Текущее время: Пт авг 15, 2025 5:28 am
 Заголовок сообщения: внутренняя граната. не пинайте
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:27 pm
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
доброго всем времени суток. с недавних пор я стал счастливым обладателм короны ат175 4вд. но в машине есть одна проблемка. люфт внутренней гранаты. причем такой что при движении она вылезает наружу. по каталогу запчастей нашел редуктор и нашел под сальником регулировочную шайбу. вынув сальник у себя такой не обнаружил. вопрос: шайба стоит снаружи коробки или внутри?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:41 pm
corona 48rus
:twisted: земляк!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:43 pm
Год выпуска: 1991
привет землякам. можешь подсказать по шайбочке либо по моей проблеме?
corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:45 pm
corona 48rus
блин, не могу. Владелец совсем другой машины( Как и большинство тут у нас...
А в книге есть что-нибудь по твоему поводу?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:35 pm
Год выпуска: 1991
да мне примерно хотя бы знать. ты у себя такое не смотрел? просто по книге хрен поймешь а вторую сторону лень разбирать. там коробки у них одинаковые в принципе
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
ау. люди ответьте. где стоит шайба. мне так не хочется вторую сторону разбирать и машину делать надо
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:12 am
Которой из 4-х, для начала разговора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:20 am
Год выпуска: 1991
как проверить люфт подшипников в диффере?
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:29 am
corona 48rus
Подшипников В дифференциале нет. То есть, внутри него всё крутится в свободной посадке или во втулках со смазкой самотёком.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:59 am
Машина: Toyota Sera
Это как? Из коробки чтоли? Возможно стопорное кольцо слетело или ослабло, для начала привод бы снять посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:51 pm
Год выпуска: 1991
да, из коробки
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
да, из коробки
если VIN скинешь проще будет
что у тебя из этого нет?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:00 pm
Год выпуска: 1991
ну во первых у меня корона 175я вэдовая. и из ниже перечисленного у меня есть все. сейчас грешу на сцепление, если точнее на корзину. поменял сальник, залил масло все вроде норм. пару раз тронулся и выпала. залез под капот и увидел что на холостых вилку молотит. на ней такая вибрация сильная. от этого по моему может в легкую вышибать гранату
а из того что на картинке в моем варианте есть все
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:02 pm
Репутация: 28 [ ? ]
граната соединяется с дифференциалом, а та в свою очередь через большую шестерню и т.д. к сцепе втоя проблемма не имеет отношения, если вылетает значит стопрорное кольцо не встало на место
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:05 pm
Год выпуска: 1991
а диффер по идее целый?
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:06 pm
corona 48rus
залезь на exist.ru, вбей вин и погляди, чего у тебя не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:09 pm
Год выпуска: 1991
да всего у меня хватает. сам же комплектную гранату заказывал. со всеми кольцами и смазкой. сегодня новый стопор купил. просто я почему на сцепление грешу: там же рывки будут а это не есть гуд для гранаты. логично же
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:51 pm
Репутация: 28 [ ? ]
нет связи с вылетом гранаты...
а со сцеплением разберись, вроде сам делаешь, значит интерес есть :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:11 pm
Год выпуска: 1991
вообщем буду завтра с новым стопором ставить
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:15 pm
Год выпуска: 1991
все стало супер. при помощи большой кувалды и какой то марети. сегодня знакомому меняли колпачки маслосъемные на камри св21. рассухаривание клапанов отверткой это круто :D
360266062
89513053799
