Текущее время: Вт май 26, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:19 pm
Нечего добавить. %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:11 pm
Еще одно спасибо.
И еще один вопрос: вкладиши СТД имеют три разновидности МАРК1 ,2 и 3. Какие из них брать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:23 pm
Andriy писал(а):
Какие из них брать?
Их них не брать никакие. Брать Тайхо. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:35 pm
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=R043A-STD
Эти? Здесь указана цена за комплект? Может ли она так отличатся в зависимости от срока поставки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:00 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Снова мой мотор не дает мне покоя. Я грешу на то, что ГБЦ все-таки надо было пристально проверить. А я только обошелся заменой колпачков маслосъемных (да те, по фоткам сказали, не сильно похожи на оригинал) и ставили ГБЦ без притирки клапанов (типа контрактная была). В общем понимаю, что вскрытие только может показать причину периодического дымления (сизый дымок).
В общем ситуация такая: иногда на прогретом, иногда на холодном двигателе наблюдается дым из глушителя (синий или сизый, как кому угодно называть). Причем дым этот идет как-то непонятно (от прогретости двигателя не зависит). Иногда метров 100-200 проедешь и нет его, иногда бывает километров 5 дымит, потом все в норме.
У кого какие мысли по этому поводу? (повторюсь интересуют МЫСЛИ, а диагноз будет известен только при вскрытии)
Масло подъедает, около литра на 8000-9000 км.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:17 pm
Вроде как эти.
Тайхо идут комплектом на весь мотор (оригинал - на один шатун).
Цена может сильно различаться в зависимости от канала поставки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:23 am
Почти разобрал все что нужно, сил не хватило. На завтра остались шкивы, ремень и ролик ГРМ, помпа.
Как и подозревал - прогорела прокладка между 2 и 3 горшком. Состояние ГБЦ оценим завтра днем.
Несколько фото:
заслонки очень грязные, надо будет делать какой-то маслоуловитель перед впускным колектором.
вкладишы на фото - худшие из всех, буду менять.
Почему на разных шатунах вкладишы с разными номерами и разного цвета?
Заслонки.JPG [ 76.8 КБ | Просмотров: 11029 ]
Прокладка.JPG [ 89.26 КБ | Просмотров: 11031 ]
Вкладиші.JPG [ 86.42 КБ | Просмотров: 11027 ]
DSC00794.JPG [ 72.14 КБ | Просмотров: 11027 ]
DSC00795.JPG [ 76.2 КБ | Просмотров: 11027 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 5:14 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
вот нашёл палчик от GEELI
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=E020100403
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
Это тот ?? или есть какие другие ? выдернул из RAR каталога джили .
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ээх а с заслонками жесть какая
http://carina-e.ru//files/2699_1300738374.jpg_211.jpg
эт чё у меня там тоже самое ?? :o
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:35 am
Наконец-то собрал свой двигетель, менял:
1. Шатунные вкладишы - Taiho
2. Поршневые пальцы - Geely
3. Топливный фильтр - Japan Cars
4. Сальник коленвала - оригинал (NOK)
5. Водяная помпа - GMB
6. Ремень ГРМ - Dayco
7. Натяжной ролик - NTN
8. Прокладка ГБЦ - оригинал
9. Сальники клапанов - Hyundai
11. Прокладка випускного колектора - Geely
12. Сальник розпредвала - Corteco (NOK)
13. Прокладки впускного колектора - оригинал
14. Сальники LB-заслонок - от коробки Фольксвагена
15. Сальники свечных колодцев - оригинал
16. Нижние сальники форсунок - оригинал
Использовал герметик Dirko от Elring, динамометрический ключ, мануал, подсказки мастеров (делал в боксе на сервисе у знакомых).
Почти все, кроме пальцев и притирки клапанов, делал собственноручно, чем особенно и доволен :D .
В результате все работает нормально, дизельный шум изчез.
Надо будет еще шайб прикупить и зазоры в клапанах отрегулировать (все промерял).
Спасибо MerTV и Beso за подсказки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 5:54 am
Поздравляю :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:12 am
Молодчага! :twisted: Сколько денег потратил? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:51 am
Приблизительно 200 долларов запчасти и 80 долларов шлифовка и переборка головки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:00 am
Молодец , прими и от меня поздравления . Если не трудно то припиши к тому что менял ещё и номерки для заказа
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:41 am
Вот цытата из моего заказа через ел почту, даже с некоторыми ценами
1.Помпа водяна 16100-09051 або GMB GWT-83A. - 30.5 у.о
> 2.Прокладка ГБЦ
> 11115-16150 - 26 у.о.
