Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Дергается, ели тянет
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 4:44 pm
Вроде про японский было на белларуском форуме
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 5:08 pm
Возможно и там есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 2:46 am
Я тут читал, и читал ваши сообщения по поводу внезапно появляющихся проблем с двигателем.
У меня тож такое появилось неделю назад, но машина ездила практически каждый день (4a-fe). Не зависимо от степени прогрева при разгоне (иногда) такое ощущение как будто движок половину мощей отключает, и затем(если двиг прогрет) на холостых неравномерно работает (из выхлопной четко слышится пропуски воспламенения). в этой ситуации достаточно прогазовать и все становится нормально (лошади возвращаются, на холостых стрелка намертво замирает на 800 об), либо при езде все восстанавливатся само-сабой. Заметил что частота появления зависит от манеры езды: если двиг особо не крутить то может и целый день бес проблем. При этом в любой мороз (-25) заводилась с первого раза! Начал думать и гадать. Как всегда начинал с менее болезнного-бензин!
Поскольку всегда заправляюсь до полного (а началось это почти сразу после заправки) всегда на одном и томже АЗК, то пришлось искатывать пол бака несколько дней. Дозалил 95 на другой (друг там заправляется на А6 говорит проблем нет). Ничего не изменилось!
Потом поехал купил свечи новые - не помогло!
Проверил крышку трамблера чистота и без дефектов...что мог сам пощупать - пощупал...
Тут моя фантазия закончилась и поехал я к очень хорошему дяди которого оч. хорошо знаю, который занимется электривой и инжекторам.
Времени у него особенно не было заниматся мной, но 10 мин уделил. Удачно удалось добится, интенсивной перегазовкой, неравномерной работы двигателя, полазил посмотрел и передавил обратку после регулятора давления и движек заурчал как положено! как оказалось куда-то пропадает давление в системе питания. Поскольку он был занят. то не смог полносью все проверить. Посоветовал проверить фильтр перед топливным насосом (проверил сам - как слеза чистый), топливный фильтр (но я его тож менял тыщ 5 назад) и регулятор давления (кстати после того как его мы помучали путем многократного отключени вакуума от него провалы уменьшились).
На этих выходных он обещал занятся моей ласточкой, если будет такая шняга продолжатся. но перед этим как будет свободное время думаю слазить посмотреть на регулятор изнутри. мож че попало или старчески...
Кстати Bubl-Gum ты обещал отписатся после замены регулятора давления
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 4:08 am
Клинит грязная форсунка, возможно умирает. Следует опознать глючную путем поочередного отключения, форсунки снять, промыть, зачистить/поджать контакты, глючную форсунку установить в другое место, место установки глючной запомнить. Если при очередном глюке выявится она же - на замену.
У меня летом были такие же симптомы, спустя полгода после промывки форсунок симптомы снова нарисовались :O
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 4:21 am
Интересно кто у нас Bubl-Gum ?:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 4:23 am
форсунки даже не знаю кто и когда чистил. помоему это было очень давно. У меня машина 9 месяцев. Предыдущего хозяина знаю оч хорошо. Не особо он холел и лелеял ее но и не была она запущена. решал проблемы по мере поступления.
Почистить хотел но боялся. Ведь как принято: пока работает лучше не лезть.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:56 am
Д похоже и на мою проблему! А у белого гуся целый пост был назывался "Чё то там проблемы 3-его горшка" помоему
уУ меня тоже началось всё постепенно не сразу проявлялось! Я вообще ужо 2 форсунки сменил 4а-фе. Так вот первая умирала медленно! Сначало подтраивала чуть чуть нажмёшь тапку в пол и пропадает! Потом перестало помогать само проходило, в итоге стал троить переменно-постоянно. Решилось только заменой! Я их и промывал не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:14 am
Где-то видел выложенные фотки промывки форсунок жидкостью в аэрозольном балоне. теперь не могу найти. Хотел посмотреть чем промывать.
Кажись, БелыйГусь выкладивал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:25 am
http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=41&page=1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 9:31 pm
Машина: JT 190
Привет! А у меня глюки с тупизной и проблемами запуска двигателя полностью исчезли! Радуюсь и прыгаю от счастья!
Только если в при сильных перепадах оборотов с 4-5 тыс на холостые и обратно  иногда подтупит, но немного времени, а потом все ок опять. Проблема была не в форсунках, не в свечках, и т.п. просто отрегулировал положение  датчика положения дроссельной заслонки более точно. Похоже ее сбили в сервисе, когда чистили БЗД. Все ок!
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 5:39 pm
каким образом?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 7:50 pm
вот мне бы то же узнать....как отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 2:42 am
Ну есть же все в букваре
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 2:14 am
Машина: JT 190
только более тонко  регулировал положение ноля и приема - между 70 и 75 микрон, а не 60 и 90 как в учебнике.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 2:16 am
Машина: JT 190
тут еще проблема пока не решена - в толмуте показан только один вид БЗД, он как рз у меня. А вот у ребят не ЛБ на 4А-ФЕ БЗД другие, хотя машины - японцы. Тут пока не могу ни чем помочь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:02 am
Почему разные?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 5:59 am
Эх... Вот везёт же некоторым... А мне аж 4-е зазора закрытия регулировать... И отдельно - положение троттл-сенсора...
Вот что значит - 4 дросселя. %-))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:35 pm
Машина: JT 190
Да вот потому что разные!
У меня как в учебнике, а у Коljamba и Igor04 другие БЗД, а их в толмуте нет. У них 4А-ФЕ но не ЛБ.Мы просто съезжались и прикидывали.... У меня заслонка регулируется винтом, а у них через систему пружин... Я просто не успел понять и разобраться куда там щуп пихать, чтобы датчик положения дроссельной заслонки отрегулировать или проверить хотя бы. Еще проблема так и осталась:у нас разное количество контактов в разъемах на датчиках ДЗ. И пока никто не определил какие контакты у ребят - в толмуте нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:37 pm
Может фото в студию? чтобы понять отличие.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 8:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ВОт сегодня поменял воздушный фильтр (за 300р "Japanparts" производство италии) и заправился на несте 92 - совсем другой разговор - нормально едет, не ерзает не кряхтит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 6:35 pm
Машина: JT 190
Извиняюсь, фото БЗД? Или как выставлять?
Если БЗД, то он пркрасно показан в "Легионе", где очень доходчиво рсписано как выставлять. Одно могу сказать - на глаз выставить не возможно! Поверьте! Я месяц пытался, пока щупы не дали. А разница оказалась обсалютно не видимая глазу.
А вот со второй моделью БЗД сплошные проблемы были еще в предыдущем форуме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 4:45 pm
Вот статейка про ремонт. http://www.toyotaweb.ru/articles/item/out/564.htm
пригодится!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 8:04 pm
И еще http://japanrul.ru/content/category/11/516/195/
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:09 pm
Машина: JT 190
статей много только вот про регулировку датчика положения ДЗ на БЗД ничего нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 5:11 am
У меня такое впечатление, что на 3 передачи на 2000 оборотах тяга хуже чем на 2 или 4, может такое быть или меня глючит?:)
