Сальники надо ставить ровно по наружной кромке. Есди их до упора утопить - они сантиметра на полтора вообще до трубок не дотянутся при установленной крышке. %-)
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5758 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация:95 [ ? ]
Ээээ, спецом над старым больным SaiDом издеваетесь Квадратной башки у меня нету, на круглой щас спецом померял - глубина ямы под сальники 14 мм, из них фаска 2 мм. Высота сальника 10 мм.
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация:1 [ ? ]
Дабы не создавать повторных тем решил написать в этой. Сегодня на гараже проверял жидкости в авто да и так кое что по мелочи делал. И увидел что в местах где отмечено красным масленые подтеки , не много но все равно раньше у меня такого не было. Что это может быть и как это лечить ?!
