Текущее время: Вт фев 17, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:18 pm
ошибся. твитеры. не кросоверы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:20 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dimasss
я точно так же выпилил лобзиком из фанеры 10мм подиумы под задние колонки и впендюрил на 13см
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 1:20 am
После установки новых "Герцов" двери стали дребезжать невыносимо... А на днях магнитола придет на замену родной. Че тогда? Видимо и меня не обойдет стороной виброизоляция... (
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 9:51 am
Там не двери дребезжат в основном, а пластиковые сетки на динамиках. Я их на черный герметик посадил-дребезг пропал.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 10:28 am
Дребезжат сетки? Видимо у кого как. Прижимаю с силой нижний край обшивки и дрязг пропедает. Вкрутил задние колонки прямо в пластик на место старых. Может поэтому? Надо было снять обшивку и вкрутить их в метал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 2:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
щас зафигарил саб в машину - пока пару дней поезжу, а потом в новую поставлю - стало прикольней, добит. Дыц-дыц-дыц :roll:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:45 pm
у меня передние в дверях тоже в пластмассу вкрученны,ничего не дребезжит,проклеенна внутренняя стенка двери вибропластом стп,и обшива теплоизоляцией 3мм
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:04 pm
поставил я себе твитеры. звук стал еще лучше. доволен как слон ))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:13 am
Вопрос к tj_tosha. Провода на твитеры новые тянул или была проводка под них изначально? Снял вчера обшивку и нашел два провода у треугольника зеркала. Синий и зеленый с красными полосками. Подсоединить твитер и проверить не рискнул.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:16 am
Вроде, гдето там, для обогрева зеркал проводка:)
А вообще, есть такой чудесный прибор мултитестер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:35 am
ну провода были у твитера. соответственно тянул сам. не очень и сложно. врезал в треугольники зеркал. смотрится и звучит оочень даже не плохо. взял соньковские за 700 р. (стоили 890р) (сторговался )))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:07 am
Репутация: 62 [ ? ]
Фото???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:13 am
фото не делал. было поздно где то 9 - 10 часов вечера. и темно. ну в принципе могу попробовать днгем щелкнуть. но только то как они стоят и все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:23 am
Репутация: 62 [ ? ]
Мне и хочется посмотреть как это выглядет с наружи
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:22 pm
ок сегодня попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:29 pm
У меня пищалки Lanzar стоят, они вроде даже подешевле будут, а по характеристикам очень даже неплохо себя зарекомендовали)) только вообще, что бы они играли хорошо нужно место расположения подбирать :!: ... но мы же не профессиональные саундмейкеры) у меня они на стойках стоят, и направлены почти в центр лобового стекла - доигрывают на ура!))
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:47 pm
очень сильно извеняюсь за то что не сделал фотки. точнее сделал, но они хреново получились и по этому не стал их выкладывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:25 pm
А я вот кстати задумал еще себе багажник переделать))) только опять же весны приходится ждать...
Надо замутить себе, что-нибудь эдакое, только попрактичнее :)
А скучновато как-то))
Только вот надо какой-то отсек сделать, для инструментов там и т.д., но по этому поводу уже есть мыслишки))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:30 pm
Купил себе компонентку Helix e 136 Esprit 16 см, по началу в передние двери влазить не хотели, после снятия резинового чехла с магнита пролез. Но потом не вставало на место крепежное кольцо, после того как в выступе пластика сверху сделал прорезь, все стало нормально.
Особо сильно от штатных чтот отличий не нашел, ток звук почище!
У меня возникает вопрос, а хватает ли ему воздуха для прокачки, ведь в отверстие магнит вошел почти впритык?
И второй вопрос, какая схема размещения динамиков лучше 4 двери или передние и полка?
Carina E 4a-fe LB GLi Liftback 1995г
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 5:14 pm
jacky69 да картофан в таком не повозишь :D(про первую картинку),а инструмент для чего,только в дальняк если,а так две отвертки и набор ключиков в подлокотнике,мне хватает
дверь надо проклеивать до кучи,если не сделанна еще,еще лучше играть будут,на счет размещения динамиков,вообще пишут,что обычно хватает фронта и саба,мне в тазе 99 хватало,в лифте уже нет,у меня в полке стоят,правда для подзвучки сабу,пищалки отключенны на них,в двери задние не знаю,не слышал как играют,но тоже проклейка не помешает
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 9:38 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Я поменял всю штатную акустику: Перед двери компонентные "MB Quart", задние двери "JBL"+твитеры "Kenwood", в багажнике временно поселился саб "Prology",
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:33 pm
Первым делом, как приобрел авто - поменял музыку...
Передний фронт - Polk Audio MMC6500
http://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_MMC6500-122.html
Саб - hertz ES 380
http://www.hertz-audio.ru/products/ener ... 80sub.html
Усилок - http://www.kicx.ru/russian/catalog/usil ... ap-47.html
Ну и комплект проводов.... какие - не помню... около 2к обошлись
Голову оставил старую - Kenwood модель не помню)
Toyota Carina Е 1994 седан
Двигатель 2.0 3S-FE
МКПП GLI
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:43 pm
А в чем смысл-то? Вроде как не плохую акустику поставил. А голову ты оставил кенвуд, которая является откровенным говном (пордон за мой французкий). Обычно на оборот делается. Покупается голова нормальная а уже под нее вся акустика подбирается. Правильная голова это 90% успеха. Впрочем как и в любом деле :D .
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати вперед я бы на твоем месте фолк бы поставил в эти деньги, звук живее был бы. Герц - правильный вуфер, он именно дает упругий, мягкий бас а не гудение и пердежь как большинство бюджетных вуферов. Американский усилок к Итальянскому вуферу, думаю не айс, хотя надо слушать.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 7:28 pm
Ну все компоненты этой системы стоят примерно одинаково... Акустика, Саб, Усилок и Голова... Ну по бюджету хватало только на 3 из 4-х... Покупать что-то дешевле - нехотелось... вот и решил, что даже если оставить старую голову, то качество будет лучше чем без саба или со старой аккустикой... Просто до головы руки все никак не дойдут... ну хоть и знаю что голова - не самая хорошая, но даже при этом оснащении звук очень даже качественный... Никаких искажений, все четко, громко и красиво) Хотя уверен если мафон поменяю - будет намного лучше... Просто кризис) Ну а вообще в пределах 10к что посоветовал бы?
Не знаю... меня в полке пищалки очень порадовали... Мощные и чистые...
Двигатель 2.0 3S-FE
МКПП GLI
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:03 pm
Где то читал, что качество системы характеризуется качеством наихудшей компоненты. Так что купив скажем пион 88 или alpain 9857 и кним усилок и акустику на сдачу получишь в результате то же самое что и с головой mystery + Focal Utopia :) Так что скорее надо сбалансированно подходить к выбору компонентов.
PS. Если их конечно же не дарят. :)
Это если оформление нормальное сделать. А если лажануться - то всё что угодно пердеть будет. Хоть герц, хоть морель или сканспик.
+100 за "надо слушать". Ещё кажись Пушкин А.С. что то втирал по поводу опыта - сынов ошибок трудных.
