Текущее время: Вт май 26, 2026 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:47 am
Спасибо откликнувшимся.
Значит придется лезть в систему КХХ, и как то решать с заменой датчика обедненки. Но даже новый заменитель датчика DOX-0250 меньше 9т.рублей я не видел :cry:
Помехи почему то лезут в кабель :oops: . Вот и хочу минимизировать длину кабеля и подключиться сразу к "мозгам".
Еще интересно - а почему по БК время впрыска около 3.0мс, а вот через программу кажет 2,75 :P
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:48 pm
Потому что в протокол выводится время открытого состояния форсунки - valve opening time
А импульс на форсунку выводится длиннее, с учетом времени на процесс открытия форсунки, dead time, когда импульс уже подается, а форсунка еще не открылась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:10 pm
БелыйГусь
уффф :roll: думал БК подвирает
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:02 pm
Помехи почему то лезут в кабель ... :P
чтоб было меньше помех возьми шнурочек с феритовыми кольцами ("шланг" к сканеру), у меня по крайней мерее вообще не словил, учитывая, что кабель 8мижыльный (витая пара) был аж 3 метра). Предположу что помехи могли гасится в преобразователе...незря он 2к стоит.
Белый Гусь
Будьте добры, прогляди мои осциллограммы (на предыдущей страничке). Хочу услышать Ваше мнение.
кабель.jpg [ 444.18 КБ | Просмотров: 5736 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:52 pm
Опс, тоже адаптер фирмы MOXA.
ага, буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:18 am
Машина: Carina E Wagon
Значит придется лезть в систему КХХ, и как то решать с заменой датчика обедненки. Но даже новый заменитель датчика DOX-0250 меньше 9т.рублей я не видел Crying or Very sad
А вот с кхх не торопись, помыть конечно нужно, но не криминал.....
По поводу DOX-0250, где-то питерцы предлагали за 5200, можетдаже в топике про датчик обеднёнки... :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:25 am
Вчера начитался темы про КХХ. Решил оставить пока эту затею.
Датчик обедненки действительно придется подарить себе на ДР.
forsash во судьба. Я сам то буду из Омска :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:57 am
Вчера взял ноут у племянника, а он собака не видит кабель, драйвера просит. Программа не видит ни одного порта. Виндус у него 7-й
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:03 am
посмотри на какой микрухе собран шнур и скачай драйвера на сайте производителя микрух.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:13 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Возвращаясь к напечатоному: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... start=1600
Клиент не выдержал и поехал мыть форсунки ультразвуком :shock: , в итоге из них вышел какой-то белый крупнозернистый порошок (подозреваю разрушились какие-то пластмасовые детали), но двигатель практически выровнялся. Логи прикладываю, правда вылез один косяк с датчиком положения ДЗ. На логах видно, регулировке не поддается, при проверке по методике необходима замена. Будет датчик, проверю еще. А форсунки, видимо, умершие и их также придется менять. Вот только не понятно почему на БОШе они работали нормально??? :o
После промывки ультразвуком.ctr [117.22 КБ]
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Сб апр 09, 2011 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:47 pm
Можно глупый вопрос7 Будет ли работать программа на ноуте с частотой процессора меньше 1Ггц? иработает ли на Win98?
Toyota Sprinter Carib AE95 5-MT 1989 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:07 pm
Нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:49 pm
GASCHE писал(а):
Нет
Это ответ на какую часть вопроса
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:24 am
Можно глупый вопрос7 - НЕТ!!! Если он для вас глупый то зачем его задовать?
Будет ли работать программа на ноуте с частотой процессора меньше 1Ггц? - Нет.
иработает ли на Win98? - Нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:18 pm
Вложил лог (см. выше). Для сравнения выкладываю старый:
После замены коллектора.ctr [87.78 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:38 pm
Здравствуйте. Недавно наткнулся на эту тему и решил тоже попробовать провести диагностику своей висты 4S-FE. Подсоеденялся обычным СОМ кабелем без конденсатора. Подключился с первого раза. Вообще беспокоит немного высоковатый расход топлива (11,5-12 л/100). Раньше было около 10 л/100. Больше всего грешу на умирающую АКПП, но вдруг что-то и с системами двигателя. Сам в этих показателя ничего не понимаю и поэтому очень расчитываю на помощь людей, разбирающихся в этих параметрах. Только вот где-то видел, что у КХХ верхний предел для моего двигателя 36%, а у меня немного больше (что бы это могло значить?) Диагностику проводил по методу, описанному в справке программы, только под конец немного погазовал для более быстрого прогрева двигателя до температуры срабатывания вентилатора радиатора, чтобы проверить его включения. Заранее спасибо.Лог диагностики прилагаю...
2222221.ctr [57.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 3:06 pm
Добрый день всем кариноводам! Давно уже было желание провести диагностику самому, и начитавшись данной темы, решил таки спаять шнурок, качнуть cartester и провести диагностику. Все подключилось с первого раза и без проблем, чему несказанно рад и выражаю огромный респект всем участникам этого проекта. Тестировал без предложенного регламента, попозже оттестирую в режиме запуска и прогрева и прогретового двигателя по всем пунктам.
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:46 pm
balt44,сразу бросается в глаза,что косяк в TPS-нет сигнала VTA,либо он издох,либо провод отвалился.Далее,пальчики не гремят?УОЗ просто ацкий на оборотах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:00 am
Спасибо, что посмотрели. TPS - это ДПДЗ ? Как его можно проверить? И если бы отвалился провод, то загорелся чек? Насчет УОЗ: нашел в мануале камри/виста некоторые табличные данные, машина у меня 1995 г. и УОЗ попадает в границы...
camry_vista.jpg [ 465.82 КБ | Просмотров: 5749 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:24 am
Ну вот собственно и сами логи.. режим прогрева и прогретого двигателя. Насколько я разбираюсь, неисправностей вроде не обнаружено.. Может кто прокомментировать..? Собствено жалоб на двиган нет, просто спортивный интерес, машинка прошла 240000, за три года моей эксплуатации никаких работ с двигателем не производилось, свечи ни разу не откручивались с момента замены прошло 130000, форсунки не промывались никогда, в связи с этим думаю, что какие-то работы наверное нужно провести..
прогрев.ctr [89.58 КБ]
рабочий режим.ctr [70.43 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:37 am
Это же Vista и поди еще с механическим автоматом :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 5:53 pm
Да, коробка A140L, и сегодня посмотрел по мануалу - нет на моем ДПЗД контакта VTA...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:17 pm
Пардоньте,не обратил внимания,профиля то нема.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:59 pm
Ну вот, поставил контрактный двигатель. Подключил комп, все вроде норм.
Параметры вроде в норме, посмотрите пожалуйста.
У всех такой расход в час?
В архиве мой лог.
graf_Li2n.gif [ 86 КБ | Просмотров: 5742 ]
Li2n_контрактник.rar [3.11 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:32 am
В норме.
Мля, ну сколько можно :evil:
Тебе заведомо известна производительность твоих форсунок и ты ее задал в программе? Нет? А количество впрысков за 2 оборота коленвала ты какое задал? Тогда о каком расходе речь?
Это погода на Марсе, ага :)
