Текущее время: Чт апр 09, 2026 9:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:18 am
SaiD
При закрытии краника радиатор ни сколько не остывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:30 am
Странно - кран закрыт - циркуляции ОЖ через печку быть не должно... Я менял патрубки местами на многих машинах - не только на своей, но как обычно осенью, т.е. с наступлением холодов, поэтому не проверял как будет печка вести себя при закрытом кране, но по логике греть она не должна, ведь разница какая - вход закрыт или выход?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:35 am
Надеюсь краник у мну не помёр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:39 am
Ну када патрубок с крана снят проверить его легко. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:20 am
Поставил тоже резиновые трубки, но мокреет все равно...:(
вроде и герметиком мазал, или по три хомута поставить на каждую сторону?
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
А в каком месте мокреет то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:42 am
[quote]А в каком месте мокреет то?
[/quote]
после патрубка резинового, правда возле уже присоединения патрубка медного к самому радиатору, но не думаю что медь треснула...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:42 am
:o Я проверял так - подцепил два шланга, электронасос к одному, второй заглушил. После этого радиатор сунул в воду и дал 2атм... если идут пузыри сразу ясно где надо заделывать... Медный проще всего ИМХО запаять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 7:40 pm
все спасибо, оказывается пока я патрубки крутил один у основания треснул, запаяли опять и вроде нормально :) а шланги хорошо вроде держат...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:22 am
Подскажите люди добрые, все равно запах антифриза стоит в салоне, и окошки запотевают, хотя печка нигде не бежит, причем даже если печку отключаешь через время все равно пахнуть начинает....неужели откуда то еще может идти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:25 am
Машина: Carina E LiftBack
Пропитаться могло покрытие пола. Могло под шумоизоляцию затечь.
Полы вскрывал, прибирался после протечки?
Если протекали ребра печки, теоретически могло потоком воздуха и в воздуховоды аэрозоль антифриза накидать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:09 pm
покрытие у меня действительно пропиталось хорошо, но ведь почему мутноватые пятна появляются возле воздушных отверстий? ладно бы просто пахло...но и еще то что при выключенной печке сначала не пахнет, но потом начинается, видимо как нагреется машина, пробовал переключать чтоб брало воздух только с салона, результат нулевой...
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:[/size][/color]
и еще как можно половое покрытие высушить? Да и окна чем помыть, у меня даже мускулом почти не отмывается..:(
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 4:31 pm
А никому не доводилось покупать отдельно (желательно в Exist) соединительные трубки, которые присоединяют радиатор отопителя к остальной системе? Нигде не могу их найти "отдельно" от самой печки.
Хорошо бы еще их код узнать, если он есть конечно.
Toyota Carina E, 1993, ST191, 3SFE, Japan
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:57 pm
Потекла запаянная печка, продержалась 2 месяца. Полистав форум пришел к выводу, что никому так и не удалось найти замену радиатору отопителя от другого авто. В экзисте появился ниссен за 8 тыщ, видимо придется разоряться на него. Б/у как то стремно брать т.к. нет гарантии, что не потечет в ближайшее время. Прокомментируйте пожалуйста, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь подвижки в этом вопросе? Позвонил по разборкам ближайшим - б/у радиаторов от праворукой/леворукой карины - нет.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
blogger555
В Питере можно купить Nissens за 6200р( на сегодня в наличии 4 шт ), аналог ориг. № 87107-05040. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:23 am
я поставил от опеля, по размеру почти один в один, только патрубки пришлось резать, да на шланги
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Походу пока мыл печку, отвалился парралон. Пытался затолкать другой - все-равно поддувает.
Эх, проблему так пока не решил. А если пластилином залепить?? Как он себя зимой поведет? Когда постоянно будет замерзать, а потом нагреваться от печки...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:41 pm
Ну пластилин потечет конечно, да еще и вонять наверное будет.Паралоновая полоса приклеивается лехко к самому радиатору клеем Момент. нужно только сторого по инструкции на тюбике клеить,т.е. подсушивать намазанные клеем обе поверхности 15-20 минут
Последний раз редактировалось SaiD Ср май 04, 2011 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:43 pm
art_pr подскажи на будущее что за радиатор от опеля, номерок его...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:15 am
ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ--------КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ
87245-2D160
-2B740
-2D170
-2B730
-2D130
-2B620
По эксисту доступны тока эти и печь целиком! Можно у дилеров узнать но ценник в районе 1500р за каждую должен быть походу проще резиновым шлангом озадачится!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:45 am
[quote]подскажи на будущее что за радиатор от опеля, номерок его...[/quote]
извиняюсь не знаю и продавщица ничего не могла сказать.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:53 pm
Недавно менял радиатор печки и решил поделится своим опытом.
Чтобы не проливать антифриз в салон отсоединил шланги печки от двигателя, подставив под них обрезанную бутылку. Потом нижний шланг завёл в бутылку, а в верхний дунул через тряпочку. Практически весь антифриз из печки выгнал, при снятии радиатора ни одной капли в салон не попало :)
и антифриз сэкономил :D
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:17 pm
я взял радиатор от газели, который салон отапливает. по высоте встал как родной, в ширину см на 3 торчат рубки. соединял резиновыми шлангами аж до отсека двигателя. всё работает. ничего не мешает. если нужны фото, завтра могу выложить.
брал рублей за 800-900 точно не помню
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Последний раз редактировалось Cfif131 Чт июн 02, 2011 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:20 pm
Машина: Subaru Forester
Год выпуска: 2019
Cfif131
Нужны фото, нужны! А давно ставил, как работает, теплее стало?
БЫЛО: Умница и красавица - TOYOTA Carina E, 1997 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ.
БЫЛО: Subaru Outback 2001 г.в. AWD 2,5 АКПП 156 л.с., 2,5 л.
СЕЙЧАС: MITSUBISHI OUTLANDER, 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:34 pm
Severyanka писал(а):
Cfif131
ставил в начале марта. в -35 поездить успел.
теплее стало. а главное, не течет печка!!!
завтра фото выложу. только установленой уже. на предмет торчания трубок будет видно и как в моторный отсек кинул шланги. и фото коробки от радиатора выложу (до сих пор стоит в гараже :D )
Кузов SEDAN
