Fist
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:38 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 572 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Никто помочь не хочет?
А что будет если просто убрать этот датчик?
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Александр74
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Carinovod писал(а): почему у меня чек не заограется, когда двигатель начинает неисправно работать. Значит, комп не видит проблем. Carinovod писал(а): когда появилась такая проблема, в двигателе появился звук, как будто клапана стучат Не про детонацию ли речь? При каких условиях появляется звук? Carinovod писал(а): заметил, что машина работает не ровно, идет вибрация. Обороты на холостых падают иногда до 500. Когда еду иногда пропадает тяга напрочь. Возможно, неудачно заправился (вода или/и грязь в бензине, просто некачественный бенз). Замени топливный фильтр для профилактики (наверняка, давно пора). Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Carinovod писал(а): А что будет если просто убрать этот датчик?
Купи новый - для не LB он не бог весть сколько стоит.
Fist
Добавлено: Ср мар 23, 2011 2:17 pm |
Контролер |
Александр74 писал(а): Значит, комп не видит проблем. Ну так при самодиагностике выдает ошибку 21.  Александр74 писал(а): Не про детонацию ли речь? При каких условиях появляется звук? На холосых есть. Когда обороты даешь на нейтрали, тоже есть. Александр74 писал(а): Возможно, неудачно заправился (вода или/и грязь в бензине, просто некачественный бенз). Замени топливный фильтр для профилактики (наверняка, давно пора).  Фильтр и в бензобаке поменял, там кстати он был такой, будто его как машину выпустили, ни разу не меняли. А Фильтр тонкой очистки тоже поменял, не решило проблемы.  Сам заправляюсь только на лукойле, как машину купил. Кстати, проблема появилась именно после того, как дал машину отцу на день, так он заправился на Татнефти.... Александр74 писал(а): Купи новый - для не LB он не бог весть сколько стоит.
Уже заказал, благо свой магазин автозапчастей для ино имеется. Обошелся в 930 рублей.
Значит думаете, датчик проблему решит?
Александр74
Добавлено: Ср мар 23, 2011 2:53 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Carinovod писал(а): Ну так при самодиагностике выдает ошибку 21. Возможно, ошибаюсь, но вроде как на не LB не высвечивается чек при отказе лямбда-зонда. Carinovod писал(а): Значит думаете, датчик проблему решит?
Скорее нет, чем да. Но устранить явно вылезшую неисправность, видимо, надо.
Метки ГРМ проверялись?
Fist
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:41 pm |
Контролер |
Александр74 писал(а): Carinovod писал(а): Ну так при самодиагностике выдает ошибку 21. Возможно, ошибаюсь, но вроде как на не LB не высвечивается чек при отказе лямбда-зонда. Carinovod писал(а): Значит думаете, датчик проблему решит? Скорее нет, чем да. Но устранить явно вылезшую неисправность, видимо, надо. Метки ГРМ проверялись?
Хм..  Значит не факт что завтра я буду радоваться нормальной работе двигателя?
А по поводу меток ГРМ, куда они могли сместиться? когда купил машину, все работало нормально... А проехал на данный момент всего 1300 км. Проблема появилась после того как поездил отец и заправился на не совсем хорошей заправке.
Александр74
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:52 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Carinovod писал(а): куда они могли сместиться? Если ремень ГРМ и его натяжение в норме, то никуда. Если же нет, то могли ускакать на зуб-другой. В этом случае поведение движка меняется не в лучшую сторону, возможны и проблемы с холостым ходом. Но Carinovod писал(а): заправился на не совсем хорошей заправке.
Пока что наиболее вероятная причина проблем. Выкатай этот бенз, залей качественный и тогда смотри, решилась проблема или нет. Только выкатывать надо без фанатизма, поскольку бензонасос не любит работать насухо - можно его угробить ненароком.
P. S. ИМХО, эта проблема не очень стыкуется с темой, в которой мы ее рассматриваем. Лучше бы, конечно, создать отдельную тему, да вот "бы" уже мешается.
