Текущее время: Вт май 26, 2026 1:10 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с музыкой...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:54 am
что то непонятное произошло с сабом. Когда громко-нормально работает. СтОит сделать тише-начинает хрипеть, трещать и еле работать. Можете подсказать, в чем может быть проблема?...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 6:29 pm
Катушка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:09 pm
может контакты? надо все смотреть... у друга так было, дак мы все контакты по новой нормально подсоединили и еще на сабе самом провода местами поменяли, стало все в порядке играть.. как надо *)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:26 pm
контакты в порядке. Разобрал саб, вытащил динамик. Пошевелил диффузор, а в нем скрипит что то, как будто по снегу идешь%)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:05 pm
Как вариант повело катушку от перегрева.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:41 pm
посыпался
похорошему перемотать надо а по плохому просто лаком промазать, но всеравно дифузор снимать надо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:27 am
atl писал(а):
посыпался
Угу... Подозреваю что снять то как раз не проблема... а вот поставить обратно....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:44 am
Вот на это очень похоже. Потому что если немного перекосить диффузор, то он ходит тихо. Снять там вообще без вариантов%)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:16 am
Тады в морг...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:28 am
Ну почему сразу в морг,конечно нагрузка на саб больше,чем на обычные колонки,но все же,я забирал у братана саб,дык он как раз перемотан был,у меня он играл,я сам перебирал динамик,так как по гарантии мне его не поменяли,был заводской дефект,пекрекос магнита относительно катушки,магнит пришлось отрывать и приклеивать отцетровав перед этим,у знакомого тагже отпадывали магниты с блинов,он их обратно приклеивал и играло нормально
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:42 am
Тогда к тебе. :) Для того что бы перематывать катушки на сабах и мидбасах нужны как минимум руки правильно заточенные и глаза как у сокола... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:36 am
при включении магнитофона САб бухает и при полностью выключенном звуки идет шум,что может быть такое?провода купил новые из-за массы-плюса или еще чего может быть такое два саба и две магнитолы ставил все равно все так же! :( :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:51 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Silence... (упс, дату не посмотрел. Похоже уже не актуально)
Еще как вариант. Маловероятный, но все-таки попробовать стоит. Может пещинка под катушку попала? Повернуть саб диффузором вверх (как вариант вниз) и так поездить несколько дней. Музыку, конечно же, при этом слушать.
ROMAN10RUS
А ты случаем сигнальный и питание усилителя не паралельно друг ко другу проложил?
Что с толщиной провода питания? Может он у тебя "временный", и поэтому слишком тонкий?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
