Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:29 am
Придётся теперь под неё передние туманки искать
По многочисленным положительным отзывам на форуме поставил Hella Micro DE. Юзаю больше полугода, действительно зачетные противотуманки, рекомендую!
И еще, хоть БГ и писал:
зато коса с фишками в авте должны наличествовать
на англичанках это не факт. У меня японка, все провода и фишки присутствовали. Поставил реле, кнопку и сами ПТФ и все работает. Проверить наличие проводки легко, просто снять заглушку ПТФ, там должен присутствовать разъем для ПТФ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:09 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
зато коса с фишками в авте должны наличествовать :)
а вот это как раз не факт
да да, у меня было только место под рэле и разъем кнопки, к туманкам ничего не тянулось = (
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:14 am
И что, разъем кнопки в воздухе висел, к проводам никаким прицеплен не был? :)
Где добился? :)
Проверю. :)
Посмотрим. :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:19 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
ну от разъема в пучок провода уходили.
но я в итоге все равно пробросил полностью все по новой.
да и разъемов для самих туманок не было = (
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:31 am
Разъём кнопки в районе рулевой колонки находится? :( Провода туманок на твоём авто были кем-то обрезаны,скорее всего. :? Раз была фишка под кнопку,должны быть и фишки под туманки. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:42 am
Не факт. У меня разъём под кнопку был, а для ПТФ и под реле не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:50 am
Где добился?
Купить их не проблема, были б деньги... А вот с установкой определенный гемор есть. Впрочем все подробно и многократно описывалось в теме про ПТФ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102
Да, слева от руля, где колесико корректора фар. Снимаешь пластмассу под рулем, два самореза и все на виду. А вот до места установки реле добраться посложнее...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:20 pm
Вот про это(не знаю как и обозвать) хотел спросить,да всё забывал.Находится под переключателем дворников,на рулевой колонке. :?
IMAG0097.jpg [ 157.13 КБ | Просмотров: 13243 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:52 pm
На очередную немецкую противоугонку - а-ля иммобила похоже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:59 pm
Иммо у меня нет,угонки тоже.По крайней мере я о них ничего не слышал от прежнего владельца. :( Такую же фишку видел здесь,на 2-м фото http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:24 pm
Оно у тебя просто либо отключено, либо не активировано. На фото по ссылке тоже 3х контактный иммо, тоже не родной, а установленный где-то за бугром, только брелок там чутка не такой как у тебя.Вверху стоит красный светодиод, ниже - контакты для связи с брелком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:26 pm
Возможно. :) Короче это приёмник. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:30 pm
Ну да, конечно. Раньше иммобилы контактные были, не такие как сейчас штатные в головке ключа.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 5:16 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Подскажите для чего вот этот разъем (на фото обведен)? Находится у левой ноги водителя.
И еще подскажите что за раземы на двух других фотках, а то что-то я запутался...
неизв разъем.JPG [ 98.9 КБ | Просмотров: 13241 ]
вид на разъемы.JPG [ 406.22 КБ | Просмотров: 13231 ]
вид разъемов 2.JPG [ 416.52 КБ | Просмотров: 13231 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:04 pm
Подо что эта фишка? куда ведет? где ее другой конец?
03042011324.jpg [ 56.32 КБ | Просмотров: 13252 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:10 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Woolf
по моему это фишка противотуманок.
хотя наверное я ошибаюсь, не заметил сразу кнопку твоих туманок....
тогда предположение - что для корректора фар.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:18 pm
Плохо видно, сколько там контактов.
Если 4 то это для кнопки омывателя фар. Если много(в два ряда, штук восемь контактов) то это для колесика электрокорректора фар.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:20 pm
Не туманки точно.. ибо они уже подключены и работают..
Насчет корректора хз.. хотелось бы узнать от тех у кого он стоит..
потому как есть крутилка , она кстати на фото видна, я думал она на корректор..
точно не помню, 4 или 5.. А если это на омыватель то тогда где другой конец? т.е. проводка все дожна быть сделана.. Кнопка омываетеля есть у кого показать разъемы и желательно режим работы..
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:24 pm
А кнопочка-то похожа на кнопку задних противотуманок. По крайней мере рисунок на кнопке об этом говорит. Для передних туманок, линии изодражающие потоки света от фары должны быть направленв не горизонтально, а под наклоном вниз(см фото кнопки от калдины на прошлой странице)
Другой конец надо искать в районе блока реле(у ноги водителя) и у бачка омывателя.
Последний раз редактировалось SkyRider Пн апр 04, 2011 12:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:25 pm
Это регулятор яркости приборки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:27 pm
Ты лучше четкое фото разъема в фас сделай, чтоб было видно сколько контактов. Тогда можно будет точнее определить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:28 pm
спс, сеня гляну..
Насчет кнопки хз.. мож не штатная.. но проводка от нее идет к передним ПТФ. Сеня сравню с кнопкой задних Туманок..
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 7:13 pm
SaiD,это тоже остатки сигналки? :(
IMAG0106.jpg [ 278.67 КБ | Просмотров: 13002 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:56 pm
остатки сигналки?
Угу.
