Текущее время: Сб ноя 29, 2025 8:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:24 am
горит лампочка АБС!!!! взял проволочку, полез к диагностическому разъёму, читаю вспышки.... получилось 3.6. заказываю датчики (два) передний правый и левый задний, ставлю их на место... скидываю клему с аккумулятора... КУРЮ , накидываю клему И ОБЛОМ опять горит АБС и код ошибки тот же. ЧТО ДЕЛАТЬ????
Прим. модератора: Здесь есть фотоотчет установки датчиков АБС от "Волги" (добавлено 22.10.2011 по материалам данной темы)
Последний раз редактировалось BAVAR Вт май 13, 2008 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:39 am
BAVAR писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Звонить проводку. Это, кстати, нужно было сделать еще ДО заказа датчиков :)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:43 am
у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит.....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:00 pm
Все известные схемы и даже более есть здесь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср окт 29, 2008 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:13 pm
спасибо... буду пытаться.......
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 12:00 am
Уже где то год как перестала работать ABS, лампочка не тухнет, и колеса в юз уходят при резком торможении.Вот собрался починить.Читал что можно поставить датчик от волги, от коленвала.Так как родной очень дорогой.Снял заднее правое колесо, обнаружил что провод абс разорван, датчик прозванивается, сопротивление нормальное, датчик рабочий.Спаял провод, все собрал, скинул клему с АКБ, комп обнулился, диагностика показала что осталась только одна ошибка 35- обрыв цепи датчика переднего левого или заднего правого колеса. Снимаю переднее левое колесо, снимаю пласт. защиту, добираемся до датчика, прозваниваем-а в ответ тишина, вывод- датчик мертв. Планирую как появится время, подьехать на Рынок, купить датчик коленвала от Волги, попробую поставить его, он стоит 10 у.е, а родной Денсо 150у.е.Так что работаем....
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 4:26 pm
я разобрался со своей.... пока всё работает.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 6:08 pm
Каким обрзазом, что было не так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 12:30 pm
что не так было?
У меня было три ошибки (наследство от прежнего хозяина) Дак вот при диагностике абс, лампочка такую морзянку выдавала )))
продана
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 7:00 pm
В разделе "Вентиляторы радиатора", я описал, как нечаянно отремонтировал ABS. Кому интересно смотрите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 7:27 pm
Как купил Карину, горела лампочка АБС, делал самодиагностику, она отмаргивала что ошибок нет! Я думал накрылся контроллер, скутил у друга поставил его, не работает, мой у него работает. Далее я снял реле АБС, поставил ему у него работает. Тут я совсем растроился, взял схемы полностью изучил, прозвонил все провода идущие от контроллера до реле, до модулятора и до всех датчиков. И обнаружил обрыв цепи левого переднего датчика. На выходных менял колодки все, и за одно занялся АБС. Купил датчик положения коленчетого вала от Волги. Короче снял разем датчика прозвонил обрыв Далее меня очень удивило что мой датчик вынулся вообще без проблем. Хотя многие пишут что он прикипает, и потом только высверливать, Я решил проверить его, около него провода аккуратно зачистил, и вот оно СОПРОТИВЛЕНИЕ. Короче просто сгнил провод, земенил его. Завел, лампочка потухла, выехал на грунт, и по тормазам, и почувствовал кайф от АБС :)
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 4:36 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Подскажите мне пожалуйста какой код ошибки соответствует какому датчику, а то я книгу кудато закинул и найти немогу, а на форуме полазил и не чё не нашёл :oops: (выдаёт 36)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 4:48 pm
36 - Переднее правое/заднее левое
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 7:58 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сенкс :)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Интересно, ставил Boch на переднее левое, думал дело в нём, ан нет :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:17 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Вот и я добрался до АБС!!!!!! Самодиагностика выдавала код ошибки 35 - обрыв цепи переднего левого(ПЛ) или заднего правого(ЗП). Добрался до обоих датчиков - все в порядке сопротивление есть (впереди 1,05 взади 1,14) ИМХО датчики впоряде.
- Полезли дальше. Добрался до блока управления меряю на нем проводимость (все по мануалу делал). При подключенном блоке управления, зажигание OFF следующие результаты:
- ПЛ+ проводимость отсутствует
- ПЛ- проводимость отсутствует
- ЗП+ проводимость отсутствет
-ЗП- проводимость есть !!!! :shock: выявленая неисправность - блок управления ABS (см. стр. 303-306 Легионовского букваря).
Самая интересная фишка в том, что ABS работает после длительной стоянки (после ночи например) и перестает работать примерно через 20-30 мин после начала движения. :(
Какие будут мысли, Господа?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:25 pm
так может надо замерять когда АБС не работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:32 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Тогда и замерял, когда абс не работала...... Специально заранее проверял.....
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:38 pm
а нужна она вообще? я себе везде поодключал.. ибо глупая система вовсе..имхо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 3:46 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Поотключать наипрстейший вариант....... Хочеться проникнуться в проблему, а уж потом рабочуу и отключать, если надо будет. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:56 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Похоже вопрос остался незамеченным :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:23 pm
надо тебе поставить датчики от волги. блок АБС у тебя врят ли перестал работать. а вот датчики скорее всего умирают. у меня такое ж было. сначала тоже работала когда заводишь , а потом через несколько минут переставала. вопрос решился заменой датчика на датчик коленвала от волги. лучще покупать тот, у которого сердечник прямоугольной формы(еще есть круглый)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:53 pm
врядле датчики, если они сопротивление нормальное выдают, я ебе менял датчик когда он уже не прозванивался,кстати тоже от волги, положения коленвала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:12 pm
просто если там немного плохой контакт.. то как Абс инициализируется и работает.. а вот как только контакт пропадает на несколько доли секунд, сразу возникает ошибка и система отключается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:16 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Возможно на сердечнике метаические стружки накопились и датчик не считывает нормально, хотя откуда им там взяться. Мне кажется можно и скруглым сердечником поставить, я фото оригинального видел он с круглым сердечником, хотя у меня тоже прямоугольные стоят, они и дешевле.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:27 pm
но если ставить прямоугольный, то тогда ухо крепления не подойдет. а вот если брать с круглым, то вообще все оки будет. только я не знаю как он будет работать.. хорошо ли..?
