Текущее время: Вт май 26, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:52 pm
Диагностировал по этой методе: http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:09 pm
Привет кариноводам!!! подскажите как правильно должен работать ABS...в моем случае при полном нажатии на педальку тормоза стоит странный звук и педалька не пинается, работает ли он?? карина е 94 г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:10 am
Альберт111
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Будь добр, пролистай материал по ссылке...
В том числе, советы, касающиеся профайла и подписи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:23 pm
Перелазил весь форум, но такой проблемы как у меня не нашел.
Как только включаю зажигание начинает моргать лампочка ABS, соответственно ABS и не работает, через некоторое время после начала движения она либо загорается, либо полностью гаснет и начинает работать ABS.
Но, если заводить при нажатой педали тормоза, то лампочка,как обычно, загорается на несколько секунд и гаснет - ABS работает.
В чем может быть проблема?
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:35 pm
На машинах с АБС тормозная лягушка не 4х контактная случайно? Если 4х контактная, то скорей всего лягушка и портачит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:38 pm
В системе АБС предпологаю:))). Скачай книжечку по своему авто и проведи диагностику;)
П.С. А что такое тормозная лягушка.
П.П.С. Ну для профилактики можно все контакты почистить:)
toyota curren 3s-ge акпп 1996
Последний раз редактировалось segamega111 Пт мар 25, 2011 2:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:58 pm
А где она находится?
Кстати, забыл добавить - все это началось в период таяния снега.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Не диагностируется, так как лампочка на неподвижной машине моргает постоянно.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:07 pm
Никаких соображений нет?
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:07 pm
ошибок значит нет, если в момент диагностики
коротит где-то чё-то
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:37 pm
Выключатель ламп стопсигналов - установлен над педалью. На некоторых машинах с АБС или круизом стоит 4х контактная. На Тойотах не знаю какая. Если 4 контакта, то пара при нажатии на педаль замыкается, а пара - размыкается. Так вот размыкающаяся пара вполне может глючить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:54 am
Машина: Carina E Wagon
Поднимаю данную тему, вчера на лежачем полицейском вдруг загорелся значок абс .....Сделал диагностику и первый сюрприз, моргает код 38...Нигде про него не нашёл...Второй сюрприз, полез под бардачёк, а там 3 блока...1-ебу , 2 и 3 не знаю. Разъёмы на блок абс не похожи.... на 3 блоке разъёмы закрыты странныи кожухом на защёлке с одной стороны и саморезом с другой...Ничего подобного на форуме не встречал...Пытался вскрыть разъёмы 3 блока ничего не получилось. Боюсь что-нить сломать :D Ездить в принципе можно и так...что и делаю...Но хочется починить...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:19 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Такая картина за бордачком???
Комментарий к файлу: Блок АБС Bocsh
01.jpg [ 125.06 КБ | Просмотров: 12239 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:53 am
Да, именно такая....Есть инфа как снимать кожух и распиновка контактов ? На фотке вижу стрелку на кожухе, что означает?
Во блин бош мать его....и распиновка не подходит и коды не такие как в букваре... :D Тебе вроде Beso что-то скидывал..... :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:18 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Как снимать - хз. Пока не пробывал, но думаю, руки подскажут :)
Инфа по этому АБС Бош есть в Легионовском букваре по Авенсису №1.
Бесо скидывал схемы, я в них нифига не понял....Ну не шарю я в эл.схемах :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:37 pm
Блин, тормоза , аbs , всё ни как у людей... :D
Мои руки пока только сломать пытаются....Что-то не просекаю для чего защёлка и саморез....Защёлку ототдвигаешь, та часть начинает отходить, а верх где саморез ,я его открутил, не двигается....
Да, видимо и диагностика и сброс кодов по -другому.
Коды стал показывать только так.....
1. ставим перемычку
2. включаем зажигание....
Моргает 38 ??????? блин всё не как у людей... :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:44 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
38 = обрыв цепи датчика частоты вращения ЗАДНЕГО ПРАВОГО колеса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:23 pm
А кто-нибудь решил проблему срабатывания АБС при скорости менее 20км/ч????
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:56 pm
Спасибо, с почтой всё ок... :D Буду смотреть правое заднее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:24 pm
Спасибо за помощь, действительно надорвался провод, сзади справа, прямо на стыке с креплением к корпусу....Все колёса осматривал а это в грязи и во льду не заметил. Починил, всё работает... :D
Чуть не забыл, починил, поездил и выключил, выдернув предохранитель.... :D Всё познаётся в сравнении, сейчас на утренних скользких дорогах, наша авс только мешает....тормозить. У меня видимо колдун правильно работает, заносов практически нет, а тормозит на порядок круче. :D
Вот бы реально авс по умнее работала -бы , ну например включалась со скоростей выше 30-40 км.час или ещё как....,может сколхозить какую схему и усовершенствовать...??????? :D
Ну посмотреть на работу современных авс...что-то может ценное реализовать у нас....А то обидно, на трассе может и пригодится, а во дворах и в городе весна зима-осень ну очень бывает прикольно.....Раза 2 катился, проклиная всё, и сознавая что ничего не могу сделать...слева встречка, справа автобус, а передо мной чел резко по тормозам , типа решил развернуться....на дороге лёд(в этом месте) у него тормоза гораздо круче.....Слава богу пронесло... дистанцию соблюдал, но остановился почти впритык....:D
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 6:28 am
Из усовершенствований, приходит на ум только выключатель под левую руку.....Ну не можешь остановиться, выключаешь авс.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:42 am
Поставь тумблер и отключай сигнал с лягушки на ABS...
PS... Только стрёмно это как то... :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:47 am
Так в книжке и написано что включается после 20 км/ч вроде, а не эффективная наша абс потому что два колеса отпускает при блокировке одного. надо с авенсиса первого ставить блок и мозги, там вроде покруче она работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 3:16 pm
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в курсе. Шестерня АБС со ступицы GSP 9400067 ( http://www.detta.li/index.php?zone=cata ... 0&view=gra ) мне подойдет или нет?
И что это за фирма такая?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 3:48 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген
вот кой-кая инфа по производителю GSP
http://www.eximaauto.by/brands/gsp.html
Внизу страницы есть ссылка на их сайт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 4:25 pm
Вот у меня АБС вообще отключена, шланги с нее сняты и через тройник напрямую на тормоза, за 2.5 года вроде как привык, но летом хочу сделать АБС рабочей, я даже боюсь представить с какими проблемами могу столкнуться.. :( Лампочка не горит..а должна вроде, когда ключ вставляешь и в положение перед стартом, АБС загорается, аводишь, гаснет.
Промывать надо блок сам АБС? Отверстия не были закрыты, в них пыли наверно много попало..
