Текущее время: Ср май 27, 2026 11:48 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:38 am
Купиль недавно машину. Увидел что патрубок один болтаеться, пытавиль видимо на герметик посодить, но у них не получилось, хочу спросить что за патрубок на что влиет, щас буду искать сломаный соеденительный елемент, подскажите от чего подходит, помимо моего двигателя может от 1,6, 1,8 или отечественые аналоги.
Комментарий к файлу: Вот он датчик левее вина
25032011196.jpg [ 170.9 КБ | Просмотров: 1411 ]
Комментарий к файлу: Белое это герметик
25032011197.jpg [ 172.78 КБ | Просмотров: 1422 ]
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
Последний раз редактировалось Barseg Сб мар 26, 2011 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:44 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Все Кашпировские и другие ясновидящие пока отдыхают. Я поднапрягся но ничего не увидел и не понял. :D
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:59 am
Да я понял что фотки нету, я просто не могу ее закинуть, может я что то не так делаю подскажите)
Этот дачик надодиться слева от вина (если смотреть с улицы на мотор то водитель справа сидит). К ниму снизу патрубка подходит и переходничек пластмасовы из патрбки в датчик сломался и щас трубка просто болтаеться вот я и хотел спросить что за датчик, что за патрубку, понятно дело что буду искать плостмаску. но что это такое и чего бояться)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:04 pm
Сделай разрешение фотки 800х600. :)
555.PNG [ 268.29 КБ | Просмотров: 1382 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб мар 26, 2011 12:14 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Пластмасовый наконечник с датчиком одно целое был ? (можно попробывать на поксипол приклеить , если обломился заподлицо)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:11 pm
Barseg
фотку можно выложить на файлообменник, а сюда кинуть ссылку, и это раз, а два такая тема уже существует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:12 pm
Я сделал, спасибо Сергею Санычу)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:14 pm
Barseg
похоже на клапан кондея.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:25 pm
Была такая тема недавно совсем. :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:31 pm
тоесть это клапан кондиционера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:04 pm
клапан повышения ХХ, при включении кондея
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