Fist
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:09 am |
Контролер |
Александр74 писал(а): Пока что наиболее вероятная причина проблем. Выкатай этот бенз, залей качественный и тогда смотри, решилась проблема или нет. Только выкатывать надо без фанатизма, поскольку бензонасос не любит работать насухо - можно его угробить ненароком. P. S. ИМХО, эта проблема не очень стыкуется с темой, в которой мы ее рассматриваем. Лучше бы, конечно, создать отдельную тему, да вот "бы" уже мешается.
Уже выкатал, заправил нормальный бенз, но проблема не решилась
А Ошибку то 21 выдает!  Сегодня придет датчик, буду ставить. Надеюсь ошибка пропадет...
Fist
Добавлено: Чт мар 24, 2011 3:43 pm |
Контролер |
Урра...)) Решил попробовать отключить лямбду перед тем как поехать на обед. И чудо, машина заработала!  Нет ни вибрации и провалов. едет замечательно. Я так полагаю всему виной значит был датчик?
Сегодня приехал датчик, забрать со склада правда не успею сегодня в субботу заберу и поставлю.
А теперь, что будет пока буду ездить без лямбды?
Александр74
Добавлено: Чт мар 24, 2011 3:59 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Carinovod писал(а): А теперь, что будет пока буду ездить без лямбды?
Немного вырастет расход топлива.
Fist
Добавлено: Вс мар 27, 2011 6:16 pm |
Контролер |
Ура)) Сегодня поставил лямбду)) Доволен как ёж))) Работает все нормально ща)
А старый датчик не работла только из-за того, что оборвались два провода, идущие на подогрев датчики, прям у основания датчика... замерил сопротивление, 14 Ом.... Вот думаю теперь, как сделать так, чтобы востановить оригинальный датчик)
Ctazzz
Добавлено: Сб апр 16, 2011 3:33 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Всю жизнь катался с горящим чеком-21 ошибка.Сегодня он вдруг сам по себе погас,я обрадовался сначала,но потом подумал что перегорела лампочка,но она в норма.
Скрепочная диагностика выдает 21 ошибку,но когда двигатель заведен чек не горит.Как так?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
migel34
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Пришло тепло, а с ним и провалы и троение, проявляются следующим образом, на холодном двигатели ни чего нету, но если завести на горячем двигателе, идет троение в течении минут двух и в движение минуты две-три провалы, ошибок нету, форсунки промыты, чистка дросельной заслонки, свечи платиновые 2 тысячи назад, компрессия в норме(только перебирали движок, был масложор, компрессия), свежий топливный фильтр, подозрение на лямбду, отцепил сегодня, сразу заметно увеличилась тяга на низах провалы тоже исчезли. Собственно вопрос чем чревата эксплуатация без лямбды, помимо повышенного расхода топлива?
Катализатор вырезан.
Ctazzz
Добавлено: Вт апр 19, 2011 12:05 am |
Заслуженный |
Дк ничем,собственно как и с не рабочей лямбдой.Динамика тоже страдает
migel34
Добавлено: Вт апр 19, 2011 12:15 am |
Ну тогда будем ездить без лямбды, по мне так динамика на порядок лучше стала, посмотрю сколько жрать будет, если сильно, придется разориться на 6 рублей.
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 19, 2011 8:17 am |
migel34, если у тебя синие бошевские форсунки, то проблема скорее всего в них
migel34
Добавлено: Вт апр 19, 2011 9:20 am |
БелыйГусь писал(а): migel34, если у тебя синие бошевские форсунки, то проблема скорее всего в них
спасибо за совет, как раз такие стоят, завтра придет чудо коробка от экзиста попробую поменять все из этого набора, может пройдет.
Samogon
Добавлено: Ср апр 20, 2011 5:34 pm |
Машина: Carina-Ы
Вопрос к тем, кто отрубал датчик контроля обеднения. После отключения датчика режим работы мотора меняется? Или ЭБУ надо время, чтобы перестроится на аварийный режим?
