[ Сообщений: 25 ] |
Daniel S
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:56 am |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Доброе время суток . Короче гудел у меня насос гидроусилителя и генератор ,поменял оба на новые ,стало тихо ,но потом услышал при прогреве гул в раене стыка коробки и двигателя . При закрытом капоте слышно лудше . На холостых слышно только этот звук ,который очень не приятный .Что может быть ? Скажу сразуже - мотор никогда не разбирался , коробка не снималась ,всё оригинал ! Сцепление гудит ? - врядли ,маховик тоже никак звуки неможет издавать ,выжимной тоже вроде недолжен ,потомучто гул постоянно . И если на ходу окно открыть и прислушиватся ,то при нажатии газа гул увеличивается . Гул идёт именно гдето в раене коробки . Раньше не слышал из-за генератора ,теперь слышно .Может у когото было ? Видео вечером тоже кину .
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Гул именно в этом раене и при глушении двигателя он как "подпрыгивает и утихает" .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Sanith86
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
А когда сцепление выжимаешь гул пропадает?!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Борисс
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
выжимной, у мня гул тоже был даже когда выжимаешь сцепление.
сильно не затягивай чтобы корзину не повредить.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Daniel S
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:26 pm |
Не пропадает ,постоянно есть и был .Пробежала 170тыс уже а сцепление и всё там оригинал .
Добавлено спустя 2 минуты:
Так выжимной может гудеть ,когда сцепление выжатое ,так то он не должен нечего издавать .
Sanith86
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm |
Зарули на подъёмник, послушай, сам не поймёшь , сервисменов найди, пусчай тебе расскажут!
Ну или видиво выложи, только чтоб звук нормальный был, послушаем, там видно будет!
Daniel S
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:24 pm |
Sanith86 писал(а): Зарули на подъёмник, послушай, сам не поймёшь , сервисменов найди, пусчай тебе расскажут!
Ну или видиво выложи, только чтоб звук нормальный был, послушаем, там видно будет! Сам в сервисе работаю  Слушал преборами докторовскими ,не слышал ,рассеяный какоито .
Sanith86
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:26 pm |
так!
Ну тогда описывай характер звука!
Точно из того места где ты указал?!
Переключение передач нормальное?!
Daniel S
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:30 pm |
Sanith86 писал(а): так! Ну тогда описывай характер звука! Точно из того места где ты указал?! Переключение передач нормальное?! Иногда не нормальный ,с пятой на третью не переключится ,видюху вечером кину .
Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра .
Samogon
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Daniel S писал(а): Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра .
Может это и есть подсос? Попробуй побрызгать в гудящее место "Быстрым стартом" и послушай, не изменится ли режим работы мотора.
Daniel S
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:26 pm |
Samogon писал(а): Daniel S писал(а): Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра . Может это и есть подсос? Попробуй побрызгать в гудящее место "Быстрым стартом" и послушай, не изменится ли режим работы мотора.  Нет ,не подсос ,точно .Я сначало думал ,что генератор этот звук издаёт хоть и гудел года два ,потом развалился и я его поменял . Работает беззвукно ,но вот этот гудёжь стоит .
Daniel S
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:08 pm |
Вот видео . Слышно немного (надо прислушатся немного) ,сравните со своим звуком двигатея . Звук похож на трущий метал об метал . Например как металическая щётка об крутящийся тормозной диск .  "СВИСТ"
http://www.youtube.com/watch?v=GEqhyqrXKMI
B295BY102
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
кмк надо вскрыть сцепление и смотреть... судя по видео (звуку) как будто действительно метал задевает какойто крутящийся диск
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
lorhian
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Daniel S писал(а): Вот видео . Слышно немного (надо прислушатся немного) ,сравните со своим звуком двигатея . Звук похож на трущий метал об метал . Например как металическая щётка об крутящийся тормозной диск .  "СВИСТ" http://www.youtube.com/watch?v=GEqhyqrXKMI
Было что то похожее у меня, когда пружинка с ролика грм слетела и упала в низ и терлась об ремень. Правда в районе 4-4,5 тыс свист появлялся, как от ремня генератора.
