Текущее время: Вс окт 12, 2025 9:06 am
 Заголовок сообщения: Отчет о ремонте двигателя. 7A
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 5:30 pm
Итак. 3 октября 2010 года стал обладателем сего девайса (см. профиль) по прохождению 10000 налил в нее 16 литров масла. Визуально были найдены две течи, а все остальное сгорало, ибо дым был на оборотах черным.
Долго сомневаясь что делать и как быть, решил пойти по долгому пути: замена прокладок, маслосъемных колпачков, устранения течей, а если не поможет уже лезть дальше.
Закупил комплект прокладок двигателя ( 2150 рублей), маслосъемники в комплекте были. Работа по замене заняла два дня и 3 т.р. денег. Не помогло. Масло так и продолжало исчезать, хотя уже и не 1,5 литра на 1000, а чуть меньше.
"Не вариант так ездить",- подумал я, и решил лезть в мотор. После фткания кучи форумов, советов с друзьями и показа моей машины мотористам. я пришол к выводу, что надо брать стандартные поршневые кольца и не думать ни о чем. Снова вбиваю в адресной строке адрес одного известного магазина заказываю СТАНДАРТНЫЕ поршневые кольца, прокладку клапанной крышки и на всякий случай шпильки ГБЦ, так же беру масла и к мотористу... о поисках моториста это отдельная история, ее я рассказывать не буду, скажу лишь одно, что нормальных мотористов либо нет, либо она хотят такие деньги....
Кольца 2200
прокладка 450
шпильки (кстати не пригодились) 30 р штука
Три дня ожидания и о чудо, заветный звонок.... приехал забрал, получил краткие инструкции как ездить и все... Работа 15 т.р.
Сейчас после ремонта проехал 1300 км, масло как было так и осталось на прежнем уровне. Сейчас, собираясь на замену,вот состряпал этот отчетик. Смысл его таков, что если мотор хавает до 1,5 литров на 10000 это нормально от 1,5 до 5 это колпачки (и никто меня в обратном не переубедит) а если больше, то залегли маслосъемные кольца, именно маслосъемные, старые компрессионые не на много отличались от новых.
P.S.: ремонт проводился без расточки блока.
не гвоздя вам гнутого и не мента вам .....
Carina-E 7A-FE 97 г.в. седан англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 6:31 pm
Поддерживаю.У самого был расход 3/10000,тойотафирменносервисмены настаивали на кольцах,но я попросил только колпачки-итог 0/10000.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:01 am
тойотафирменносервисмены все как один приговаривали меня на ремонт с расточкой. А один вообще говорит, давай мы тебе поставим кольца ремонтные и точить не будем.... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:45 am
И что в итоге какой расход масла стал? И какой был до ремонта?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:57 am
плохо фтыкал наш форум:)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6187 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:16 am
Репутация: 66 [ ? ]
+ пять мульонов, ты глянь только, такое еще заявить с таким месторасположением...- двоечник
Pryan писал(а):
Ниний Новгород
Ремонтирую Тойоты и не только[Нижний Новгород]:подробности здесь
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:39 pm
Отвечаю всем и сразу.
Форум фтыкал сей нормально,внимательно, а вот поиск кривовато работает ИМХО.
Относительно "Ремонтирую Тойоты...." пытался изыскать человека с хотя бы какой-то рекомендацией и с которого можно будет спросить в случае чего (юридически оформить) и попучить чек по выполнению работ (это было принципиально важно)
Расход был до (читаем второе предложение моего первого поста внимательно) 16 литров на 10000. Сейчас 0 на пока еще пройденные 1500.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:46 pm
Юзай гугловский, тот что сверху - и будет щасте! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:44 pm
учтемс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:58 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Кстати, меня, почему-то, гугловский выкидывает с авторизации :shock:
Темы находит, конечно, хорошо, читать можно а отписаться не получается
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 1:13 am
Pryan
Компрессию то мерил?У меня тыща\литр было,после переборки головы 3.5 отъездил сейчас на минимальном уровне.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:33 pm
Ребят жрёт масло, на 400км 0.5 Че делать? и какои то звук есть едишь на второй ,отпускаешь газ и какоето постукивание Типо как клапа стучат,или пальчики((как определить ??
Carina E универсал 1997 англичанка ,двигатель 1.8 - 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:11 pm
в начале этого года расход масла на 1000 был литр масла. решил что залегли кольца. проверил компрессию и в одном цилиндре было 8 очков в отличии от 13 в остальных. капнул в этот цилиндр масло. итог 15очков. при очередной замене масла рескнул попробывать раскоксовыватель. купил 4 тюбика под названием антикокс. они были красного цвета емкостью 10 мл. золил. покурил минут сорок. поменял масло. итог 0 на 5000, тьфу тьфу тьфу.
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:40 pm
Нет не мерил я компресию. И не думаю что стоит это делать, оп крайней мере сейчас. Не жрет масло, тянет нормально и все должно быть гуд. Померию, когда пройду тысяч 10...15
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:33 pm
да тянуло тоже отлично. только на холостых была небольшая вибрация. да и причина залегания колец была в неработающей форсунке. я так проездил полторы недели. пока новая не пришла
блог
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:51 pm
У меня была аналогичная история. Огромный расход масла и никаких течей. Проблема была полностью решена заменой МСК и колец на оригинальные STD. При продаже Каринки ездил на диагностику по просьбе покупателя. Комрессия везде одинаковая, сколько намерили уже не помню. Подключали комп и сказали, что все параметры ровные, нечасто так бывает. Когда двиг перебирали, маслосъемные кольца были залегшие насмерть, а компрессионные-нормальные. При этом под клапанной крышкой-чистота и никаких отложений. Правда ремонтировать движок пришлось дважды. При первом ремонте мастер поставил мне неоригинальные кольца, потому что оригинала не было в наличии.(к вопросу о хороших мотористах). Позже я уже своими руками ставил оригинальные кольца. Только после этого масложер был полностью побежден.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:14 am
Свершилось, господа, тойотасервисмен проводивший мне ремонт, похоже не протянул башку, пробило прокладку, в масле эмульсия... (( Вообщем если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Проехал 1500 после ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:33 am
:shock: мда....... вот это ремонтик получился.............. рукибы ему оторвать
..... яб наверно пешком до него пошел и налупил бы похорошему..............
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:20 am
Как установил, что прокладка пробита? Эмульсия в масле на заливной пробке или на щупе?
surik писал(а):
рукибы ему оторвать
А я бы сначала во всём разобрался, прежде чем уже приговоры выносить и в исполнение приводить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:49 pm
Прокладка оригинальная? Железная?
Pryan писал(а):
прокладка 450
А ну да... Оригиналом и не пахнет...
А моторист виноват...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:42 pm
MerTV
Прокладка ГБЦ в комплекте была (тот который 2150), а за 450 рублей прокладка клапанной, купленая отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:59 pm
За 2150 комплект прокладок тоже 100% неоригинал. С ним как повезет
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:31 pm
autowell
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 7:07 pm
А при замене колец без расточки голову снимать обязательно?Или просто можно поддон снят и вынуть ШПГ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 7:16 pm
Вниз поршни не вылазят. Тока вверх.
