Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:48 am
 Заголовок сообщения: Странный расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:13 pm
Возможно эта тема и была здесь, но я ее так и не нашел, даже подобное, так что не ругайте сильно. ;)
У меня такая проблема: на обычных оборотах (1500-2500) у меня бензин улетает как-то быстрее, мне его меньше чем на день хватает, а недавно я по городу ездил в спортивном режиме, то есть минимальные обороты были от 3500 и до отсечки, и заметил, что бензин у меня в разы меньше израсходовал, чем в такой же промежуток в стандартном режиме езды. С чем это может быть связано?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:25 am
С к.п.д. двигателя. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Странный расход топлива
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 6:51 am
А это не обычные обороты :) это работа внатяг. Во всяком случае у меня на 1.6 рабочий диапазон примерно 2500-3500. Я на Тринахе двигатель кручу не больше 2500, а при переключении обороты падают до 1500, бензин нюхает, на карину сел, поездил так пару дней, что-то ниедет, а стрелка топлива на глазах падает. Посоветовали до трех тыщ крутить - все проблем не стало. В связи с этим в городе выше 3 передачи не переключаюсь, на шоссе не выше 4.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:02 am
Машина: Carina E Wagon
Достаточно странные выводы, ещё все поверят.... :D В реальности расход зависит от нажатия педали газа 8) , во как сказал......Что-бы реально оценить, нужно поездить с прогой и ноутом, либо с бортовым компом....Если на оборотах1500 сильно жать газульку, то горючее летит а машина не едет, это правильно...Но если ехать с поддержанием скорости , еле давя, то расход маленький....Хочешь резко ускориться -пониженная и газ......У меня проще , горит лампочка эконом и видно, когда газульку зря давить........ :D
По городу не выше 3 это конечно круто. Ну и какой расход в таком случае?Не выше 4 по трассе, то-же круто, а как ехать 120 например , что на оборотах5-6 тыс что-ли?
У меня при нормальной скорости на 5 , 3 тыс оборотов..... :D
При моём плавном вождении, когда всё ок и резком когда достали.... :D расход сейчас по городу не превышает 9л,\100км , а утром у нас ещё -10 если что и машина живёт не в гараже. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:20 am
а разве не у всех карин такое "проще"?
экономайзера лампочки казалось на всех есть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:24 am
В городе больше 60 ездить не получается, да часто и не хочется, 3 передачи вполне хватает, по оборотам сколько это не помню, я здесь не хню придумываю, реальный опыт реального вождения. Разговор какбы не про удержание конкретно, а про езду в целом. Ездите 120, ездийте на здоровье, хоть на 5 хоть на "Rакете", по шоссе ограничение у нас 80, езжу не больше 100.
Пока переключался на 2500, машина по подсчетам жрала 15 литров, стал крутить свыше 3000, расход дошел до 10.
Бортовик обязательно поставлю, на тринашке уже привык к наличию компьютера и без постоянного мониторинга ездить теперь некомфортно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:47 pm
А тебе не кажется что проблема не в оборотах? Может что-то прочистилось......Ну форсунки, свечи, и тд...Попробуй теперь обратно до 2500, Может расход не возрастёт а уменьшится....Я кстати то-же периодически кручу до 5-6тыс в целях профилактики..... :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:26 pm
C радостью попробую, когда отремонтирую. Только сомневаюсь, что изменится в лучшую сторону, прям чувствовалось что машина внатяг едет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:31 pm
Тебе инфа для размышления, у меня воще 4 на коробке не работает :?
Дык я по городу на 5 езжу..И расход 9л не превышает... :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:53 am
у меня расход на моей каринке не меньше 12 литров, причем езжу не быстро ни медленно.на 3й 60-70 км.ч, на 4й - 80 км.ч. от чего такой кто подскажет???
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 2:35 pm
На исправном авто минимальный расход топлива при движениии с постоянной скоростью получается на максимальной передаче в КПП и минимально возможных оборотах. Правда двигатель в таком режиме гробится ускоренными темпами, поэтому такой режим допустИм только чтоб до заправки доползти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
