Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:17 pm
 Заголовок сообщения: Где стоит ЭБУ (мозги)???
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:43 pm
Народ! Кто подскажет где у Карины мозги стоят?И не надо издеваться! Я сам в шоке от своего вопроса :shock:
Carina E 1.6 16v AT 190 hatch (если кому нужно могу скинуть литературу по всем тойоткам БЕСПЛАТНО!!!!!!!)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:44 pm
за бардачком.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:48 pm
Спасибо!!! Пойду снимать.
И ещё вот какой вопрос. Возможно ли такое,что после экспериментов над
трамблёром,(а точнее над фишкой коммутатора) в мозгах что либо сгорело?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:56 pm
что за эксперименты? не знаю все может быть. но не факт)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:59 pm
У меня пропали и +и- на коммутатор,ну я и решил как обычно методом тыка.На прямую от акума. От катушки искра есть а с трамблёра уже не выдаёт. трамб.только поменял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:02 pm
ну наверно проблема то была в бегунке.
трамблер целиком или крышку?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:04 pm
трамблёр без крышки
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:11 pm
а зачем менял?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:19 pm
Я её взял не на ходу простояла два года! Завести завёл но проработала не долго. Потом проверял искру трамб не выдавал! Купил поставил после экспер...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:25 pm
дык може дело совсем не в трамблере.а крышке или бегунке. а может пробита.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:12 pm
И что будешь с ними делать? :( Открутишь винты под бардачком,снимешь панельку вместе с крышкой бардачка,справа увидишь 2-а блока,большой-это мозги и есть. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:32 pm
Машина: мазда 3
Что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:17 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни, а как узнать какие на машине мозги? Где смотреть?
михаил
 Заголовок сообщения: Re: Где стоит ЭБУ (мозги)???
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:40 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sibiryak
На самом мозге, на коробке есть номерок. А если не менялись мозги, можно пробить в Ексисте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:41 pm
Снимаешь бордачёк, откручиваешь ЭБУ и смотришь чё нанём напысано. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Faranos
Lifeyar
спасибо. Завтра посмотрю и если не бош тогда тоже закажу себе тестер
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А разве в 1993 боши были... или двигател менялся?
Проще капот открыть и посмотреть на цвет трамблёра.
