Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 7:10 pm
чуваки, я ваще ламер. Оказывается что у меня обороты максимумдо 650 спускались...Оказывается после нуля есть деление на тахометре, я не придал этому делению никакого значения, а эта шкала ведь в 500 оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:39 pm
Машина: Смотрим в подпись
ахаха))нормасик так) приколист ты однако)
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:10 am
Машина: JT164ATK000045011
Просто снял аккумулятор, зарядил и поставил, обороты 1100.
Пробовал всё, и клемму скидывал, и предохранитель вынимал не помогает.
Четвертый день так катаюсь, обороты 1100.
Что поделать?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:27 am
даща писал(а):
Что поделать?
Считать ошибки, нет ли там 33?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:29 am
даща писал(а):
Что поделать?
Вчера считывал только 21.
И температура нормальная, стрелка почти посредине.
Интересно а что это 33, чет в букваре не нашел.
Да когда заслонку чистил, тоже дня 2 катался, потом упали обороты, может и теперь успокояться?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:59 pm
Спасибо всем за дельные советы, хотя никто ничего не посоветовал.
Форум какой-то модератов море только нет никому до других, ни какого дела.
Совета можно ждать неделями.
БУДУ ДУМАТЬ САМ.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:19 pm
добрый вечер, а у меня проблема с оборотами хх при нажатии на педаль тормоза несколько раз обороты поднимаются. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:46 pm
Это норма. В соседней теме сегодня обкашливалось http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9757 А у тебя, вообще, какая бибика? Чёт в профиле не видно... :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:40 pm
Эко. Задав вопрос в выходной ждешь мгновенного ответа :)
33 ошибка это неработающий клапан ХХ. Со снятой с него фишкой как раз 1100 обычно и получается.
Еще неупадащие 1100 получаются при какой-то снятой/порванной вакуумной трубочке или ином подсосе, проверь :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:00 pm
Еще неупадащие 1100 получаются при какой-то снятой/порванной вакуумной трубочке или ином подсосе, проверь :)[/quote]
Я уже понял,сосет где-то под коллектором, все шланги снимал проверил ничего не нашел, да и стемнело уже, завтра буду капать вместе с солнцем.
Когда мотор глушишь, сосет где-то под коллектором, ещё 2-3 секунды где ещё не нашел.
Обороты вощё обнаглели то 1500, то 1000, то 900.
Просто у нас форуме ответы сразу може найти и не важно какой день.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:19 pm
Машина: Toyota Picnic
очень интересно.....там может быть только система управления ЛБ : вакуумный эл.клапан и непосредственно привод заслонок.
ну видать на ,,вашем,, форуме ответа на Ваш вопрос к сожалению не нашлось раз уж на ,,наш,, форум пришли..... :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:07 am
Как бы это не мембрана ЛБ порвалась :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:19 pm
Всё проверил мембрана ЛБ работает, держит час примерно.
Наверно это не просос, просто так гидрач шипит как раз в том месте.
Короче ездил всё время с печкой, решил мотор прогреть по нормальному, так вот когда прогревается до включения вентилятора обороты становятся 1500, печку включаешь стрелка чуть при спадает обороты 1000-1100, а если мотору дать под остыть и завести, то несколько секунд обороты 700-750, потом стрелка просто поднимается 1100.
Да ещё клемма вентилятора почему то была чуть снята, и он не работал, пришлось одеть, на обороты не повлияло.
Где покапать может ДПДЗ?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:29 pm
даща,проблема в электрической части КХХ,прозвони его катушку и проводку от фишки до мозга.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:15 pm
Забыл, пробовал датчик отсоединять, холостого хода, обороты сразу вырастают, фишку на место ставлю 1100об.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:37 pm
даща,а ты когда заслонку мыл?Мож последствия недочистки кхх?Снимал чего с неё?Тот же ДПДЗ.А болтик часом не крутил?Остаётся IDL.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:38 pm
я же говорю всё было нормуль, чистил месяц назад, просто решил аккумулятор зарядить, снял зарядил, поставил обороты 1100.
Болтик на заслонки не трогал.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:52 am
даща писал(а):
чистил месяц назад
КХХ мыл с разборкой? Мож заслоночку с магнитиком на 180гр. перевернул?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:32 pm
У нас это но посабл.Да и работало ж нормально до снятия батарейки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:58 pm
Машина: Carina E Wagon
Что поделать?
Необходимо помыть кхх..... :D Что произошло... Раньше обороты мозг выставлял по таблице, созданной раньше(возможно когда что-то работало).....А сейчас после сброса по новой пошёл процесс переобучения, и при этом что-то мозг не может сделать...Ну кхх так не прикрывается, может даже и дохлый датчик обеднёнки не помогает, ну лишний воздух, форсунки и тд.и тп.
Всё-таки думаю кхх по новой мыть надо. :D
Для точного диагноза рекомендую снять логи и выложить в соотв. ветке. :D
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Обидно Вань.....Но помогает наш форум , мне точно.... :D Возможно не так быстро как хочется, зато тщательно.... :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:49 pm
Завтре отмоем опять, холостой ход.
А что это за штука такая, вакуумный датчик что-ли 17630-15080.
Может его проверить тоже, и почему он на гидраче стоит?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:01 pm
Здравствуйте ,я уже обращался к вам со своей проблемой :
у машины идет вибрация на холостом ходу ,так же она тупит и подергивается на скорости при плавном нажатии на газ, примерно на 60 или 100 или 110 км,ч.
Я поменял и фарсунки и провода высоковольтные,и дросель мыл, а результата нет ...
Когда отсоединяешь датчик дросельной заслонки ,то на холостом ходу обороты поднимаются и провалы с дерганьем тоже пропадают, но на скорости .
Датчик дросельной заслонки менял.Безрезультатно...
Подскавжите,пожалуйста,какая причина может быть?
тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:17 pm
даща
Всё-таки на дпдз похоже. Так же было. Виною глюк IDL при штатной настройке дпдз. Повернул дпдз чуть дальше (с мультиметром конечно) - всё прошло.
Ещё проверь не подстёрся ли болтик регулировки заслонки. Из-за этого тоже могут быть сбои в оборотах. При этом заслонка будет немного закусывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:15 am
Volodya писал(а):
даща
ДПДЗ я уже проверил, не помогло.
Отмыл ещё раз холостой ход, теперь там всё блестит, результат ноль.
Так вот проверил всё заново, и выяснилось, машин был укуплен зимой, катался все время печка, свет, и коврик подогрева седушки, и обороты 750, выключаем всё, так как пришла весна, и обороты 1100-1000, наверно я купил такую.
Что сделал, то что болт заслонки крутить нельзя читал, но не удержался, и ослабил болт на четверть оборота,думаю на пару десяток не больше, заметил на всякий случай на сколька повернул, ну и пока всё нормуль, обороты даже думаю чуть прибавить.
Заслонку не закусывает, трещина есть на просвет.
На езде ни как не отразилось.Пока всё устраивает.
Если обороты упадут, поставлю как раньше было.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:18 am
У наших карин регулировкой кхх занимается клапан кхх..., а вот если что ещё сбито, то клапан регулировать не может, у него есть свой предел ....В данном случае если свёрнута механическая настройка дз, или есть внешний подсос воздуха, то клапан ,закрываясь полностью, не может уменьшить обороты ......А может только увеличивать, при открывании....Так-что не нужно бояться того что дз закрывается полностью без закусывания, это наоборот норма и прибавлять ничего не надо.....Я думаю при правильной, заводской настройке дз и отсутствии подсоса воздуха во впускной коллектор мимо дз, при закрытии кхх до конца двигатель заглохнет....
:D