> Elring 707.950
> Reinz 61-52870-00
> 3.Сальники клапанів
> HYUNDAI 22224-23500-16 шт.
> 5.Прокладки свічних колодців 11193-15010 4шт. - 4,8 у.о./шт
> 6.Прокладка впускного коллектора 17179-16021 - 5,4 у.о.
> 7.Прокладка впускного коллектора 17171-16051 - 5,4 у.о.
> 8.Ремінь ГРМ 13568-09020 - 34,5 (але дає ось такий номер - 13568-19046)
або GATES 5403XS
> або Dayco 94289
> 9.Ролик натяжний 13505-02030 або
> 13505-15050 - 44 у.о
> або KOYO PO255728CRR1HV1 або
> NSK 57TB0505B01
> NTN
> 10.Сальник колінвала передній 90311-32018 - 4,97 у.о-
> 11.Сальник для LB заслонок подходит VAG 020311108 2 шт., я брал аналог от Elring, номер не сохранился.>
Все номера подбирал через Exist по VIN, заказывал не там.
Плюс поршневые пальцы и прокладка выпускного от Gelly. Номер пальца указан где-то выше, прокладки не знаю, в магазине сказал для Gelly MK.
Плюс вкладыши Taiho R043A-STD
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:17 pm
Доброго дня всем! до сих пор не разобрался со своим диким расходом масла, 4л на 10тыс. км., лил синтетику лукви моли. дыма из трубы сизого или черного не наблюдается (пускал хвост за собой), но вонь говорят за мной жуткая! дым вместо черного или сизого - плотно белый (так хвост сказал). в чем же может быть дело, в сервис с таким ехать не хочу, все равно скажут нужно капиталить(им бы что нибудь разобрать и деньги получить).жду вашего совета. спасибо
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:05 pm
Машина: Смотрим в подпись
а тут действительно капиталить,плотно-белый дым-это колечки залегли в аминь....Летом девятку другу капиталили,вот у него тоже был плотно-белый дым,думали даже расточить,потом забили,поставили новые кольца,и в путь)
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Последний раз редактировалось Билл Вт апр 05, 2011 4:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:43 pm
ну хозяин предыдущий мужик хороший, говорит что у него литр максимум жер был масла. либо врет, либо может я масло не правильное залил. я все покушаюсь на колпачки, потому что перед продажей он их сказал менял и поставил дешевянские какие то. ну а если кольца залегли в аминь то кроме их замены никак? может какое средство раскоксовки есть? в мотор лезть дело серьезное, хотелось бы к этому подойти серьезно. а лезть туда пока не хотелось бы - надежда умирает последней.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:45 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
I7uBac
только менять. никого не слушай, ничего не лей. я вон умных людей не слушал, а теперь всё равно придётся голову скидывать и кольца менять... так что делай сразу нормальную капиталку (без расточки, если она не требуется) и не экономь на запчастях. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:52 pm
в таком случае будьте добры подскажите что придется заменить(желательно список и лучше в моем случае), и смогу ли сам все перебрать имея опыт замены колец и вкладышей на 12 инжектор и 9 карбик(обе машины после переборки ездили :-))
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:54 pm
Почитать и самому список составить не судьба? Времени небось нехватает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:00 pm
нет, со временем в порядке все, что ж так сурово, просто не силен в этом. будь у меня вазик так сам бы все сообразил и тд, да и магазин под боком был бы. а тут нужно заказывать, не охото дважды например чего ждать, или ошибочно что то не то заказать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:05 pm
Чтож сурово-то... Да просто пару страниц назад список выкладывали. Примени его,с поправкой для своей машины
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:37 am
Мужики,всю ветку не осилил,у меня простой вопрос,во что обходится в среднем капиталка и может проще поискать за бугром движок? Так как я с Белоруссии,у нас это съёмная деталь не требующая документов. И кстати может есть новые движки,ну или свежих годов,с другой модели,которые подходят на Каринку?
CARINA E (UKP), AT190L-BEMDKW
4AFE 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП, 1995, седан.
Не давно приобрел,начинаю влюбляться))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:17 am
Рублев 35 надо готовить.
На вкус и цвет все фантики разные...
Есть
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:44 pm
Счастье длилось недолго :(. Обнаружил сизый дым из выхлопной и жор масла. Открутил свечи - 2 и 4 в масле и черном нагаре. Охренеть просто. Сидели с мастером- думали, первое, что пришло в голову - возможно некачественные сальники клапанов попались. Они почему-то пришли в разных пакетах, 8 - в оригинальной упаковке, другие 8 - в пакетике с номером написанным маркером. Надеюсь, что в них дело, голову опять снимать желания никакого. :cry:
