avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:45 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Хорошо! Ваяй, ваяй потом заценю, что получилось.
Меня радует то что тут происходит.
А интересно какой у Кресты средний расход по городу получается на 6 горшках?
У меня в районе 11.2-12.8л произв форсунок 0.056стоит. Если подольше поездить. По идее массы авто почти одинаковые КПД 6 ки должен быть выше а расход меньше  тоже?
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
GASCHE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 1:37 pm |
avgefke писал(а): А как интересно у 5s мотора тоже самое тот же флаг присутствует? Как это посмотреть? В любой версии смотрите параметр 11,5 - Обратная связь на холодном и горячем двигателе.
evgen25rus Вам тоже надо посмотреть на холодном двигателе, когда лямбда еще не работает.
Последний раз редактировалось GASCHE Вт апр 05, 2011 1:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 1:45 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
avgefke писал(а): А интересно какой у Кресты средний расход по городу получается на 6 горшках?
У меня в районе 11.2-12.8л произв форсунок 0.056стоит. Если подольше поездить. По идее массы авто почти одинаковые КПД 6 ки должен быть выше а расход меньше тоже? Да, никто не верит, что у двигателя 3.0 может быть расход до 15 литров в городе ))) В среднем у меня 13 л. на сотню выходит. GASCHE писал(а): В любой версии смотрите параметр 11,5 - Обратная связь на холодном и горячем двигателе.
Вернулся с полевых испытаний. Интересно, что после запуска двигателя некоторое время (пока не замерил сколько) этот флаг всегда выдает 0, даже если поехать. Потом начинает работать нормально - это действительно отсечки по впрыску
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
GASCHE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 1:48 pm |
evgen25rus писал(а): это действительно отсечки по впрыску
Я тоже засомневался, см. сообщение выше.
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 1:53 pm |
GASCHE писал(а): Я тоже засомневался, см. сообщение выше.
ок, проверю.
по крайней мере после этого времени N флажок начинает работать синхронно с круиз-табло на машине.
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 2:21 pm |
[/quote]
Я охотно верю 13 это приблизительно так и должно быть +\- температура, колёса.
можно сказать и моя так кушает. А по трассе 7.5-8 при нормальной скорости. Летом 6.5 было за поездку если далеко ехать.
evgen25rus писал(а): GASCHE писал(а): Я тоже засомневался, см. сообщение выше. ок, проверю. по крайней мере после этого времени N флажок начинает работать синхронно с круиз-табло на машине.
У меня то с чем сравнивать круз контроля родного нетути
опять осцил доставать придется
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 6:08 am |
Ух, ты! А говорил, что не скоро...........
Будем посмотреть!
Крестик закрыть оставил в углу? До него пальцем не долезть.
Будет своеобразная защита от случайного закрытия?
Поставлю в машину, пока все красиво, Молоток!
О таком я мог когда то только мечтать
Спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Надо бы наверное ссылочку закинуть на PCCAR И COMPCAR а то мужики и не знают......
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 6:35 am |
avgefke писал(а): Будет своеобразная защита от случайного закрытия? Уже есть! Попробуйте закрыть )) avgefke писал(а): Надо бы наверное ссылочку закинуть на PCCAR И COMPCAR а то мужики и не знают......
Да конечно надо! Только прокатитесь хотя бы разок, вдруг там ошибка какая вылезет  Хотя у меня все идеально работает.
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 6:54 am |
Конечно прокачусь!
Ссылку уже закинул .
Программа же в тесте, ничего страшного если вылезет ошибка.
Чем больше тестить людей будет на разном железе тем лучше.
У меня первая ошибка появлялась пару раз а у инстолятора очень часто.
Так что это только на пользу дела
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:50 am |
А как бы свой движек в настройках прописать хочу чтобы там было 5S-Fe
с вытекающими из этого последствиями
Замечания по управлению:
там где поля "одометра" , "средняя скорость" надо бы их сделать полностью активными для курсора, сейчас активны только цифры. Не всегда понятно куда тыкать поначалу и мне кажется поля выше тоже можно так же оформить в контрастные рамочки с активностью по всему полю. Дизайн мне кажется это не испортит даже наоборот поинтересней станет и как то подчеркнёт параметр.
Для тача это будет ЗЕР ГУД. Управлять этим станет намного удобней.
Спасибо
Последний раз редактировалось avgefke Ср апр 06, 2011 9:23 am, всего редактировалось 4 раз(а).
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:01 am |
avgefke писал(а): А как бы свой движек в настройках прописать хочу чтобы там было 5S-Fe
Напиши мне его параметры, я занесу его в шаблон
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:06 am |
5S-Fe, 0,056, 4 цилиндра, 1 раз достаточно ? там же вроде есть поле для написания что бы можно было самостоятельно прописывать только оно не активно....
Я там замечания по управлению написал.......см выше
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:30 am |
avgefke писал(а): Замечания по управлению:
там где поля "одометра" , "средняя скорость" надо бы их сделать полностью активными для курсора, сейчас активны только цифры. Не всегда понятно куда тыкать поначалу и мне кажется поля выше тоже можно так же оформить в рамочки с активностью по всему полю. Дизайн мне кажется это не испортит даже наоборот поинтересней станет и как то подчеркнёт параметр.
Для тача это будет ЗЕР ГУД. Управлять этим станет намного удобней. +1 самому не удобно, но постоянно забыл про эту штуку. отправляю в список на исполнение )) avgefke писал(а): 5S-Fe, 0,056, 4 цилиндра, 1 раз достаточно ? да. внесу Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:avgefke писал(а): там же вроде есть поле для написания что бы можно было самостоятельно прописывать только оно не активно....
Самому нельзя, можно выбрать из шаблона
GASCHE
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:57 am |
evgen25rus писал(а): Самому нельзя, можно выбрать из шаблона
А в настройки добавление или отнимание двигателя нельзя вынести?
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:05 am |
GASCHE писал(а): А в настройки добавление или отнимание двигателя нельзя вынести?
Да можно конеш, но пока не сделано
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:46 am |
Вот ещё...........
Предупреждение надо бы показывать только раз при первом запуске
для предупреждения потом не надо задолбает  или галку поставь не показывать как в центрифуге.
По мне так его можно было бы прицепить в архив текстовым файлом.
У нас за рулём ответственный народ! Все все понимают
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:39 am |
вести с полей.
сижу в машине наблюдаю за флажками в программе.
удалось выяснить, что флаг отсечки 11.5 начинает нормально работать после оживления лямбды.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
avgefke
пока пусть будет так. это же безопасность. даже если забыть нажать Согласен, данные все будут идти
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:48 am |
 Нет не согласен! Это лишние телодвижения которые в конечном итоге могут повлиять на безопастность. Я настаиваю..........
Маэстро, убери! ну что тебе стоит ПЖЛСТА
Щас тоже пойду прокачусь.............
GASCHE
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:00 pm |
evgen25rus писал(а): флаг отсечки 11.5 начинает нормально работать после оживления лямбды. Тогда что это отсечка очень сомнительно
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:26 pm |
Пишу прямо из машины.......
У меня начало считается "время в пути" на прогреве причем как то медленно добавлялись секунды. за минути три показывало 3 секунды
И время в пути тоже не правильно показало после движения 5 минут показало 11 секунд
И время стоянок тоже считалось хотя не останавливался
здесь есть какая то ошибка.Все три времени посчитались неверно, верней они совсем не посчитались Про остальное пока молчу.........
Со временем надо как то подумать, может его надо связать с системным временем.
Допустим я поехал из точки А в точку Б.
По дороге останавливался по..........ть, приче не раз  ну и мотор глушил, чтоб бензин не жечь. Комп в сон отправлялся.... Как при этом времена будут считаться?
Последний раз редактировалось avgefke Ср апр 06, 2011 3:25 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:50 pm |
GASCHE писал(а): evgen25rus писал(а): флаг отсечки 11.5 начинает нормально работать после оживления лямбды. Тогда что это отсечка очень сомнительно  она она это! сейчас опять пишу с машины. проехал длинный маршрут. все совпадает с табло. может без показаний лямбды не работает эта ф-я в машине. поставьте программу, прокатитесь! Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:avgefke писал(а): Пишу прямо из машины....... У меня начало считается "время в пути" на прогреве причем как то медленно добавлялись секунды. за минути три показывало 3 секунды И время в пути тоже не правильно показало после движения 5 минут показало 11 секунд И время стоянок тоже считалось хотя не останавливался здесь есть какая то ошибка.Все три времени посчитались неверно, верней они совсем не посчитались Про остальное пока молчу......... Со временем надо как то подумать, может его надо связать с системным временем. Допустим я поехал из точки А в точку Б. По дороге останавливался по..........ть, приче не раз  ну и мотор глушил, чтоб бензин не жечь. Комп в сон отправлялся.... Как при этом времена будут считаться?
так все верно!!
там часы:минуты, а время в пути=время движения+стоянок. пока вы грели машину вот и набежали стоянки  пока авто заглушено время никакое не считаетя.
чувствую придется написать хелп
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 1:10 pm |
Там минуы?  Пардон не сообразил
Ну а все же как будет ситуация с хибернетом этом случае выглядеть
На чем заснул на том и проснулся время сна вычеркиваем? Хотя это тоже время в пути может быть.
Системное время тикает может как то связать...........
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Надо бы далеко поехать для тестов нужно время
в общих чертах солидно уже получилось
evgen25rus
Добавлено: Ср апр 06, 2011 1:48 pm |
avgefke писал(а): На чем заснул на том и проснулся время сна вычеркиваем? Хотя это тоже время в пути может быть.
Да, сон не зачтется. Откуда же я узнаю - ехали вы или стояли?  Тем более время движения влияет на средние показатели - нельзя его брать с потолка.
avgefke
Добавлено: Ср апр 06, 2011 2:48 pm |
Ладно, вопрос по времени снимается.
Когда управление поправишь?
Ну и Ахтунг тоже желательно.
Там ещё бы калькулятор форсунок ........
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