_________________ Анатолий.
Последний раз редактировалось lorhian Вс апр 03, 2011 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Daniel S
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:29 pm |
B295BY102Сцепление не скользит ,работает птлично .Если кончилось-бы ,тогда и скользило вроде ?
lorhianНовое всё
lorhian
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:31 pm |
У меня тоже новое было. 2 дня с бубном бегал не знал че делать
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:33 pm |
Daniel S писал(а): Слышно немного
Попробуй на эстакаде,снизу послушать.Сверху через шум двигателя не слышно ни хрена.
Daniel S
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:39 pm |
lorhian писал(а): У меня тоже новое было. 2 дня с бубном бегал не знал че делать  Звук то в другом месте . И я думаю если пружинка ,то уже давно кончился ремень  Потомучто ведь звук уже был год - полтора назад (грешил на генератор) ,только вот месяц назад поменял генератор и насос гидроусилителя а звук остался
Слушал ,звука мотора не слышно ,но всётаки рассеяный звук ,непонять ,10 человек слушали уже ,принюхивались ,и никакого результата .
lorhian
Добавлено: Вс апр 03, 2011 10:15 pm |
Ааа, не внимателен я
Kolya
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 11:57 am Сообщения: 19 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
Daniel S у меня был хруст в районе ремня когда три болта бокового крепления двигателя обломились. Сними крышку и посмотри на всякий случай. Судя по видео очень похожий звук.
_________________ Carina e, XLI, 4A-FE, LB, ГУР, цвет белый, пробег 367 т. км., продана...
ribalov75
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:42 pm |
Машина: Toyota Picnic
похоже на звук выжимного когда он слегка касается корзины. можно попробовать на ходу, на 4 передаче слегка выжать сцепление и посмотреть когда начинается ,,пробуксовка,,.
ещё вопросик :свободный ход у педали сцепления нормальный?
Daniel S
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:44 pm |
ribalov75 писал(а): похоже на звук выжимного когда он слегка касается корзины. можно попробовать на ходу, на 4 передаче слегка выжать сцепление и посмотреть когда начинается ,,пробуксовка,,. ещё вопросик :свободный ход у педали сцепления нормальный? Ход нормальный . На скорости пробувал нажимать ,гдето треть нажать надо и скользить начинает .На всех передачах гашетку в пол давил до коца ,нет скольжения сцепления .
Daniel S
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:48 pm |
Немного узнал ещё > Сегодня поехал не прогрев до конца ,при дёргании когда едешь на холодным двигателе звук есть именно тогда ,когда машину "задерживает" тоесть ,когда дёргается немного на холодном двигателе ,то именно на задержке гул появляется .Походу всётаки комплект сцепления менять надо .Пока со сцеплением проблем нету ,буду ездить ,как поменяю отпишусь .Спасибо пока всем !
Daniel S
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:12 pm |
Так ,ещё немного о гуле . Прокатился километров 25 со скоростью 160 - 170 ,и теперь гул на прогреве стал сильнее .  Может подшипник колена ? С низу вообще нечего не слышно а с верху стал ещё более рассеяный .
Daniel S
Добавлено: Чт апр 14, 2011 4:17 pm |
Тему можно удалить ,причина уже невыяснима
Стала дымить синем дымом ,завтро компрессию мерить поеду .
И только на прогреве дымит плюс обороты гуляют ,даже немного троит .
Daniel S
Добавлено: Сб апр 30, 2011 3:42 pm |
Колпачки поменяны . Масло не уходит (проехал уже 8000км) ,а насчёт звука (т.е по теме) нашлась проблема ,прокладка под впускном коллектором . Спасибо всем за помощ .
[ Сообщений: 25 ] |
