Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 6:23 pm
я брал с прямоугольным, сделал алюминиевю планочку для крепления и все ок, кстати родной тойотовский датчик тоже с прямоугольным сердечником.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:41 am
Репутация: 45 [ ? ]
эге-гей!!!!!! :D Соль в том, что "Датчики показывают нормальное сопротивление в то время, когда АБС НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Для успокоения я их поменяю...
- Контакты плохие! - Возможно, хотя крайне сомнительно!
- Настораживает то, что при проверке цепи заднего правого колеса на проводимость при выключенном зажигании, минусовой провод показывает эту самую проводимость.
Цитата из букваря:
RR- | проводимость | зажигание в положении OFF| проводимость есть|причина - неисправность блока управления | Что с этим делать?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 9:13 am
Что делать?
Кроме как вскрыть блок и посмотреть где пробивает мне ничего в голову не приходит :)
Хотя есть еще два варианта:
- купить новый блок
- купить б/у блок
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:50 pm
Репутация: 45 [ ? ]
- купить новый блок
В Экзисте 16500 руб.
- купить б/у блок
У нас днем с огнем не найдешь такое....
Буду разбирать. Что там меня ожидает, кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:56 pm
Может, какой кондер потек, дорожки перемкнул?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 1:58 pm
Ничего, кроме одной платки, сейчас даже простая звукавая карта на комп сложнее сделана чем этот блок. Я когда свой разбирал, внутри меня удивила чистота, причем небыло даже и пылинка, хотя дырок в корпусе полно. А так откроешь, возьми лупу и посмотри все дорожки, может какая-нибудь посыпалась, если есть емкости (я просто уже не помню были они там или нет), посмотри что бы вздутые не были.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 3:09 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Я тестером контакты проверял на блоке, как раз задняя пара как то странно себя и вела- очень на конёр похоже :) Спасибо, успокоили, что не все так сложно. А есть ли схема блока в букваре?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:09 pm
Электросхем блоков я в природе не видел. Хотя, наверное, где-то есть :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 7:46 pm
да не горят эти блоки!, начните с малого, с датчиков!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:40 pm
Дык, в блоке косяк, с отключенными датчиками. Сами датчики звонятся :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:43 am
Репутация: 45 [ ? ]
Пра-а-а-вильно Белый Гусь говорит, правильно.
 Заголовок сообщения: абс
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:00 pm
Репутация: −1 [ ? ]
привет всем я за регистрировался недавно я про абс у меня работает но при начале движения отключается у кого так было?
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
привет ну что с датчиком у тебя помогло от советского или нет у меня на медленном ходу до 20 км/ч всегда работает насос что ли шумит так при торможении абс срабатывает и после этого трогаюсь загорается лампа на панели что абс отключился*что может быть
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:13 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
с датчиком проблема, у меня что то подобное было
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Re: абс
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:51 pm
90 процентов что с датчиком проблеммы. При начале движения, меняется и сопротивление на выходе. Я когда со своей АБС разбирался, в разъем вместо датчика воткнул сопротивление. Когда заводишь машину, идет опрос датчиков, получает от всех по КОм. При начале движения во всех (рабочих) датчиках меняется сопротивление, а от одного не меняется, блок АБС видит неисправность и отключает АБС.
10 процентов, что просто забит ротор (вроде так называется), от которого датчики и получют сигнал.
P.S. alpine Ставь пожалустя запятые, сложно понять то что ты пишешь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:00 am
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо за датчики АБС , попробую найти слабое звено из 4-х штук.
я сначала думал на реле в левом крыле, заменил -все тоже самое.
и еще срабатывать может на хорошем покрытии даже, асфальте .
подъезжая к светофору,летом торможу а педаль, "травит" в обратку как будто на льду.
после трогаюсь и загорается лампа вот и все. вся работа АБС.
После этого надо выкл. мотор и завести снова. лампа гаснет а далее все так же. Спасибо за совет друзья!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ребята всем привет.
У меня есть желание поставить мотор 3S-GTE вместо своего родного 7А, подскажите мне пожалуйста:
1. подойдет ли по креплениям это создание,
2. с проводкой проблемы возникнут или нет все же,
3. и кто последний раз где видел такой мотор в продаже
Напишите пожалуйста, жду советов Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:14 am
Вот поэтому на каринах АБС и даром не нужен.
Смысла нет в такой перестановке, сам так думаю.. и Бесо, как человек занимающийся этим, говорит о нецелесообразности данной операции, хотя сам ее делает. проще купить турбовую субару.
чем морочиться, потому как нужно менять: всю переднюю подвеску, суппорта, тормоза, коробку, двигатель, косу, мозг, выхлоп, радиаторы. и это наверняка далеко не все:))
тем более, что получится поджигатель резины, если на переднем приводе. у меня, как чуть асфальт намокнет первая -вторая буксуют если всего лишь чуток притапливать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:07 am
alpine писал(а):
Ребята всем привет.
это чвто тема про двигатели!???? как называетс я тема????? АБС!!!!!!!!!!!!! причем здесьб перестановка двигателя???????????????!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:12 am
Репутация: −1 [ ? ]
про АБС срабатывает у меня постоянно когда медленно машина едет, работает насос и педаль в обратку при торможении. что делать датчик проверял и менял на б/у ни чего не дало.
реле менял в крыле , тоже нет результата
что еще может быть ?
могут ли влиять на АБС изношенные колодки в задних барабанах процентов примерно на 80 ???
спасибо друзья!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:21 am
alpine, коды АБС смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
смотрел выдает ,что обрыв или не исправен левый передний датчик .
Номер кода не помню но по книге про левый передний.
если его откинуть вообще , остануться 3 то проверить без него получиться всю систему или сразу сбросит АБС в нерабочий а?
Как думаете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:30 am
ну если он будет нерабочий, как ты хочешь чтобы диагностика его незаметила?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:31 am
для начала поменяй датчик, потом проверяй. система тебе уже говорит в чем неисправность, зачем ее тестировать без датчика.. тем более что она не будет без него вообще работать
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:52 am
Как думаете?
Pininforino писал(а):
]Когда заводишь машину, идет опрос датчиков, получает от всех по КОм. При начале движения во всех (рабочих) датчиках меняется сопротивление, а от одного не меняется, блок АБС видит неисправность и отключает АБС.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:16 pm
подскажите как датчик вытаскивается.болт открутил , а сам он не лезет.боюсь сломать!в книге написано отсоединить провод от датчика,проковырялся час так и не понял
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:29 pm
Датчик никак не вытаскивается.... его можно только выбить и выкинуть!
От температуры (от тормозов) он прикипает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