Вопрос, собсно, откудава возник. Ставил я давече ГБО. Соответственно при этом производилась калибровка времени впрыска газа. Мастак по настройке чё-то там буркнул, что лямбда моя работает, но некорректно... (Джеки Чан, сцуко, молчить...)
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 20, 2011 5:54 pm |
Samogon писал(а): Мастак по настройке чё-то там буркнул, что лямбда моя работает, но некорректно Т.е. работает неправильно, не так как должна работать классическая лямбда? Это он верно подметил
Samogon
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:55 am |
Машина: Carina-Ы
Михал Иваныч, а что касается Samogon писал(а): После отключения датчика режим работы мотора меняется? Или ЭБУ надо время, чтобы перестроится на аварийный режим?
Что скажешь?
Samogon
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:05 am |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): Джеки Чан, сцуко, молчить...
Но это же не значит, что датчик жив... Так вот хочу хоть таким образом его продиагностировать... Может, я всё время ездил с дохлой лямбдой...
Готов сам себя съесть за то, что ни разу на клубный сходняк не выбрался!!!
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:11 am |
Samogon писал(а): После отключения датчика режим работы мотора меняется? Или ЭБУ надо время, чтобы перестроится на аварийный режим? После отключения кислородника мозги работают по накопленным ранее долговременным корректировкам, кратковременных нет, взять негде. И работает на этих корректировках до сброса мозгов, обнуления корректировок.
Стало быть до обнуления особо изменений не заметишь. После обнуления можешь тоже не заметить, если лямбда давно дохлая.
А вот отключение полудохлой, лживые показания которой мозги учитывают, заметить вполне возможно
Samogon
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:15 am |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Спасибо, Михал Иваныч!!! Как у тебя это всё в голове держится?....(вопрос риторический)
migel34
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:37 am |
БелыйГусь писал(а): Samogon писал(а): После отключения датчика режим работы мотора меняется? Или ЭБУ надо время, чтобы перестроится на аварийный режим? После отключения кислородника мозги работают по накопленным ранее долговременным корректировкам, кратковременных нет, взять негде. И работает на этих корректировках до сброса мозгов, обнуления корректировок. Стало быть до обнуления особо изменений не заметишь. После обнуления можешь тоже не заметить, если лямбда давно дохлая. А вот отключение полудохлой, лживые показания которой мозги учитывают, заметить вполне возможно
Именно так и произошло, до обнуления разницу не почувствовал, а вот когда обнулил, то да, сразу разница, на низах тянет нормально, вообщем лямбда точна битая у меня, хотя чек не горел, но я так понимаю чек выведен только на подогрев.
Ни чего ведь страшного не будет если без лямбды ездить?
Лодочник
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:40 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".
Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.
Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом)... Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ  ).
Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется  ))). Картинка 1, картинка 2.
1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).
2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый  . Соединять провода по такой схеме (Bosch<->Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять  .
3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).
3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).
3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать  .
3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).
4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром). Картинка.
Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).
Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.
В этом архиве вы можете почитать обсуждение о подключении обогрева ЛЗ, которое велось мной на форуме auto.vl.ru. И продолжить его здесь.
26 may 2006
В продаже появился новый датчик, для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112. Называется Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10Ом. Таким образом становится возможна его установка на Тойоту без различных манипуляций.
Постоянный участник нашего "клуба" Nicky опробовал его на своем 7A-FE и сообщил об успешной замене.
Вот фото этого датчика: картинка.
21 oct 2006
Выяснен еще один заменитель. NGK OZA624-E4. Устанавливается просто заменой (сопротивление обогрева 10Ом). Цена чуть больше или равна цене датчиков Bosch (около 1000 рублей).
15 nov 2007
В связи с тем, что подключение зонда Bosch 133 через "баластный" резистор вызывает некоторые проблемы (резистор греется, соединение ненадежно, теряется эстетика), было решено попробовать все же подключить его напрямую.
И действительно, он работает! Ошибок при диагностике нет. Пробовалось на 7A-FE 1996 г.в.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:47 am |
Лодочник, ну и зачем этот баян?
Да и при цитировании принято сцылочку на источник давать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
